Подскажите по подключению карбюратора 4Т
welder
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 13:25    Заголовок сообщения: Подскажите по подключению карбюратора 4Т Ответить с цитатой
Подскажите по подключению карбюратора 4Т.
Купил разобранного б/у китайца 4Т "в мешке"
Поставил ремень варика и новые грузы
Завел с большим трудом с использованием эфира
Разбрал/почистил
Внутри чистота идеальная, сажи нет
Было не прочистить жиклер с эмульсионным колодцем, который рядом с главным, но потом удалось, свет насквозь виден
Был зазор между кулачком вала дроссельной заслонки и лепестком насоса-ускорителя 5 мм, подогнул его до касания, насос теперь работает сразу.
Сегодня завел не без труда на бензине
На холостых тарахтит ровно, реакция на винт количества и качества есть.
Обороты с прогревом двигателя постепенно падают, т.е. автомат прогрева работает.
При 1-й попытке добавить обороты, реакция вялая, со 2-3- раза принимает, но не слишком резко.
Если открыть на полный газ, то двигатель разгоняется, но через 2-3 секунды обороты падают и двигатель глохнет.
В переходных режимах реакция на газ нормальная
Из выхлопной трубы на холостых явно идет угарный газ, т.е. карб богатит, но черного дыма нет.
Из непоняток:
- на топливном шланге стоит автомобильный топливный фильтр, но думаю, что это не криминал
- на штуцере с левой стороны ничего не одето (см. фото)
Вопрос:
- куда подключать этот штуцер (показан отверткой)
- где еще копать
 Размер файла:  88.4 KB
 Просмотрено:  379 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если мне не изменяет память, тот этот штуцер никуда...
на него надо нацепить трубку, которая будет смотреть вниз... через него выливается излишки при переполнение поплавковой камеры...
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно этот штуцер вникуда.
Очень нежно обращайся с винтом качества, он очень сильно влияет на поведение двигателя. Рекомендую выставить в заводское положение. И от него найти лучшее положение в пределах +- 1 оборот.
welder
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы!
Знать бы это заводское положение...
Стоял он заподлицо с корпусом, а крутили его до меня или нет - хз
Сколько оборотов винта качества должно быть от закрытого положения, кто знает, подскажите, пожалуйста кто знает
Обычно эта величина составляет 1,5-2 оборота
У меня везение какое-то по жизни, когда делаю кому-нибудь карбюратор или впрыск, то все получается, когда себе, то заканчивается все покупкой нового карбюратора...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Кстати, если в этот неведомый штуцер дунуть или наоборот засосать, то движка сразу глохнет
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да оставь ты этот штуцер в покое image020
Это перелив карба.
Если кручение винта качества ничего путного не даст - смотри мембрану и плавность хода дросселя с иглой.
Да, и ускорительный насос не мешает проверить, вроде он там должен быть.
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОлько дошло.
Если дрочить газом то движка рабтает нормально?
Просто появилась идея что ему бедно, а когда дрочишь, то работает ускорительный насос и подливает в котел.
welder
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про штуцер понял с 1 раза, спасибо!
Мембрану сразу смотрел - в идеале
После 1-й сборки были заедания в ходе поршня, попробовал капнуть жидким маслом, все стало ерзать легко, видимо сорина какая была.
Ускоритель работает нормально
У меня тоже ощущение, будто на полном газу не хватает бензина
Просто с таким типом карбюратора сталкиваюсь впервые, раньше были совковые мотики, Ява, Чизет, т.е. сейчас не знаю где искать, и нафига эта мембрана и от чего она управляется.
Т.е. понимаю, что видимо от какого-то разряжения
ЗЫ
Движка с виду некопаная, карб. чистый
Была проблема с ремешком варика
Но кто-то поставил автомобильный фильтр, т.е. была причина лезть в движку.
Покупал у девчонки, спрашивать бесполезно...
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разряжение от движка поднимает заслонку, а ручкой газа ты какраз этим разрежением управляешь.
А с воздушным фильтром что там творится?
welder
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помыл, пропитал как положено
Какую-то противную сиську выкинул из трубы, входящей в фильтр
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Еще:
Все же на холостых из трубы воняет угаром, т.е. богатит а на полной дырке идет угасание до полной отключки
СПб
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо в этом и есть причина.
На холостых палюбе будет богаче.
На полной ручке из трубы стреляет или нет, когда угасает и просто?
welder
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С сиськой было то же самое,
Ваще не стреляет, просто угасает, если не подрочить на низах, то заглохнет
СПб
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически чтопипец бедно, однако если совсем бедно должен стрелять в карб. попробуй присунуть во входное отверстие воздухана тряпку, создающую некоторое сопротивление.
Или сделай по-богаче винт качества.
СообщениеДобавлено: 14 Март 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зима на дворе... Заклей половину воздухана скотчем, должен ехать получше...
А вообще дождись +10-+15 и тогда уже регулируй... Т.к. данный карб очень чувствителен к изменению температуры...
Добавлено спустя 53 секунды:
Подними иголку если уж так охото сейчас на нем погонять..
welder
СообщениеДобавлено: 15 Март 2010 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цели ездить пока нет, просто купил мопедку и хочется подготовить ее к сезону сейчас, пока есть время.
К тому же сейчас возиться удобнее, т.к. все разобрано и доступно.
Про увеличение сопротивления во впуске- спасибо за подсказку, сразу не сообразил, хотя при настройке ГБО раньше использовал этот прием.
А как поднять иголку?
Канавок на ней и стопорной шайбы нет
Искать шайбочки/подкладочки?
Может у меня в карбе чего-то не хватает?
Там сейчас игла опускается в отверстие поршня, потом белая пластиковая штучка под пружину, а сверху пружина.
В мануале немного по-другому нарисовано
СообщениеДобавлено: 15 Март 2010 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
welder
значит никак... значит у тебя не регулируемая...
СообщениеДобавлено: 15 Март 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
welder
Между иглой и дросселем подложи парочку маленьких шайбочек, которые подходят по диаметру. Таким образом ты приподнимешь иглу относительно дроссельной заслонки.
Но по-моему - это всё припарки.Надо разбираться с карбом.
welder
СообщениеДобавлено: 15 Март 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
Попробую еще раз разобрать/прочистить/продуть
Если не получится, то буду искать, куда сдаваться, или новый карб покупать...
СПб
welder
СообщениеДобавлено: 15 Март 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отчитываюсь:
Почистил еще раз, подул, с перепуга посмотрел внимательнее на иголку, оказалось, что на ней 3 канавки под стопорную шайбу.
Игла была максимально опущена
Поднял ее на максимум вверх,
винт качества в мануале вычитал на 2 оборота +_ 1/4 оборота
Поставил унитаз, попробовал тронуться в пустом гараже, вроде едет...
Вобщем замуркало вполне нормально, хотя, на слух сомнения есть, но это уже когда снег сойдет, на ходовых испытаниях
Пластик весь дома пропаял со скрепками и проклеил термопистолетом
Потеплеет, может покрашу
Нужно еще со стеклами заднего фонаря что-то придумать
СПб
СообщениеДобавлено: 15 Март 2010 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые проще всего купить.
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 15 Март 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на китайца то.., и весь фонарь всборе дешевле, тк стёкла отдельно китаёзы не поставляют, только если наши деляги разелят и цену поднимут image020
фонарь всборе, с поворотниками котрый, ~ 1к рубь .... а стекла..- поворотные -пара - зоо, стоп отдельно 300....- и это только стёклышки
Вот так всегда image020
welder
СообщениеДобавлено: 16 Март 2010 9:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужны поворотные оба, или хотя бы один
СПб
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 16 Март 2010 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему опыту помню что карб на китайце при температуре ниже 7-10° практически не настаивается и адекватной работы от него не добиться. Видно мембрана резиновая дубеет и смесь готовится не стабильная. + Ко всему лапку ускорительного насоса вообще лучше не трогать, запаришься потом гнуть в нужное положение обратно.
welder
СообщениеДобавлено: 16 Март 2010 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы говорим про -7-10
или + 7-10?
СПб
СообщениеДобавлено: 16 Март 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниже +10 градусов по Цельсию.
welder
СообщениеДобавлено: 16 Март 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же квадроциклы и снегоходы с мембранными карбюраторами?
СПб
Страница сгенерированна за 0.00464 секунд с 11 обращениями в базу данных
