Ремонт комутатора на DIO
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008 12:08    Заголовок сообщения: Ремонт комутатора на DIO Ответить с цитатой
Предистория,поехали кататься на скутах 8 мая , я свой второй скут DIO 28 ZX дал знакомому для тест драйва image020 , покатались едем обратно и вдруг Дио внезапно глохнет, проверка показала нет искры.
Поиски искры на следующий день путем прозвонки проводки и генератора и замены катушки, дали однозначный ответ! сдох комутатор Daitona рейсинг !!!!! я ожидал всего но не этого! так как замены для проверки быстро не нашел, решил попробовать поставить комут от 4-х тактного!!! китайца(на комутаторе 2 разьема один 4 контакта другой 2контакта также как и на ДИО) !!! разьемы немного не подходили но это решаемо image020 самое главное проводка зажигания даже по цветам проводов у китайца и ДИО полностью совпадает, комутатор был подключен, первый запуск и дио работает как часы!!!
ЗЫ причем китайский комут естественно без всяких ограничений и движек крутится супер! Вчера накатали на китайском комуте около 200 км , полет нормальный, так что пока на японский менять не буду image020
ЗЫ Если кому то надо заменить то пишите обьясню по подробнее.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы искра не была поздняя -- поршень прогореть может.
pashtet2
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай обьясняй поподробней , желателно с фотками . Я думаю пригодиться .
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, фото в студию. насколько я знаю на хондах с 18-м движком комутатор 5-ти контактный, один разъём. Разве есть другие?
AndreyL
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю недорого старый нерабочий комутатор
8-950-034-68-70
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сфоткаю и вечером выложу с описанием
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
у меня штатный 2 разьема в одном 4 контакта(один пустой) во втором 2 контакта, в итоге проводов 5 но разьемов 2 !
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А маркировка проводки совпадает? Т.е. они взаимозаменямы?
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если скутер ездил без аккумулятора, то дайтона вполне мог сгореть.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да цвета проводов полностью совпадают, только к китайскому подходило 2 зеленых массовых провода, а теперь один, но на работу это не влияет!
Фото:
Дохлая дайтона image129
Внедренный китайский комутатор image020
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ездил с акумом! по проводке к комутатору не подходят провода от питающей обмотки или аккума так что без аккума врятли сгорит!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообщем дело примерно в том что без нагрузки генератор может выбивать на массу.
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А родные диовские комутаторы двух видов которые, они взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теоретически может , если изоляция катушек повреждена, но для генератора нагрузкой является не аккум а регулятор напряжения и соответственно лампа фары которая у меня не выключается, вот регулятор если без нагрузки может сгореть, тоже чисто теоретически image020
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Незнаю небыло другого в руках, но по идее должны, принцип то работы один, может быть только совсем мизерное отклонение по углу опережения да и то врядли , там как правило 5 проводов 1 масса 2 глушение двигателя 3 на датчик зажигания 4 обмотка зажигания 5 на катушку зажигания
