Help, jog не валит
damn
На чем ездит: naked jog
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставил сквиш 0.9, меньше не получается(горшок ставил на герметик).
Расточил чутка выпускной канал( не окно),шлифанул его.
Поставил 3-х колодочное сцепление со стоковыми пружинками(торка- белая).
Валит 80-85(примерно) ехать стало страшновато,как народ на джогах за
100-ню ездит- мне непонятно image010
Подскажите принцип подбора грузов и как правильно должен работать вариатор ,а то мне чтото не нравится а что понять не могу.
Что даст карб 17.5 и дом и стоит ли на них тратиться(оправдает ли выхлоп
потраченные деньги)или что-то более продуктивное купить.
Поделитесь мыслями плиз.
Kalash
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет поршневой - стояла у меня такая на такте. Вроде ничетак по сравнению со стоком, только вот голова у нее очеееень большая,степень сжатия меньше да и мощь соответственно пропадает, я бы посоветовал стоковую поставить, ну или как вариант от мс. image020
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такту с джогом не сравнивай, труба даст тебе максимлку под 100 в таком случаее
damn
СообщениеДобавлено: 26 Июнь 2008 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял ,мне чего теперь сакс покупать?
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2008 0:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну по идее да, а что у тя щас стоит?
damn
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2008 7:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s6 street
СообщениеДобавлено: 27 Июнь 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поидее должно поехать больше.
какого цвета у тебя щас свечка?
скоко грузы стоят?
damn
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Накрылся дырчик.
Расказываю:
Позавчера в дождь поехал домой ,двигатель иногда работал с перебоями-списал это на то что заливает катушку(на априо она на полу,
а у меня нет пластика).Доехал без особых проблем. На утро снова поехал и табурет помер- пропала искра,доволок до гаража- пол часа лазания по проводке, итог искра есть,но не заводиться.
Резюме: искра есть ,бензин поступает ,компрессия 8 кг, бенз в горшок заливал, быстрый старт юзал - толку нуль- не заводится(комутатор менял,
катушку менял,свечу менял).
Что может быть ? Мистика какая-то помогите плиз,ни чего не пойму,
может кто сталкивался с таким или подскажет чего.
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
damn писал(а):
компрессия 8 кг
Никакой мистики нет. Проблема в низкой компрессии. Меняй поршневую.
Kalash
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 маловато, но должен заводиться...
http://olimptk.ru/
damn
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало не спорю но достаточно чтоб хотябы заводиться,при этом мопед то умер внезапно на ходу.
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а выкатить пихло и снять цилиндр не хочешь?
damn
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно что так и сделаю но не понятно что могло случиться.
Чудес ведь не бывает.Может с коленом что ,но стуков нет никаких и не было.
А могло например провернуть генератор на валу и что будет если такое теоретически случиться(понятно что искра не в тот момент)заводиться бедет или нет .
А что будет если будет воздух сосать из под гильзы (она кстати на герметике)?
Спецы подтягивайтесь выдвигайте идеи.
P.S. Считаю что с такой компрессией заводиться должен.
P.P.S. повторяю первично пропала искра.
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндр нельзя на герметик ставить. Его выдавливает только в путь. Только прокладка, да же есле сквиш из-за этого больше получается.
Есле низкая компрессия, то есть старый дедовский способ. Надо ливануть масла в цилиндр через свечное отверстие, компрессия срузу же поднимется и табурет заведётся. Есле дело в компрессии
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-под какой гильзы??
не случится.
damn
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик не силиконовый а какой-то твёрдый на него картерины собирают в амисе.
Гильза-горшок.
СообщениеДобавлено: 28 Июнь 2008 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
damn писал(а):
Гильза-горшок.
на джогах "гильзы" нет. там простой цилиндр.
Kalash
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гильзы насколько я помню ставили на москвичах, до 412 image001
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 1:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всю жизнь ставил поршневые на красный силиконовый герметик, все работает как часы.
посмотри домик на работоспособность ака нипель, туда дуешь обратно нет.
а вообще в таких случаях предпочитаю все разобрать и собрать заново, обычно заводиться сразу.
Proscooter
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 4:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, герментик не катит. Велика вероятность что выдовит. Лучше неправильный сквиш чем конченнный мотор
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 5:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини меня конечно, но на водянках всегда стоит на герметике, такая по виду резинка. и ничего не выдавливает. когда под головой куда большее давление создается чем внизу у картера.
и на машинах место прокладки под головку блока кладут герметик.
и трубу в ванной у меня с холодной водой держит уже год.
такчто как ставил на герметик так и буду.
ps а Булкин непомнишь как моторы собирает? походу под герметик.
damn
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 9:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мой взгляд как собирать моторы личное дело каждого.Главное чтоб всё работало нормально, но на сколько мне известно красный силиконовый герметик ака ABRO не стоек к бензину(IMHO).
Интересно узнать как буржуи на табуреточных заводах это дело собирают,потому что обычный герметик давление не держит,но наверняка есть специальные для разных нужд.
Так что народ тут все понемногу правы, вопрос скорее материаловедения,
или мотохимии.
СообщениеДобавлено: 29 Июнь 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что с мопедом то? реанимировал?
hobbot
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже собирал не герметик, ниче не выдавливает!
damn
СообщениеДобавлено: 30 Июнь 2008 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге оказалось что развалился лепесток в домике .
Починю продолжим разговор.
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00366 секунд с 11 обращениями в базу данных
