после аварии есть непонятки
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 9:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стрелять в глушитель, в любом случае может только по следующим причинам:
- переобогащенная смесь (посмотреть, какого цвета свечки, смотреть не после тестирования на холостом ходу, а после какой-либо поездки)
- позднее зажигание (хз, как регулируется это дело на мотоцикле - нужно смотреть)
- сбились фазы газораспределения (думаю, к твоему случаю не отностися)
как-то так..
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надень неплотно свечной колпачёк. Мопед чихает только в путь. Мотик может и стреляет image011
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание нерегулируемое у меня,оно либо работает либо нет,так что отпадает
думаю тоже впорядке
Дима,колпачки одевал с силой,думал тоже неплотно одеты,нет все хорошо
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
смотрел,центральный контакт чистый,беловатого цвета,светло-кирпичный,где то так
Proscooter
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри все провода. Гдето на массу бьёт
СообщениеДобавлено: 24 Апрель 2008 8:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри все провода
всю проводку?или высоковольтные?
да я залил на шеле 98-ого,посмотрим что измениться
Proscooter
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё что связано с зажиганием просмотри
СообщениеДобавлено: 25 Апрель 2008 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с катушкой могло что нить стать интересно?
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
комрады,вот странная хуйня,то дёрганье мота,о котором писал выше,прошло или стало намного реже image081
что я сделал?прошолся герметиком на впуске,проехался до семиозерья и обратно,вот думаю может от того что потеплело на улице,от температуры?кто чего думает?дергает моц иногда с утра только image081
а еще,вот тоже удивительная вещь,расход был порядка 10 литров на 145км(полный бак и до резерва),последний раз бака(10л) хватило на 195 км image081 ,вот так вот
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо подосос воздуха был. надо смотреть систему питания и все воздуховоды. у меня такая же фигня. треснуло пару патрубков
СообщениеДобавлено: 29 Апрель 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serjo9 писал(а):
JamesON писал(а):
Свечи давно менял?
нет перед сезоном,500-600 км на них прошол
вообщем вчера проверил еще раз свечи,поставил старые,тот же эффект-дергает,промыл/продул бензокран,фильтр бензиновый продул,все чисто теперь-непомогло,проверил сигналку,так ли подключил-все нормально... image129 еще,заметил,когда держишь какоето время на высоких оборотах в зоне где эта "долбоная"отсечка,где дрыганье и стрелка тахометра "пляшет",моц начинает стрелять,с черным дымом...я вообще поник головой image129 image010
движок нормально работает,холостые держит нормально,только кажеться что бензина кушает много,подтеков нигде нет,вообщем я в растерянности
Добавлено спустя 3 минуты:
мне кажеться все таки карбы...проверить бы у знающих,не у трутня,так как он сказал что карбы впорядке..вобщем парни,дайте совет,если надо подьеду куда скажите
У меня такое было! виноват был воздушный фильр(забился ) соответственно воздуха движку не хватоло! В общем проверь регулировку карбюраторов может смесь не правильная! и фильтр image002
Страница 2 из 2
