p-n-p или n-p-n ?
crimson
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 1:01    Заголовок сообщения: p-n-p или n-p-n ? Ответить с цитатой
возник вопрос:
при обычной теипературе Цельсия - какой вариант предпочтительнее:
первый или второй?
и что делать , если каждый вариант пытаться загнать в режим "А" ?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 1:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это о чем? Если об УЗЧ - то ни то, ни другое. Комплементарная пара полевиков в режиме класса АВ. p-n-p, как правило, чуть сильнее дрейфуют по температуре. Но для класса А на биполярных схема термостабилизации тока обязательна в любом случае. Для полевиков - нет.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нифига себе image010 зопесала, чтобы не забыть
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сейчас проверю, если слово стремное...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю лучше использывать Upnp девайсы ибо совместимость их с разным оборудованием гарантирована и подключение устройства не занимает много времени, что касаеться температур то я думаю не стоит подсоединять устройства ниже температуры -50С и выше температуры 50С т.к. в мороз разьемы замерзшие а в жару все влажное и может коротнуть! image004
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплементарные пары рулят в любом классе )))
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 08 Август 2008 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ппц....?
СообщениеДобавлено: 08 Август 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писька!!! (с) image084
Глобус
На чем ездит: на алкоголе...
СообщениеДобавлено: 08 Август 2008 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а для дураков можешь объяснить? я из всего этого понял что изменяется температура, а чего не понялimage011 image001
Страница сгенерированна за 0.00271 секунд с 11 обращениями в базу данных
