после аварии есть непонятки
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 9:03    Заголовок сообщения: после аварии есть непонятки Ответить с цитатой
после подения на хонде хорнет,мотик стал дергаться,примерно с 8 до 10 тыс.оборотов в этом диапазоне(но невсегда),далее нормально но после 13-14 тыс. нераскрутить,опять начинает дергаться(постоянно),стрелка оборотов при этом дергается,движок работает с перебоями как бы.То же самое происходит и на нейтралке,раскрутить удается до 13.тыс. оборотов ,а дальше анриал,стрелка оборотов дергается ,движок как с перебоями работает при этомimage129 нужен совет или помощь,сам ни шарю пока
грешу на засраные карбы(надеюсь на это)
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется, что после падения встряхнуло карбы и шланги и все дерьмо подзабило карбы. отсюда вывод = чистить и синхрить карбы. имхо
у тебя там в гаражах рядом обитает чувак с РГ - толстый такой Трутень сервис, называется.
это он может сделать
Трутень-сервис
Помощь в весеннем обслуживании и ремонте ваших мотоциклов: замена масла, цепи-звезд, колодок, ТЖ, ОЖ, и т.д. Чистка, синхронизация, настройка карбюраторов, обслуживание воздушного фильтра, замена сальников и масла в вилке, и многое многое другое. Возможен выезд к клиенту. Цены гуманные (в 1.5-2 раза ниже чем в сервисах), сжатые сроки.
тел. +79213801318 Антон.
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зажигании где-нибудь клемма отошла или в свечном колпачке контакт нестабильный. Ну или карбы со свечами.
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбы думается...
а ваще по любасу к тОлстому обращайся, превед ему заодно передашь...
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо всем,буду званить толстому image081
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока сразу предупреждаю, что толстый любит кататься на мотиках чужих, посему, либо ключи не оставляй (что нереально), либо пусть при тебе делает...
или еще как.
а так наманый механик
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,щас вот ездил,дергается в районе с 9 до 10 тыс,только в этом диапазоне,причем если расскручивать движок быстро,то нормально прохожу этот участок,если медленно то начинает колбасить image010 ,ну а после 14 постоянная колбаса,страшно блин image010 image010
asnk_
СообщениеДобавлено: 07 Апрель 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или еще как.
ИМХО - строго пусть делает при тебе. Без вариантов. Мотик оставлять не советую.
camuflage-spb
На чем ездит: Dio28 красный
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2008 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.
у меня после падения на рельсах такое было после 50км/ч.
Выскакивал провод с колпачка.
Прикрутил изолентой и 1,8мм проволокой)))
Вроде ездит.Пока...
DC++ dchub://93.100.126.159
юряга
На чем ездит: тражет
СообщениеДобавлено: 08 Апрель 2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сравнил жопу с пальцем!
скорее всего в зажигании !
плюс на минус дает минус?!?!?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2008 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стал глохнуть,например еду на 4ой-5ой ,выжимаю сцепление,сбрасываю газ,моц глохнет,это невсегда,дальше на ходу завожу и еду дальше image010
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2008 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и долго ты будешь ждать? пока вообще не заведется?
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выходных займусь image004
я просто симптомы описываю,мало ли кто то сталкивался с подобным,может там фигня ваще image081
СообщениеДобавлено: 09 Апрель 2008 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антоха (Трутень) нормальный парень, за моц можешь не переживать.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,в расстройстве,Тоха все зделал,за что было уплочено,но дрыгание моца осталось,антон незнает,нужен более тщательный осмотр и переборка всегоimage129
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всегда так...начнещшь с малого ... закончишь .... хех
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаем с профилактики -- заканчиваем капиталкой )))
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предлагаю продать image042
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше сжечь, чтобы изгнать злого духа.
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно-точно image042
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДАДАДА...На природу выехать и сжечь !!!! image011
от бензина может быть?заливаюсь только на нэстэ,95-ым
СообщениеДобавлено: 22 Апрель 2008 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи давно менял?
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
Свечи давно менял?
нет перед сезоном,500-600 км на них прошол
вообщем вчера проверил еще раз свечи,поставил старые,тот же эффект-дергает,промыл/продул бензокран,фильтр бензиновый продул,все чисто теперь-непомогло,проверил сигналку,так ли подключил-все нормально... image129 еще,заметил,когда держишь какоето время на высоких оборотах в зоне где эта "долбоная"отсечка,где дрыганье и стрелка тахометра "пляшет",моц начинает стрелять,с черным дымом...я вообще поник головой image129 image010
движок нормально работает,холостые держит нормально,только кажеться что бензина кушает много,подтеков нигде нет,вообщем я в растерянности
Добавлено спустя 3 минуты:
мне кажеться все таки карбы...проверить бы у знающих,не у трутня,так как он сказал что карбы впорядке..вобщем парни,дайте совет,если надо подьеду куда скажите
Proscooter
На чем ездит: На китайце
СообщениеДобавлено: 23 Апрель 2008 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да точно чтото с искрой.После падения контакт где-нибудь плохой стал и вот результат.На маленьких оборотах хватает той искры, а на больших уже нет
Тормоза придумали трусы!
Мудаки придумали знаки!
Всё это только мешает,
Скутеристу это до сраки!!!
Страница сгенерированна за 0.00148 секунд с 11 обращениями в базу данных
