Почему нет искры
Bourny123
На чем ездит: YAMAHA YBR 125 CROSS, Honda CB400SF
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 13:46    Заголовок сообщения: Почему нет искры Ответить с цитатой
на летс 2 нект искры я так понимаю что может быть 4 варианта
1)генератор
2)камутатор
3)катушка зажигания
4)или чтото гдето окислилось,отваилось ,порвалось
как проверить что из этого сломалось?больше всего интересует как проверить камутатор.поставить в другой мопед не предлогать
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а свечка живая?
Bourny123
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
генератор прозвонил?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5) датчик зажигания (проводка идет вместе с генераторо, разъем-отдельный, R=порядка килоома, не бесконечнсть и точно больше 100 Ом )
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятность что комутатор, датчик зажигания умер или провод перебит минимальна. Скорее что-то не подключено из проводки или повреждена обмотка генератора при неумелой попытке съёма ротора (колокола). Вывод - однозначно звонить генератор и заодно и датчик.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или окисленные разъемы. Разъединить, почистить обе части, подогнуть "маму", обильно намазать литолом, вставить и забыть. Если и не поможет от конкретной беды - в любом случае, на пользу.
Страница сгенерированна за 0.00354 секунд с 11 обращениями в базу данных
