не едет вообще yamaha axis (
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goooo писал(а):
бле прям замкнутый круг какойто (((ну если я в гараже все это сделаю то точно оглохну даже если наушники одеть я один раз чуть не блюванул када ва гараже завели без глушака а как он засасет пыль ?там же не вдувает а выдувает !)))) тааак ну все подводится к глушакуа больше вроде ничо блин я ваще уже хз ))))))
Поршень когда вниз идет и выхлопные газы вылетели он что делает?
ну не насосется конечно, но песок попасть может, а достаточно одной хорошей песчинки, у тебя же выхлоп вниз?
goooo
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да )) лан попробую в гаража эт провернуть ))))))))))
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупости.
ничего туда не насосётся.
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически - может. Но на практике - действительно наврядли.. 2т без глушака совсем будет ехать паршиво. Но безусловно лучше, чем с забитым глушаком. Хотя - продиагностировать забитый глушак и без пробных поездок проще простого..
goooo
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как глушак проверить ? я дул вроде норм
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе уже сказали:
сними глушак, дунь в него как следует (да, придется лизнуть) - сопротивления быть не должно.
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goooo
Если дул и всё нормально - значит дело не в глушаке.
Нужно всё перетряхнуть всё. Я бы начал с впускного коллектора (нет ли трещин), потом посмотреть лепестки.
Как скутер держит холостой ход? Нормально ли сбрасывает обороты?
Нет ли течи из-под сальников на коленвалу?
goooo
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин в глушак дул ! воздух проходит но не совсем легко но вроде норм ! без глушака не прет глохнит как ручку выкручиваешь ! карб и весь впуск новый купил !! холостые держит заводится тоже хорошо !! что может быть c электроникой ????? блин я ващщеее в отчаинии !!((((((((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не в электронике дело!!!
В каком районе скутер?
Сколько пива ? и когда подъехать вечерком, если не черныш image020 , Поможем если не напьемся image001
goooo
СообщениеДобавлено: 24 Апрель 2008 0:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин живу я в купчино !! улица бухаретская там де карусель !!вот аська 425354708 если кто может помочь добавляйте ,пишите ! я просто в шоке и не знаю чо делать !! image142 image147
Pioneer 204
На чем ездит: Suzuki lets 2 new
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2009 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил Поршнивую (Тайвань) Симптомы были те же!Замена поршневой группы На Malossi решило проблему! image020
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00155 секунд с 11 обращениями в базу данных
