Бензин льется из карба..
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2008 17:05    Заголовок сообщения: Бензин льется из карба.. Ответить с цитатой
Сразу замечу: запорная игла работает, дело в другом.
При небольшом отклонении от горизонтального положения из правого нижнего на фото канала, ведущего к главному диффузору и главному жиклеру, начинает вытекать бензин. Проблема в том, что карб зажат во впускном патрубке немного под наклоном, от того гопед заливает бензином фильтр, если его наклонить влево.
Кто может сказать в чем причина течи?
Я подозреваю, что поплавок позволяет заполняться слишком большому количеству бензина, перед тем, как запорная игла блокирует поступление топлива, но на джоге поплавок полностью из пластмассы-непонятно как тогда настроить уровень в камере?
RomaNK
На чем ездит: на всём подряд
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то же самое было на моём жоге image081 ...но потом поставил не родную запорную иглу и всё пропало (игла из китайского ремкомплекта с фучика)
Dio18 => JogAprio => JogSS => Lead80 => Dio27 => Велосипед => Dio18/27 => Пегас => Зид "Пилот" => Benelli PePe => Зид "Пилот" => ABM Wind => Yamaha Jog Aprio => Jawa 354/06 66г.в.,Yamaha Axis Фарш-Edition, Honda VT250F => потерялся во времени
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лилось тоже из этого отверстия?
У меня игла все отлично герметизирует-проверял дуя в топливный шланг и поднимая-опуская поплавок.
RomaNK
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
затыкает то герметично, но поздно.
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я то думал, раз вообще работает, то к нему претезий быть не может.
Спасибо большое за помощь image147
RomaNK
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не гарантирую, что тебе поможет. мне помогло image001
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игла запорная плохо запирает. Проверь уровень в поплавковой.
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2008 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил уровень-переливает по самые края-раза в 2 больше, чем должно быть.
Самое удивительное-если дуть со всей силы в топливный шланг и двигать при разобранном карбе поплавок рукой вверх-все отлично герметизируется тогда, когда и должно-т.е. где-то при половине нижней крышки карба.
Я так понимаю, отсюда следует, что виноват поплавок.
Притопил его в миске с водой-пузырьков нигде никаких не выходит.
Кто что скажет? O_O
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
Взял шприц и накачал в разобранный карб через топлипровод на этот раз жидкость.
Клапан отлично держит и жидкость при нормальном положении поплавка.
Тем не менее, в собранном виде все переливает по уши.
Ничего не понимаю image010
Кто виноват?Что делать? image001
СообщениеДобавлено: 21 Июль 2008 8:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изношенное седло/иголка или грязь. Почистить карб, подогнуть поплавок, если возможно.
Страница сгенерированна за 0.00428 секунд с 11 обращениями в базу данных
