как застопорить колокол сцепления
dio
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 15:15    Заголовок сообщения: как застопорить колокол сцепления Ответить с цитатой
нажимал на задний тормоз, упирал в стенку переднее колесо не помогает. есть ли в продаже какая-нибудь приспособа?
89500303000 дмитрий
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image001 Съёмник image002
hustala
На чем ездит: пешиход
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gab ,а вот где его намутить?
HellHaund
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьмник амортизатора на авторынке. 2 держателя ( 1 из них подвижный )
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо заехать где меняют колеса и попросить что бы пневмопистолетом открутили болт!
dio
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b]HellHaund[/b] ты имеешь ввиду съемник пружины амортизатора? а как он колокол застопорит?
Andrey Ts.
так какая разница чем крутить, всеравно же надо застопорить.
89500303000 дмитрий
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пневмогайковерт, пневмописталет - основан на "ударном" действии, с помощью него можно открутить гайки с любых, даше свободно крутящихся болтов.....в общем с помощью него откручиватся на ура!!!
Устриц ел! (с)
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
длинный кусок 10-ти-милимитровой фанеры, два болта на 8 или 10 и дрель...
hasem
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О я также мучался image020 так и не открутил
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фанера, два болта, между ними дыра для бошки откручивающей гайку колокола.
У меня есть широкое сверло по дереву им делал дыру, но можно и маленьким просверлить по контуру.
 Размер файла:  54.93 KB
 Просмотрено:  6151 раз(а)
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кулибины image106
hasem
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема в другом, у меня ключ кнется и шлицы срываются, мне нужен балоник на 14!
Andrey Ts.
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе нужен пневмопистолет!
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да блин, купите себе нормальные инструменты. Никакого пневмопистолета не нужно. Лёха Хелхаунд правильно написал, съёмник от аммортизаторов для жигулей. Стоит рублей 50 максимум в любом автомагазине. И не нужно изващаться с вырезанием фанерки
СообщениеДобавлено: 06 Август 2008 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю. Бошка на гайку у меня была, а за этим съемником мне в падлу пилить было.
Сваял за полчаса данную штуковину и пользовался ею уже три раза, тобиш шесть - раскрутить\закрутить..
Если нужно, то могу дать во временное пользование...
СообщениеДобавлено: 07 Август 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варик, сцепление, зажигание - все откручиваю (и закручиваю) цепным съемником для масляного фильтра.
