Honda Dio Af 35 zx как сделать чтоб ехала 70 км/ч вместо 50
Potap
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хахах image001
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, ну и нафлудили image084
Даж не знаю, с чего и начать.. потом как-нить расскажу, в другой теме.. А вы лучше гулять идите %)
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глушак прибавляет скорости и динамики. Стоит от 5000.
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лео ZX на (как я понимаю) стоковую поршневую? Не смешите мои тапочки! Вапще мапет ехать не будет!
2Т труба работает на определённых оборотах, поэтому её подбирают к поршневой (не считая нюансов)
сергей
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:13    Заголовок сообщения: Просто приведи всё в порядок=) Вспоминаю свой такт аф16-он Ответить с цитатой
ездил год подо мной стабильно 55.Потом был продан товарищу, ввиду перехода на Лид,тот залез в варик, поменял ремень на стандарт, грузы на стандарт минус полграмма кажись- и как результат-валит 70 по гпс. А повозка 86 года и компрессию там никто не мерял image011 чтоб не огорчаться image011
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значится так.... по порядку в 3.14зду :
1) Спортивные глушаки (саксофоны) и иже с ними!!! У тебя очень мало вероятно что забита труба! Если хочешь проверить: сними трубу, отвинтив два болта сбоку и два болта крепления трубы к мотору (под скутером)...потом положи плоток или марлю на отверстие глушака и дуй туда - если дуется легко или с небольшим усилием - все нормально!!! Если нет - скажу что делать!
2) В 3.14зду коммутатор Дайтона!!! Ставишь либо Китако 2200 где - то либо тот, что Дарья сказала!!! Разницу (если остальное в норме) Увидишь сразу!!! У меня ехала с задушенным коммутатором 55-57, с Китако стала ехать 70!!! Думаю с Дайко поедет не меньше!!!
3) Надо разбирать Вариатор, смотреть износ щек, штангин циркулем смотреть износ ремня, износ грузиков!! По факту обследования либо все собирать обратно - что врядли! Либо менять! Вариатор - Малосси Мультивар будет как раз! Стоит около 2500 + ремень 1000-1500 + грузики 300-500 что ли...
НУ и на последок - посмотреть, потыркать и все поставить могу я...если будет настроение и время! Либо в ближайшие четыре дня после 21:00 - итого около 21:30 на комендани... Либо подъезжай к моей работе (надо будет - напишу где это) Либо с 11-16 в течении дня - но с 13-15 июня меня в городе не будет!
Как то так
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно, Фоксик, но Дайко - это ремни для варика такие))
СообщениеДобавлено: 06 Июнь 2008 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimson, Фокс скорее всего просто ошибся.
Оооо...точно --- виноват!!! Тогда бери Коммутатор Китако под свой гопед и будет тебе счастье!!!
Potap
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 2:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем ! image011 Еще мне кажеться не маловажный фактоор пониженной скорости скута потому что : Я на нем проехал около 5000 км и не чего кроме колодок тормозных не менял image011
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Potap, в принципе, смотря в каком состоянии ты его брал. Вообще-то это Хонда, так что должен еще бегать и бегать !!!
*Хосспади, и это говорит яростный сузукофил !!!*
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 6:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
желтая все нормально, только воздушный фильтр даже на хондах еще не отменили, а его надо иногда обслуживать, т.е. чистить и заново смазывать.
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 6:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor, ммм... Ну, я думала, что это и так понятно. image020
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно - а за 5000 масло туда заливалось??? image149 Да - воздушный фильтр глянуть будет не лишним!!! Там наверное слой пыли в пару сантиметров image011
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже обсуждали - смотря где ездить image020
Potap
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло всегда во время менялось image011
Добавлено спустя 21 минуту 43 секунды:
Night_Fox Напиши пожалста сколько стоит твоя работа !
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя работа, если я буду брать за нее деньги - стоит оооочень много image149 Но тогда, делать было бы впадлу и так далее!!! image011
Просто скажем так, когда у меня есть свободное время - то могу поковырять image011 Могу поковырять завтра на работе (Лахтинский проспект дом 2, у поста ДПС при выезде с города по Приморскому проспекту...потом возможно смогу 11 числа в течении дня...
Могу в принципе и после работы, но в мотоцикле у меня половину нужных инструментов нету! На работе есть и в машине есть...но на машине на работу езжу когда плохая погода, либо когда маму/бабушку/кошку на дачу надо везти
В общем смотри сам когда ты сможешь! Тогда и подумаем как лучше пересечься!!! А по теме оплаты - пару бутылочек Крушовицы будет в самый раз!!!
Potap
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОкЕЙ спасибо ) Как нарулю бабки на вышеперечисленные детали надо их купить и к тебе image011
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Их сначала надо посмотреть!!! Купи пока только коммутатор и ремень!!!
sova 200
На чем ездит: сова 200
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2009 0:14    Заголовок сообщения: продаю или обменяю на хонда дио зх 35 с доплатой вам Ответить с цитатой
ыы
катаюсь
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2009 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща забанят
Kalash
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2009 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желтая писал(а):
Дайко - Италия.
все правильно, это италия
Ремень дайко хорош на сток, для тюнинга хлам...лучше взять stage6 или top perfomances
по поводу глушителя: Если на сток 50сс поршню, то бери технигаз некст-р, он как раз под нее предназначем....правда качество глушителя оставляет желать лучшего...если под 70сс чугунку то лео зх норм будет ))
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2009 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, у вас что - обострение ??? темы прошлогодние апать ???? 0_0 модера на вас нет...
Kalash
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2009 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой сори чето я на дату даже не посмотрел image043
http://olimptk.ru/
СообщениеДобавлено: 16 Февраль 2009 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть, не переживай. image004
sova 200
первое предупреждение получил за такой же пост в этой теме (я его удалил), второе - за тему "продам" в этом подфоруме, третье за пост чуть выше. он его вместо удалённого мной поставил.
телефон твой и текст объявы я стираю из объявления. нефиг.
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00436 секунд с 11 обращениями в базу данных
