Гопед глохнет по лужам.
GoGa
На чем ездит: Tazzoid 21099i
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 20:52    Заголовок сообщения: Гопед глохнет по лужам. Ответить с цитатой
Собственно, 30й такт глохнет в дождь... набирает максималку, глохнет, почти перед полной остановкой чаще всего снова хватается, можно на неполном газу разогнаться до 20-30 км.ч. и по новой сбрасывает до почти полной остановки (примерно когда сцепление отпускается)... Если сразу открыть газ до конца - глохнет.
По сухому асфальту без нареканий.
Что скорее всего может быть?
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В воздухан вода с колеса попадает
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
негерметичный воздухан :-)
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У 30 и 24 такта иногда отходит колпачек свечи и вся вода с колеса летит на свечку, тогда искра пробивает через воду, но цилиндр горячий и она быстро испаряется, и свеча работает дальше, У меня был такой гемор но я быстро разобрался(в дороге) и все загерметизировал, сначало скотчем а потом сделал псевдо крылло из листовой резины
GoGa
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вряд-ли воздухан... я смотрел - проверял, там сухо...
Ole-Lukoe, спасибо, попробую крыло замутить, надеюсь, поможет.
+7-965-004-50-55 Гоша.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет image020
Устриц ел! (с)
И если у тебя колпачек свечи снимается легко, то тонкой отверткой подогни усик унутри колпочка, еще глянь повреждения свечного провода, если он потерт колесом то поменяй!
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но я на лиде (тот же тип - вертикальный движок) ездил в проливной дождь вапще без резинового колпачка - и нифига не то, что не глох, даже слабых перебоев не было.. Установлена ли на скутах такая резиночка-брызговик, которая не даёт воде из-под колеса попадать на цилиндр? На Лиде она работает вместе с таким небольшим подкрылком..
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...у меня воздух из-под жопы засасывается-мне проще)
Если у мну глохнет скут-первым делом я проверяю провод ВВ и колпачок свечи
DC++ dchub://93.100.126.159
GoGa
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была, потом когда аммортик пополам сложился, частично ее сорвало...
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восстанови. Герметичность воздухана проверить также не помешает. Особое внимание обратить на резинку от коробки фильтра к коробке воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще может быть причиной немного богатящий карб, а во время дождя смесь еще обогащается... У меня тоже иногда такие штуки были, щас вот скут вообще по другому едет, вяло...
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2008 1:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путай сыр с плесенью image001
На тактах немного по другому сделано, понял только когда в лужу влетел и потом по Краснопутиловской ехал , скут то глох то ехал, сухая тряпка решила проблемму, ей все протер около свечки, а потом на свечник положил image020 , а произошло это из за того что поставил большую резину и она протерла резинку которая защищает свечку от воды летящей с колеса, потом резинку новую поставил и положил как надо image020
ЗЫ подкрылка на тактах нет, только резинка
Инопланетный
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2008 5:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сматри свечу палюбому!! была таже фигня и у меня пока не закрыл свечу резинкой, после все ок было"
Ветер в харю, Я х...рю!
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2008 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного неточно выразился.
Не подкрылок, а прилив на задней части пластмассового кожуха охлаждения
Об чем и речь))
GoGa
СообщениеДобавлено: 15 Июнь 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсна, повесил брызговичек между колесом и цилиндром.
Все ок, всем спс, тз.
Страница сгенерированна за 0.00454 секунд с 11 обращениями в базу данных
