Пежама :-))
LogDog77
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 21:53    Заголовок сообщения: Пежама :-)) Ответить с цитатой
короче мой пежо стал выёживаться...выкручиваешь ручку газа...он вроде глохнет а вроде нет(захлёбывается) даже с места не двигается...в каком то положении(ручки газа) начинает вроде схватывать...медленно трогается...если поймать это положение то вроде едет...а вроде нет!!! но потом всё нормально...а на светофорах когда начинаешь трогаться иногда такая же фигня...но когда разгазуешь вроде поехал...потом снова. После ночи такая же фигня...надо постоять подождать пока прогреется...потом просрется(много дыма с трубы попускает) поедет...
Вот!!!
Свечу смотрел...маленько засранная.
Может обогатитель???
если карб поставлю другой проблема решится??? (просто хочу 17.5 поставить)
Последний раз редактировалось: LogDog77 (16 Май 2008 23:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
засрал карб наверняка.......
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карб чистить сначала... наверняка говно в поплавковой игле....
LogDog77
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушай а есть вообще смысл ставить 17.5 карб на 50сс?? сейчас едет 85-90 км/ч будет прибавка? если да то в чём это будет выражаться???(максималка? динамика?)
Или стоит подождать немного(зарплаты) и поставить 70сс и уже новый карб поставить??
и если ставить 70сс то какую? Malossi или Polini? (уже стоит труба технигаз Next R)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на полтиннике нет смысла...
Moskovchenko
На чем ездит: на чом придется
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в динамике будет прибавка. 70сс ставить лучше s6. а некст-р-это ж для полтосов труба
LogDog77
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на коробке было написано 70сс!?
Moskovchenko
СообщениеДобавлено: 16 Май 2008 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну фиг знает, я могу ошибаться.
LogDog77
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а кто посоветует какую поршневую ставить???
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если планируешь через сезон пересесть на чета большее ставь S6.
Если нужен нехилый ресурс - Malossi Sport.
(если не очень много ездишь и следишь за техниуой S6 может и сезона два проходить)
LogDog77
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысле малосси будет получше чем S6???
Слышал что лучше Polini поставить!? кто нибудь что нибудь слышал???
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 2:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет проблемы это 100% свечка и заливет на холостых безбожно
вывод: настраивать карб, менять свечку
LogDog77
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто поможет настроить карб??? и где купить нормальную свечку? или обычная NGK подойдет??? и всё таки стоит менять стандартный карб на 17.5?
LogDog77
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче чистил сегодня карбюратор...проблема осталось таже :-(
может стоит свечу поменять???
BArBoSS
На чем ездит: Jog ZR
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, конечно. Даже стоило сначала свечу проверить, а уже потом в карб лезть
LogDog77
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечу проверял!!!! вроде не слишком засранная была... завтра поеду новую куплю!!!! посмотрим что будет image001 ну а если не в свече дело...то тогда что??
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагар тут не причем, бывает, что сама по себе хреново начинает работать, лечится заменой.
LogDog77
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечу поменял...
клапан(краник) от бензо бака к шлангам чистый...
бензо система не засоряна...
что еще может????всё так же не едет!!!! тупит!!!! ручку до упора...медленно едет через сек. 20 начинает ехать. а ещё вроде максималка упала(не могу сравнить...тросик порвался)
ваши мнения!!!!!
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри не забилась ли труба, такие же симптомы были на Хонде.
LogDog77
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не глушак??? то тогда что? и что может случиться с технигазом???
BArBoSS
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, у тебя в каждом сообщении: "а тогда что???" По порядку все проверяй, вот что.
Если не глушак, то что угодно. Возьми таблицу алгоритма поиска неисправностей двигателя и проверь все сначала по ней.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе уже сказали: поменять свечу, настроить карбюратор.
LogDog77
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 5:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял свечу и настроил карб...ни CENSORED!!!!
VETALEG: не делай так больше.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня похожее было: холостые есть, при трогании глохнет; если, после плясок с бубном, предварительно разогнав руками, тронуться удалось, то на всю ручку вроде едет нормально. Оказалось, просто упала запорная игла. Та, что вместе с воздушной заслонкой двигается ручкой газа. Там кольца-насечки на игле (для регулировки качества смеси) и стопорная шайба. Шайба соскочила, игла осела вниз - крайне обедненная смесь.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, если человек утверждает, что нормально чистил карб - такого ведь не может быть? image020
