проблема с джогом
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 Август 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего просто нужно руки приложить к правильному месту и настроить грамотно карб, если хочешь могу за пиво на выхах поплясать с бубном вокруг твоего гопеда
KOSMOHAFT
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб сто пудов норм настроили свечка то что надо нагар
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагара быть не должно image020
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что должно быть на свечке?
Dimazzz
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала было бы неплохо проверить мотор на герметичность
KOSMOHAFT
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это можно зделать???? и где имено смотреть на стыке картерин где ещё????? максималка около 90км/ч патом начинаеться вот этот правал
Dimazzz
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выпуске поршневой собранного мотора ставится нипель, а в впускной коллектор втыкается манометр. накачиваешь и через некоторое время смотришь, не упало ли давление. если упало, то ищешь где и устраняешь. по большому счету это надо делать с любым мотором. только реально это не делает почти никто. мы сами это делаем. данную операцию возможно сможет сделать миша с мариной.
а не герметичный мотор ведет к обеднению смеси, невозможности настроить мотор и быстрой его кончине из-за бедноты.
советую отсадить на скутере оп рямику и потом максимально быстро заглушить мотор и посмотреть свечку.
это все при условии что у тебя коммутатор не задушен
всякие нулевые фильтры стоит выкинуть это точно не для тебя. и оставить стандатный.
а вообще причин может быть очень много
KOSMOHAFT
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с нуливиком уже понял что гиблый вариант а посвечки смесь норм она такого керпичного цвета
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
лан надо будит поробовать чё нить как нить проверить герметичность
Dimazzz
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отстрой смесь нормальную и не парься. герметичность конечно влияет на танцы, но раз смесь у тебя нормальная на высоких оборотах, то и не парься. я тебе просто объяснил как надо все поуму делать. просто можно небольшую будноту компенсировать бОльшим жиклером, что ты и сделал наверное.
KOSMOHAFT
СообщениеДобавлено: 03 Сентябрь 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну впрцепе да так вот правалы то остались как от них избавиться???? может всё таки карба мало 17
Страница 2 из 2
