Джог.Скрипит кика...
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 18:17    Заголовок сообщения: Джог.Скрипит кика... Ответить с цитатой
Я ею не пользовался с момента покупки (начало марта),а тут решил ... и она ... скрипит и обратно не идёт...
Что это может быть?
Со стартера всё ок...
DC++ dchub://93.100.126.159
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять крышку двигателя, посмотреть состояние/наличие пружины кика, устранить неисправность, собрать. забыть.
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим ездить можно или как?
если я что-то механическое разбираю оно у меня потом не собирается!
максим
На чем ездит: Дио аф -34
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есздить можно)) разобрать посматреть смазать!! приезжай зделаю))
89218893758 звоните всегда рад!
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага...на гнутом ободе в CENSORED ...
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
camuflage-spb писал(а):
на гнутом ободе в ебеня...
Меняй срочно !!! Нельзя так ездить !!!
А че с киком и я могу посмотреть....
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хоть сегодня))))
я на Миллионной)
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
camuflage-spb, ну-ну... сегодня я дома сижу... Даже несмотря неа хорошую погоду и так далее.... image069 image010
а вообще, у тя инструменты есть ???
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кам, сними крышку, прополоскай механизм кика бензом, потом туда ВД40 и подсохнуть, можно ось немножко смазать консистентной смазкой но не перебарщивать, а то в варик попадет... правда для последнего придется разобрать механизм, а там есть пружина которую одеть потом сложновато...
.. у меня тоже самое, тока не скрипит... лень пока лезть....
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СМАЗКИ больше
плюс на минус дает минус?!?!?
Kani
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче полировать не нада! открываеш крышку- смазываеш пружину- но скрепит не она!!!! скрепит шестерня которая рядом с рычагом кичка внутри, она на металлическом ободе "серьге". просто нужно добавить смазки в канавку где идет этот обод- и тупо поставить все обратно- после трех четырех нажатий смазка сама разотрется и скрипа не будет ....у меня тоже такая лажа была...
Cronos
На чем ездит: Jog(3KJ)и возможно скоро мото
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2008 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже самое было,только у меня стопорное кольцо на валу слишком плотно прилигало к крышке и из-за этого был скрип(а ещё пружина плохая была.Но я ничего с этим не делал,потом всё само по сибе прошло image001
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто и за сколько мне это сделает?
Если я разбираю что-то механическое-оно потом у меня не собирается! image010
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крышку варика тоже не можешь снять?
camuflage-spb
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь)))
мне хватило того,что,сняв пластик,я его обратно весь день ставил image010
Kani
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я могу сделатьimage011))) тока придется приехать в Сестрорецк вот. за 100 рублейimage011 за 500 сделаю мини диагностику и скажу что можно подремонтироватьimage011
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
могу сделать конечно и на выезде, но за 200 р. так как дорога не бесплатнаяimage011 одно НО! имел дело с мопедом из калининграда (собран там) дак у него крышку вариатора не смогли снять....в остальных случаях всегда все ок булоimage011
юряга
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2008 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделаю только для тебя за 2000р.
СообщениеДобавлено: 14 Июнь 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проделал процедуру по смазке кика на своем неосе. Хотел отделаться малой кровью: напихать смазки куда влезет и разработать, потом удалить лишнюю смазку. Но сделал вывод, что необходима полная разборка механизма. Сопротивление при возвращении кика оказывали все детали в совокупности, поэтому полная разборка, чистка и смазка оказазлась как нельзя к стати. После разборки и очистки от грязи, все смазал тонким слоем литола и удалил остатки смазки, чтобы излишки не попали в варик. Весь процесс занял около 1 часа. Делал неспеша. Если руки плотно не связаны с попой, то дело совсем не сложное. Если нет опыта, инструмента и плохо с руками, то можно запариться и поранить руки, а может и не только, при установке пружины.
Страница сгенерированна за 0.00139 секунд с 11 обращениями в базу данных
