Добавлено: 30 Май 2008 9:24 Заголовок сообщения: Тросик спидометра на Foresight
Положил вчера стрелку на кольцевой. Она сцуко так и осталась на отметке 140. Потом правда откисла но скорость нормально не кажет - то зависает на какой-нибудь отметке то показывает не соответствующую реальной скорость. Поломалось чего-то. Вот я думаю это тросик или в приборке чё-нить накрылось? Одометр не смотря ни на что работает исправно.
Добавлено: 30 Май 2008 11:24 Заголовок сообщения:
мегазип?
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Я у априльки менял сам механизм спидометра (без замены всей приборки). Спасибо Чиномарино. Отдельно механизм спидометра не продаётся, по крайней мере - для моего аппарата((
Хочешь - подъезжай в субботу, посмотрим, что можно сделать...
Добавлено: 30 Май 2008 12:08 Заголовок сообщения:
однозначно проблема в сильном трении верхней чашки спидометра: снимать,разбирать корпус и смазывать разными химикатами: растворители/преобразователи ржавчины, смазки всякие. Тросик тут абсолютно ни при чем.
зы чтобы самому и не снимая можно снять пластик снизу, открутить трос, перевернуть скутер и поливать химией через привод троса!
Химией не надо достаточно WD-40. но это врядли поможет, скорее всего попала кусковая грязь или ржавчина в зазор чашки
