Пежама :-))
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LogDog77 писал(а):
настроил карб
можно поинтересоваться, как ты его настраивал?
Ну, если человек утверждает, что нормально чистил карб - такого ведь не может быть?
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карб он сам вряд ли настроил бы правильно.
Logdog, померь еще компрессию.
Впрочем, все эти советы есть в той самой таблице
LogDog77
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BArBoSS
это не глушак!!!!
кто поможет с карбюратором???? и на месте посмотрит симптоны???может я их не так описываю...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если переливает (что для меня - не факт) нужно попробовать вывернуть винт качества смеси.. ну, скажем на полтора оборота. И посмотреть что изменится. Если захлёбываться начал ещё сильнее - завернуть до исходного состояния и на оборот-полтора закрутить..
LogDog77
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маленькая проблема...
звучит смешно, но в моём карбыраторе два винта:
1-слив из попловковой камеры бензина...
2-холостые...
3-нет или он есть, там такой штырь вкручен вместа болта, как на центрах уровень громкости прибавлять или уменьшать-поворотом ручки. так вот если снять саму ручку то там будет штырёк торчать в форме полумесяца. Либо он обломан, либо должен ключик спец.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LogDog77
ты на вопрос ответишь?
LogDog77
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не смейся!!!!! image001
одним болтиком (холостые) image001
mishmarin
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
действительно спец ключ.
по симптомам - подсос воздуха.
96026З5двы10
Skype mish-marin
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда.
так вот тебе его нужно нормально настроить.
количество, качество, жиклёр.
LogDog77
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо...у кого есть спец. ключ?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, и правда - карб поменять на нормальную 17,5 деллорту?
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00263 секунд с 11 обращениями в базу данных
