Vasyamfx не то Леша, не то Вася Возраст: 45 Сообщения: 1165 Откуда: Питер На чем ездит: Granta Liftback
Добавлено: 20 Март 2008 18:37 Заголовок сообщения: Куда ставить бензофильтр на мото?
Подскажите плз, я торможу.
Куда бензофильтр поставить на мотоцикле?
1) Между краником и насосом?
2) Куда либо после насоса? Карбы у меня выше насоса.
И почему?
P.S. В раннере было по-другому: там краника нет, а насос качает в расширительную камеру, которая выше карба и бензин самотёком течёт в карбы. Соответственно между расш бачком и карбом поставлен топливный фильтр.
Добавлено: 20 Март 2008 18:59 Заголовок сообщения:
Если он будет мешать качать насосу - то после насоса его один фиг ставить смысла нету...ибо самотеком тогда точно не протечет достаточное количества топлива...хотя ХЗ
vahmurka Скорость 300 км\ч Возраст: 54 Сообщения: 2741 Откуда: СПб На чем ездит: Kymco
Добавлено: 20 Март 2008 19:07 Заголовок сообщения:
конечно будет мешать насосу, и может сгореть легко. на ТГБ кстати стоит штатный бензофильтр, мегахитрый. скатайся в Смото, спроси у них фильтр, они с этого года буду возить запчасти на ТГБ. можно автомобильный с магазина Лента за 15 рублей воткнуть конечно, но бензонасос дороже думаю встанет в итоге :-)
Добавлено: 20 Март 2008 19:31 Заголовок сообщения:
vahmurka писал(а):
поставь обычный. но лучше как на ТГБ стоит, он спецом для скутеров, в авто более мощный бензонасос
Дык и фильтрик я купил маленький. У него штуцера под 6ку. А автомобильные под 8ку обычно.
Проблема в том как раз, что самотёком бензин нигде не течёт похоже, поэтому не знаю куда ставить, чтобы не сломать бензонасос.
Добавлено: 20 Март 2008 21:26 Заголовок сообщения:
незнаю что там текло на раннере, на ТГБ стоит хитрый здоровый фильтр, предусмотренный заводом. я тебе предлагаю вместо левого фильтра за 15 рублей купить то, что ставят на скутеры. через него потечет, а через твой левый НЕ ТЕЧЕТ :-)
Добавлено: 20 Март 2008 21:33 Заголовок сообщения:
kot-megavolt писал(а):
а надо бы побольше - чтоб сопротивление потоку было меньше
автомобильный может просто не влезть. мото подойдет
вообще можно на фильтр забить - у меня например при пробеге 31000 км - вполне живой, еще родной.
если заправляться на приличных заправках - можно забить на фильтр болт, имхо
Добавлено: 21 Март 2008 1:48 Заголовок сообщения:
Evgenikk писал(а):
Ну и чё в итоге? Ставить фильтр за 15 р? А то оригинал не заказать.
Как не странно , но проще купить китайский для скутеров за 75 рублей... Пробовал авто фильтр за 15руб- кака такая, самотеком не льёт!!!!!
Добавлено: 21 Март 2008 14:50 Заголовок сообщения:
Нормально автомобильный фильтр себя в скутере чувствует, поставил сее обыкновенный здоровый с отстойником, нет проблем, единственное, пришлось заменить один шланг на более длинный.
Другой вопрос, когда его впихнуть некуда, тогда можно и скутерный купить за 75рэ, хотя видел в продаже мини фильтра по цене чота 40 или 50 руб.
Добавлено: 21 Март 2008 15:29 Заголовок сообщения:
Да здесь основной вопрос не в размерах фильтра, а в пропускной способности... Когда стоит насос - без проблем! ставь любой, продавит... А вот самотёком не каждый автофильтр пропускает.. (проверено лично!) поэтому я и писал что проще поставить мопедный нулевик, чем потом искать причину глюков из-за недостатка топлива . ИМХО проверенное опытом!!!
Страница сгенерированна за 0.00611 секунд с 11 обращениями в базу данных
