помогите разобраться с МВК-Yamaha
Den_Man
На чем ездит: на всем что быстро движется
СообщениеДобавлено: 24 Август 2008 20:37    Заголовок сообщения: помогите разобраться с МВК-Yamaha Ответить с цитатой
я не понимаю! короче поменял поршню, когдато там было 80сс потом туда поставили 100сс, и она ездила очень хорошо и резво км90-скорость, кроме поршни ничего не миняли! а сейчас поставил такуюже поршню100с и ппц...!! он ниедит с места на разгоне дохлый и иногда дергается, а максималка 60-65км, еще он не держит абороты холостые, а чтобы его завести нужно закрыть фильтр, а если я сниму фильтр с карба то вроде лучше попрет! короче чтоб завести ему воздух не надо , а чтобы ехать на оборот надо! -БРЕД
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЮ! image085
Alexandr Volcov
На чем ездит: Honda 28zx and jog rr
СообщениеДобавлено: 24 Август 2008 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты жиклер минял в карбе ?
СообщениеДобавлено: 24 Август 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
идет подсос воздуха под домиком или под поршневой или около карба!
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за аппарат то? сотый аер чтоль?
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сотом аэре бывают 80сс поршневые??
Я вапще не могу понять, о каком скуторе идёт речь
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или тогда что-то вроде аксиса 90 или джога 90
СообщениеДобавлено: 25 Август 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже не катит, они не фига ни МБК((
Den_Man
СообщениеДобавлено: 27 Август 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корче двигло там как на джоге, а называется он MBK Avolis- редкая модель
Добавлено спустя 40 минут 11 секунд:
жиклеры я неминял! так как он нормально есдил до замены, чего могло измениться!?
фотоподбор
 Размер файла:  133.19 KB
 Просмотрено:  10091 раз(а)
Ромарио
На чем ездит: Tact 24/MBK Ovetto
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 2:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессию померь для начала.
есть всего три мотоцикла Харлей Дэвидсон Ка Тэ эМ и немножко БМВ.
РастамаН
На чем ездит: Honda PC800. Honda Lead 90 и Suzuki Let's 2 new
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 4:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо посматреть не кто не подкрутил подачу масла или систему подачи масла в движку и посматри домик
Мобила +7 960 254 76 63
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 8:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я один ничего не понял?
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растаман бредит.
Den_Man
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я чет тож ничего не понял))
может с карбом проблемы??
или глушак засрался?!?
а че с домиком может быть просто грязный!!?
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо домик (смотреть состояние лепестков), либо подача топлива (смотреть/менять топливный фильтр и наличие грязи в баке), либо карб не настроен.
Либо поршневая плохо поставлена и где-то сосет воздух.
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Den_Man
ты хде территориально?
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
это все объясняет...
Den_Man
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вообще не в ссамом Питере я в обл в Кировске (40км)
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
далековато
Den_Man
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да! так что надо решать этот вопрос устно!))
Добавлено спустя 1 час 36 минут 7 секунд:
решил я разобрать домик, снял седло, думаю щас откручу 4 болта и выну посмотрю-- *УЙ
просто там вместо 4 болтов 2 болта на искасок, а вместо остальных2 какие то две идеотские шляпки, типо как от дюпиля короче низкие и под конус! я подумал что щас 2 болта откручу и просто выну (думал те2 шляпки- просто шпильки которые не дают домику свернуться-бред )
в конечном этоге раздолбал весь домик!!-подругому его было не снять, а эти две шпильки оказались такие же болты просто их ключом не открутить!!
и еще- как мне узнать плохие липестки или нормальные??
Ромарио
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это специальные болты они на заводе производители вкручиваются и обламываются , чтобы не раздушивали мотор.чтобы их открутить надо применить бор машину с отрезным диском и ударную отвёртку, тем же способом на мотоциклах крепят замки зажигания типа противо угон.
Лепестки должны быть целыми пропускать воздух в одном направлении и не пропускать в другом.
Den_Man
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть со стороны карба должно проходить, а со стороны двигателя, не!?? image142
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
а скоко домик стоит вместе с патрубком карба, и скоко стоят жиклеры(тюнинг)- ответьти кто знает!!
Ромарио
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как догадался??
Den_Man
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромарио
это твой скут на аваторе стоит?
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цены в ревауте www.revout.ru
Ромарио
СообщениеДобавлено: 01 Сентябрь 2008 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это мой скут.( гоночный болид)
Страница сгенерированна за 0.00419 секунд с 11 обращениями в базу данных
