Тросик спидометра на Foresight
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 9:24    Заголовок сообщения: Тросик спидометра на Foresight Ответить с цитатой
Положил вчера стрелку на кольцевой. Она сцуко так и осталась на отметке 140. Потом правда откисла но скорость нормально не кажет - то зависает на какой-нибудь отметке то показывает не соответствующую реальной скорость. Поломалось чего-то. Вот я думаю это тросик или в приборке чё-нить накрылось? Одометр не смотря ни на что работает исправно.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если одометр работает тогда стопудова в спидометре 8/
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спидометр крякнул.По автомобильному опыту..
и нефиг так гонять
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кольцевой я даже фелицию до 150 раскочегаривал image081
Правда стрелку там не положить - спидометр до 220 image010
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин... Скока интересно стоит блок спидометра с датчиками на форсайт?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мегазип?
Добавлено спустя 11 минут 30 секунд:
Я у априльки менял сам механизм спидометра (без замены всей приборки). Спасибо Чиномарино. Отдельно механизм спидометра не продаётся, по крайней мере - для моего аппарата((
Хочешь - подъезжай в субботу, посмотрим, что можно сделать...
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащи спидометр, притащи мне -- скорее всего починю. Проблема наверно механическая и несложная.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно проблема в сильном трении верхней чашки спидометра: снимать,разбирать корпус и смазывать разными химикатами: растворители/преобразователи ржавчины, смазки всякие. Тросик тут абсолютно ни при чем.
зы чтобы самому и не снимая можно снять пластик снизу, открутить трос, перевернуть скутер и поливать химией через привод троса! image002
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 13:01    Заголовок сообщения: Re: Тросик спидометра на Foresight Ответить с цитатой
image042 image001 image001 image001 image001
супер
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Химией не надо image001 достаточно WD-40. но это врядли поможет, скорее всего попала кусковая грязь или ржавчина в зазор чашки
Страница сгенерированна за 0.00411 секунд с 11 обращениями в базу данных
