Куда ставить бензофильтр на мото?
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 18:37    Заголовок сообщения: Куда ставить бензофильтр на мото? Ответить с цитатой
Подскажите плз, я торможу.
Куда бензофильтр поставить на мотоцикле?
1) Между краником и насосом?
2) Куда либо после насоса? Карбы у меня выше насоса.
И почему?
P.S. В раннере было по-другому: там краника нет, а насос качает в расширительную камеру, которая выше карба и бензин самотёком течёт в карбы. Соответственно между расш бачком и карбом поставлен топливный фильтр.
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краником и насосом.......гавно в насос попадать не будет + точно должен бензин просасатся через фильтр !
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не будет ли при этом фильтр мешать качать насосу? Он же всё-таки мелкопористый?
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если он будет мешать качать насосу - то после насоса его один фиг ставить смысла нету...ибо самотеком тогда точно не протечет достаточное количества топлива...хотя ХЗ
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно будет мешать насосу, и может сгореть легко. на ТГБ кстати стоит штатный бензофильтр, мегахитрый. скатайся в Смото, спроси у них фильтр, они с этого года буду возить запчасти на ТГБ. можно автомобильный с магазина Лента за 15 рублей воткнуть конечно, но бензонасос дороже думаю встанет в итоге :-)
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь идёт об обычном бензофилтре, устанавливаемом в разрез шланга. Ничего хитрого.
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь обычный. но лучше как на ТГБ стоит, он спецом для скутеров, в авто более мощный бензонасос
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык и фильтрик я купил маленький. У него штуцера под 6ку. А автомобильные под 8ку обычно.
Проблема в том как раз, что самотёком бензин нигде не течёт похоже, поэтому не знаю куда ставить, чтобы не сломать бензонасос.
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежу понятно что самотеком он не потечет через фильтр :-)
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю насчёт ежа, но на раннере течёт. См. мой первый пост. image069
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должен течь . Если не предусмотрен штатный фильтр = за бей болт . Иначе есть риск спалить насос.
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а надо бы побольше - чтоб сопротивление потоку было меньше
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю что там текло на раннере, на ТГБ стоит хитрый здоровый фильтр, предусмотренный заводом. я тебе предлагаю вместо левого фильтра за 15 рублей купить то, что ставят на скутеры. через него потечет, а через твой левый НЕ ТЕЧЕТ :-)
СообщениеДобавлено: 20 Март 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
автомобильный может просто не влезть. мото подойдет
вообще можно на фильтр забить - у меня например при пробеге 31000 км - вполне живой, еще родной.
если заправляться на приличных заправках - можно забить на фильтр болт, имхо
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 1:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и чё в итоге? Ставить фильтр за 15 р? А то оригинал не заказать.
Ганс
"Чужой среди своих" МТ
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как не странно , но проще купить китайский для скутеров за 75 рублей... Пробовал авто фильтр за 15руб- кака такая, самотеком не льёт!!!!!
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ставить БИГ за 15 р. я так и сделал. но я заменил штатный. а если он не предусмотрен, то как себя поведет бензонасос - х/з
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык я и хочу заменить штатный, а то хз, может он там с рождения не менялся.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй однозначно. 2 минуты
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгеник, где у тебя стоит штатный и как выглядит? Я у себя кроме сеточки прямо в баке перед краником ничего не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит у етбя сеточка вместо фильтра image042
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краника у меня нету)) Не по пацански это))
Фильтр под номером - 5.
 Размер файла:  48.2 KB
 Просмотрено:  18927 раз(а)
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж, краник - это не пацански image042
Danissimo
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально автомобильный фильтр себя в скутере чувствует, поставил сее обыкновенный здоровый с отстойником, нет проблем, единственное, пришлось заменить один шланг на более длинный.
Другой вопрос, когда его впихнуть некуда, тогда можно и скутерный купить за 75рэ, хотя видел в продаже мини фильтра по цене чота 40 или 50 руб.
Ганс
СообщениеДобавлено: 21 Март 2008 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да здесь основной вопрос не в размерах фильтра, а в пропускной способности... Когда стоит насос - без проблем! ставь любой, продавит... А вот самотёком не каждый автофильтр пропускает.. (проверено лично!) поэтому я и писал что проще поставить мопедный нулевик, чем потом искать причину глюков из-за недостатка топлива . ИМХО проверенное опытом!!!
Страница сгенерированна за 0.00343 секунд с 11 обращениями в базу данных
