Hеlp! Купил сепию zz...
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 21:19    Заголовок сообщения: Hеlp! Купил сепию zz... Ответить с цитатой
Купил этот скутер. Проблемы такие:
1. С карбюратора идут 2 выхода, для шлангов наверное, с правой стороны. В одном внутри медная форсунка или как сказать. Для чего они,кто знает?
2. Когда даешь газ,плавно не получается тронуться,обязательно дергается. Почему? Причем схватывает когда даешь много газу.
Может есть кто не далеко живет от московской,елизаровской,разбирающийся в этом деле,чтоб подъехать...Кто посмотрит и посоветует что как и почему? Заранее спасибо.
PAMP
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 21:39    Заголовок сообщения: Re: Hеlp! Купил сепию zz... Ответить с цитатой
похоже на жесткие пружины сцепления
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что можно сделать в таком случае?
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно что сразу не посоветовали- выкинуть Сепию. Не судьба было перед покупкой спросить?
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ...Так скутер хотел,а monеy нет. Вот дурак и купил... Я просто хочу спросить,добивать ее или можно сделать что-нить?
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо в живую посмотреть !!!! А за сколько взял если не секрет ???
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 7.500... Хотел 8.500,но я сказал,что не больше 7.500-вот так... Fox ты разбираешься в этом скутере? Может подрулю-взглянешь?
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Хондах разбираюсь....хотя Сепию Шутника разобрал на раз...нно это разобрать...надо бы не в одиночку смотреть!!! ТЫ где живешь??? может мы компанией подъедем, сюда бы Джемисона пригласить image020
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще на проспекте славы ,угол будапештской. Вообщем метро московская. А ты где обитаешь?
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я на Просвещении...чтож вас все на юг то потянуло !!!! Пока не знаю когда смогу подъехать !!!
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гламур к тебе ближе, и в табуретках хорошо разбирается, свяжись с ним image199
СообщениеДобавлено: 28 Март 2007 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить так! На сепиях я СОБАКУ СъЕЛ!(и не одну) Дай мне только с места тронуться, я скажу в чём гемор.
motolight
прохожий
На чем ездит: Honda Sb 400
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 0:00    Заголовок сообщения: Re: Hеlp! Купил сепию zz... Ответить с цитатой
1. Два выхода (а вернее входа), (при том, что скутер едет, т.е. бензошланг накинут) - это скорей всего от вакуумного клапана (который у тебя, видимо изъяли и пустили бензин самотеком, что чревато пиздецом для иголчатого клапана в карбюраторе). Второй выход с медной втулкой - это, чувак, масло, если ты все правильно описал. И если ты не добавлял его в бензин - значит движку скоро полный пиздец. Я могу ошибаться, но по твоим описаниям это выглядит именно как эти две вещи. Карбы я на движка AD-50 ковырял доххуа раз, по памяти пишу.
2. Скорее всего жесткие пружинки сцепления.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так к кому можно подъехать и куда? Чтоб разобраться... Завтра весь день свободен я.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь день работаю. Вариант- вечер пятниццо.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может можно как-нить определить само тек или нет? Ну допустим заткнуть эти отверстия или еще чего? Как узнать,поступает масло в движок или нет?
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 0:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще мне парень что продавал сказал,что заливал 95й,а я залил 92-я правильно сделал?
Ладно. Я отбой-рубит уже... Мобила для связи на пожарные 89500267604.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 8:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только забрал со стоянки...Не заводится. Ппц.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сепия....... буээээээээээ :bad:
Можно поглядеть. Только готовь много пива )))
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 8:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проблем. А что как...Когда можно встретиться? Я вот стою у стоянки и думаю-оставить его и топать домой или еще поеб-ся. Я его вроде завел. Но тут же заглох. держит только на больших оборотах и то не устойчиво.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 8:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может свеча?
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 9:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем если есть какие предложения,звоните 89500267604
СообщениеДобавлено: 29 Март 2007 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем скутер ожил... Могу подъехать для "консультации"...
СообщениеДобавлено: 30 Март 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ладно...всем спасибо за "помощь",тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 30 Март 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решилась?
Страница сгенерированна за 0.00466 секунд с 11 обращениями в базу данных
