BArBoSS Скорость 180 км/ч Возраст: 39 Сообщения: 352 Откуда: Spb На чем ездит: Jog ZR
Добавлено: 19 Июль 2008 17:05 Заголовок сообщения: Бензин льется из карба..
Сразу замечу: запорная игла работает, дело в другом.
При небольшом отклонении от горизонтального положения из правого нижнего на фото канала, ведущего к главному диффузору и главному жиклеру, начинает вытекать бензин. Проблема в том, что карб зажат во впускном патрубке немного под наклоном, от того гопед заливает бензином фильтр, если его наклонить влево.
Кто может сказать в чем причина течи?
Я подозреваю, что поплавок позволяет заполняться слишком большому количеству бензина, перед тем, как запорная игла блокирует поступление топлива, но на джоге поплавок полностью из пластмассы-непонятно как тогда настроить уровень в камере?
Добавлено: 20 Июль 2008 23:36 Заголовок сообщения:
Проверил уровень-переливает по самые края-раза в 2 больше, чем должно быть.
Самое удивительное-если дуть со всей силы в топливный шланг и двигать при разобранном карбе поплавок рукой вверх-все отлично герметизируется тогда, когда и должно-т.е. где-то при половине нижней крышки карба.
Я так понимаю, отсюда следует, что виноват поплавок.
Притопил его в миске с водой-пузырьков нигде никаких не выходит.
Кто что скажет? O_O
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
Взял шприц и накачал в разобранный карб через топлипровод на этот раз жидкость.
Клапан отлично держит и жидкость при нормальном положении поплавка.
Тем не менее, в собранном виде все переливает по уши.
Ничего не понимаю
Кто виноват?Что делать?
Страница сгенерированна за 0.00422 секунд с 11 обращениями в базу данных
