Кам, сними крышку, прополоскай механизм кика бензом, потом туда ВД40 и подсохнуть, можно ось немножко смазать консистентной смазкой но не перебарщивать, а то в варик попадет... правда для последнего придется разобрать механизм, а там есть пружина которую одеть потом сложновато...
.. у меня тоже самое, тока не скрипит... лень пока лезть....
ниче полировать не нада! открываеш крышку- смазываеш пружину- но скрепит не она!!!! скрепит шестерня которая рядом с рычагом кичка внутри, она на металлическом ободе "серьге". просто нужно добавить смазки в канавку где идет этот обод- и тупо поставить все обратно- после трех четырех нажатий смазка сама разотрется и скрипа не будет ....у меня тоже такая лажа была...
Cronos Скорость 120 км/ч Возраст: 35 Сообщения: 145 Откуда: Питер,Парголово На чем ездит: Jog(3KJ)и возможно скоро мото
Добавлено: 09 Июнь 2008 0:00 Заголовок сообщения:
У меня тоже самое было,только у меня стопорное кольцо на валу слишком плотно прилигало к крышке и из-за этого был скрип(а ещё пружина плохая была.Но я ничего с этим не делал,потом всё само по сибе прошло
я могу сделать))) тока придется приехать в Сестрорецк вот. за 100 рублей за 500 сделаю мини диагностику и скажу что можно подремонтировать
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
могу сделать конечно и на выезде, но за 200 р. так как дорога не бесплатная одно НО! имел дело с мопедом из калининграда (собран там) дак у него крышку вариатора не смогли снять....в остальных случаях всегда все ок було
Сегодня проделал процедуру по смазке кика на своем неосе. Хотел отделаться малой кровью: напихать смазки куда влезет и разработать, потом удалить лишнюю смазку. Но сделал вывод, что необходима полная разборка механизма. Сопротивление при возвращении кика оказывали все детали в совокупности, поэтому полная разборка, чистка и смазка оказазлась как нельзя к стати. После разборки и очистки от грязи, все смазал тонким слоем литола и удалил остатки смазки, чтобы излишки не попали в варик. Весь процесс занял около 1 часа. Делал неспеша. Если руки плотно не связаны с попой, то дело совсем не сложное. Если нет опыта, инструмента и плохо с руками, то можно запариться и поранить руки, а может и не только, при установке пружины.
Страница сгенерированна за 0.00129 секунд с 11 обращениями в базу данных
