Лить масло или не лить - вот чем вопрос...
Danich
На чем ездит: Derbi
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 17:51    Заголовок сообщения: Лить масло или не лить - вот чем вопрос... Ответить с цитатой
Дано: Скутер Дерби Предатор, вода, мотор сделан 70сс, где - не знаю..
Мотор на обкатке вроде как.. Прошлый владелец говорил, что льет в бенз масло - типа " ну мотору же лучше так, к тому же на обкатке..".
Найти: действительно ли нужно лить масло в бензин?
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу точно сказать, что лишним не будет, особо если маслонасос (если он там есть, кАнешно) крякнет...
вот помню был молодой, ездил на шашлык, и случайно я ебнул по пьянке литр масла в бензобак (в баке было 3 литра топлива) и ничего, когда дым рассеялся в ночи, остальные камрады даже могли ехать за мной домой)
Danich
На чем ездит: Derbi
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, что плохо мотору от этого не будет.. Но вот НУЖНО ли? Ведь систему смазки раздельной зачем-то сделали ведь... Если нужно, то на протяжении какого пробега и в какой пропорции?
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это подстраховка, да и завод-изготовитель делал все с расчетом на 50сс, а не на 70сс.
возможно я не прав, поэтому подождем гур - Джамессона и Монголора image020
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагар больше будет!А так вроде ни чего!Могу ошибаться!
Danich
На чем ездит: Derbi
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс! Ждем слов гуру..
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Чтобы не ибацца заливая масло в бенз. А просто раз в тыщу км литруху в маслобак.
Andrey Ts. писал(а):
Нагар больше будет!
Дык отключить бензонасос, и всегда лить в бенз. Но меня бы это ломало, ибо я ленивый.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже может стать плохо.
Какая хоть поршневая то стоит?На каком моторе?Что ещё установлено?Какое масло в бачке залито?
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плохо наврятли будет, ибо несчего.
нагару больше не будет, или если будет то процентов на 20 больше а это фигня и опятьже смотря какое масло, такой и нагар.
если работает стандартная система маслоподачи, т.е. у тебя через систему маслоподачи уходит 1 литр масла примерно на тыщу километров то я подливал грамм 30-40 на три литра, ну грубо говоря пробочка на литр.
соответственно если кушает масла через стоковую систему масло подачи больше чем нужно то можно не лить, а если меньше, то подливать больше
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 09 Сентябрь 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image147 image135 благодаря твоему совету "что делать" я весной доехал до Питера)
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 1:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при обкатке 50 мл. на литр бензина у 2Т моторов. масло растворяется не сразу в бензине, надо это учитывать. можно конечно просто на заправке залить масло в бензобак а потом сверху бензин и подождать немного. минут 5 хотя бы. но лучше заливать заранее разбодяженную смесь. сколько я скутеров 2Т обкатывал всегда так делал.
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 2:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу растворения, всегда на заправке сначала капал масла в бак а потом заливал бензом сверху и все работает.
ps а при раздельной смазке дак вообще ничего нигде не растворяется
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 6:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Количество нагара зависит от качества масла!!!если масло хорошее,оно никогда не вредно!лично я езжу на матюле 800 в пропорции 1:40 и мешаю на прямую без маслонасоса,так за 3500 км вскрытие мотора показало что нагара практически нет!
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лью в Априль примерно 50 грамм на бак при каждой заправке. Штатная маслоподача - работает. И чувствую себя спокойно.
Масло - Кастрол Активео (полусинтетика)
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не уверен в штатном маслонасосе, лучше его вообще отключить и мешать масло в баке 1:40. Если штатный нормально работает, на 70сс лучше подмешивать в бак 1:100.
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лей не лей, все равно сепия сдохнет
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сепию попрошу не обижать! image069
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен насчет отключения маслонасоса полностью!пусть это создает некоторые трудности на заправке,но зато если масло гут,то 100% уверен за мотор!!!
СообщениеДобавлено: 10 Сентябрь 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я доливаю чутка и ничего не отключал. И всё в порядке image020
Danich
На чем ездит: Derbi
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
Поршневая вроде бы ATHENA, бывает такая?
Мотор 70сс, не знаю какой, я вообще в этом мало что понимаю.. Скутер Дерби Предатор. На крышке мотора (не знаю, как она называется), написано Малосси. Что там еще установлено и какое масло - также не ясно.
Субъективно - по сравнению с Джогом - мотор крутится куда-то в космос.
Еще - из глушителя (саксофон какой-то, опознать не удалось), довольно сильно выделяется масло.. Ну и дыма куча, соответственно.. Это же нормально при добавлении масла в бенз?
И еще - сколько должна длиться обкатка?
П.С. - всем спасибо за ответы! image020
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если дымно то богатит, либо масла больше чем бензина.
обкатка до 500 км, но после 300 можно уже откручивать во всю
Евгенич
СообщениеДобавлено: 11 Сентябрь 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Danich
Как всё запущено))
Ну я бы всё это дело вскрыл или отдал спецу который при мне вскроет,посмотрит что конкретно стоит и КАК.А заодно и настроит.
Однозначно старое масло из бачка стоит слить и залить то в котором уверен.
Я масло в бак не добавлял,за исключением очень жаркой погоды и то не более пробки на 4-5 литров бенза
ОуКЧ
89500006218
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 13 Сентябрь 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как же по вашему можно обкатать некасилевую поршневую ??? Что там к чему будет прикатываться
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
Страница сгенерированна за 0.00432 секунд с 11 обращениями в базу данных
