Возраст: 32 Сообщения: 313 Откуда: Купчино sity На чем ездит: YAMAHA YBR 125 CROSS, Honda CB400SF
Добавлено: 04 Май 2008 13:46 Заголовок сообщения: Почему нет искры
на летс 2 нект искры я так понимаю что может быть 4 варианта
1)генератор
2)камутатор
3)катушка зажигания
4)или чтото гдето окислилось,отваилось ,порвалось
как проверить что из этого сломалось?больше всего интересует как проверить камутатор.поставить в другой мопед не предлогать
-=Олег=- сам по себе Возраст: 43 Сообщения: 1256 Откуда: Питер. Местами На чем ездит: на чём придётся
Добавлено: 04 Май 2008 14:36 Заголовок сообщения:
Вероятность что комутатор, датчик зажигания умер или провод перебит минимальна. Скорее что-то не подключено из проводки или повреждена обмотка генератора при неумелой попытке съёма ротора (колокола). Вывод - однозначно звонить генератор и заодно и датчик.
Добавлено: 04 Май 2008 14:45 Заголовок сообщения:
Или окисленные разъемы. Разъединить, почистить обе части, подогнуть "маму", обильно намазать литолом, вставить и забыть. Если и не поможет от конкретной беды - в любом случае, на пользу.
Страница сгенерированна за 0.00215 секунд с 11 обращениями в базу данных
