Honda Dio не заводится
Maxim На Honda
На чем ездит: Honda Dio
СообщениеДобавлено: 26 Август 2008 16:53    Заголовок сообщения: Honda Dio не заводится Ответить с цитатой
Всем привет!У меня такая проблема:Всё началось после ремонта.(тогда у меня полетел коммутатор,оригинала было не найти и пришлось менять замок,генератор и коммутатор.Сразу после ремонта скутер просто летал!Но потом стал барахлить...потом встал,и всё!Я почистил карбу,вроде завёлся но ездил уже не больше 30 а потом захлёбывался..Карбюратор не реагировал на регулировку,я поставил новый тот тоже. Но стал заметно по резвее!я снял фильтр и всё временно наладилось...поездил немного без фильтра потом решил снять и посмотреть карбу не засралась ли она.карба была чистая,поставил обратно! завёл скутер,пытался регулировать холостой ход,но ничего не вышло,скутер по прежнему глох...потом проехался немного решил посмотреть ,что там с генератором,он почему-то не давал напряжения на акуму (проверял ампиреметром) добрался до генератора протёр его всё собрал обратно.скутер завёлся и сразу заглох.искра есть,свечки другие ставил,тоже ничего,потом плеснул немного бенза в цилиндр он даже не воспламенился...теперь и не знаю в чём проблема...плиззз помогите!!! image129 image124
СообщениеДобавлено: 26 Август 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько наездил без фильтра?
а вообще у тебя ситуация достаточно сложная, надо все разбирать и смотреть.
максим
На чем ездит: Дио аф -34
СообщениеДобавлено: 26 Август 2008 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия какая???
89218893758 звоните всегда рад!
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 26 Август 2008 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxim РќР° Honda
Прозвони генератор для начала по мануалу.
Maxim На Honda
СообщениеДобавлено: 26 Август 2008 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия должна быть нормальная перед поломкой с пол лапки заводился!
Добавлено спустя 54 секунды:
а йз-за генератора может не заводится??
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 26 Август 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если искра слабая - легко, помнится ты говорил что у тебя и свет плохо работает, похоже на генератор. Сними колокол генератора и проверь катушки на целостность.
Добавлено спустя 56 секунд:
Да, у меня хонда с компрессией 7 заводилась с пол тычка и холостые держала на 5+
Maxim На Honda
СообщениеДобавлено: 26 Август 2008 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра нормальная!Да свет тускло горел,и акума не заряжалась...Чисто визуально генератор нормальный но не на всех катушках есть изалента или что-то вроде!А разъём на генератор у всех Dio одинаковый?У меня Cesta Dio (это с карзиной)
РастамаН
На чем ездит: Honda PC800. Honda Lead 90 и Suzuki Let's 2 new
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 4:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
домик почисти и лепестки посматри и выпрямитель поменяй копейки стоит
Мобила +7 960 254 76 63
Страница сгенерированна за 0.00429 секунд с 11 обращениями в базу данных
