Как перезимовать акуму.
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 19:11    Заголовок сообщения: Как перезимовать акуму. Ответить с цитатой
Вот купил мот.Законсервировал до апреля.Что делать с акумом,не хочется его покупать в к новому сезону.На скуте за 1,5сезона и 6,5 тыс км я убил 2 кЕтайских 500РУБЕВЫХ акумулятора и заканчивался он как раз перед первым весенним запуском.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игоряш, статей о зимнем хранении в инете - хоть попой кушай)))
Вкраце. Аккум снять и поставить в тепло. Периодически (раз в месяц) - можно позаряжать..
как-то так
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть автомобильная зарядка,каким током и сколько заряжать?
Дяденьки!Кинте ссылочки про акб молодому матациклисту! image020
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С автомобильной - главное не перестарацца.
Я заряжаю током примерно 0,25 ампера. До 0,5А ещё ничего. Больше - не стОит
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытащи аккум, принеси домой, замеряй напряжение. Заряди током 1/10 от ёмкости аккума. Оставь его до сезона при комнатной температуре. Перед сезоном подзарядишь ещё раз. Всё.
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ог,осталось его только снять image010 ,там так все наверчено..
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не в умеренный холод???
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на застекленном балконе или у толчка самое оптимальное...
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и в холоде оставить и подзаряжать - не проблема.
в предпоследней мотомании была хорошая статья про аккумы
у меня на нем написано: метод заряда
0,9 А - 5 часов
3А - 1 час
зарядка старая советская с ручным выбором силы тока, но она без автоотключения. буду брать мотоциклетную. обычные авто зарядки без выбора силы тока использовать нельзя!
в эксленде на савушкина 89 предлагали мотозарядку с 3 режимами, - 1200 р. я забил, потом в быкленде наткнулся - 2500 р. жаба задушила image042
в этом сезоне обязательно возьму - удобная вещь
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таких не бывает!
до дома доберусь скину ссылку на то, что планирую брать (можно заказать сразу 2)
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит не бывает? да скока угодно
вот напрмер быкленд
Появились в продаже полностью автоматические подзарядные устройства для мотоаккумуляторов ёмкостью от 2 до 24 ампер-часов немецкой фирмы ANSMANN. Розничная цена 2400 руб.
по теме
Вопрос: Почему раз в месяц нужно заряжать аккумулятор?
Ответ: Когда аккумулятор не используется, он разряжается, иногда теряя за каждый день до 0,5-1% емкости. Уровень разряда увеличивается в теплом климате. Чтобы восполнить потери, подсоедините аккумулятор к автоматическому зарядному устройству Yuasa с напряжением 12 В, чтобы аккумулятор сохранял постоянную емкость во время длительного хранения перед установкой.
Вопрос: Иногда аккумулятор не держит заряд. Почему?
Ответ: Когда аккумулятор находится в разряженном состоянии на протяжении длительного срока, он не сразу начинает воспринимать заряд высоким током. Кажется, что аккумулятор заряжается, но заряд накапливается только на поверхности пластин. В таком случае аккумулятор следует заряжать низким током в течение продолжительного времени.
Вопрос: Что является нормальным уровнем заряда аккумулятора?
Ответ: Естественно, для аккумуляторов различной емкости требуются различные уровни заряда. В основном, аккумулятор следует заряжать медленно, током, значение которого составляет 1/10 его емкости в Амперах.
Вопрос: Как определить, нормально ли заряжен традиционный аккумулятор или аккумулятор AGM?
Ответ: После зарядки аккумулятора (в соответствии с техническими условиями производителя) вы можете проверить следующие характеристики и определить, нормально ли заряжен традиционный аккумулятор или аккумулятор AGM: 1. Для традиционных аккумуляторов удельная плотность кислоты должна быть не менее 1,265 (на поверхности – не менее 4 шариков), или максимальное напряжение должно составлять 12,5 В и более.
2. Для аккумуляторов AGM (Absorbed Glass Mat, которые не требуют проведения техобслуживания) максимальное напряжение должно составлять 12,8 В или выше (уровень напряжения замеряется вольтметром).
Вопрос: Что такое сульфатирование?
Ответ: Сульфатирование, или сульфатация – кристаллизация сульфата свинца на пластинах или элементах аккумулятора, что является одним из самых серьезных факторов, ведущих к выходу аккумулятора из строя. Могут быть две причины:
1. Когда процесс зарядки продолжается непрерывно, увеличивается кристаллизация и развивается сульфатирование.
2. Когда пластины аккумулятора взаимодействуют с воздухом из-за низкого уровня электролита, активная масса свинца окисляется и развивается сульфатирование Когда на пластинах развивается сульфатирование, активность охваченной процессом области значительно снижается, и аккумулятор начинает выходить из строя.
Вопрос: Для чего в традиционном аккумуляторе используется вентиляционная трубка – газоотвод?
Ответ: Когда традиционный аккумулятор заряжается или разряжается, вода, содержащаяся в электролите, высвобождается, генерируя пары водорода и кислорода. Эти газы выводятся из аккумулятора через вентиляционную трубку, чтобы предотвратить потенциально опасное скопление газов под высоким давлением. Перед зарядкой и установкой аккумулятора обязательно снимите красную уплотняющую заглушку. В аккумуляторах AGM (не требующих проведения техобслуживания) вентиляционной трубки нет. В них используется встроенный клапан, который выводит из аккумулятора скапливающиеся газы.
Вопрос: Почему в зимние месяцы чаще возникают проблемы при эксплуатации аккумулятора?
Ответ: Основная причина заключается в том, что в холодную погоду аккумулятору приходится работать гораздо интенсивнее. Масло двигателя становится гуще, поэтому двигателю приходится работать при повышенной нагрузке. Кроме того, эффективность заряда аккумулятора снижается при низких температурах. В дополнение, в холодную погоду бензин испаряется не сразу, что создает повышенную нагрузку для аккумулятора.
Вопрос: Какие факторы могут привести к преждевременному выходу из строя нового аккумулятора?
Ответ: Если новый аккумулятор становится непригодным через несколько дней или недель после установки, это может быть обусловлено одной или несколькими причинами:
1. Аккумулятор был неправильно подключен и с самого начала терял свои свойства.
2. Аккумулятор слишком долго хранился без соответствующего остаточного уровня заряда, либо, вследствие длительного хранения, в аккумуляторе развился процесс сульфатирования.
3. Неисправная система зарядки.
4. Короткое замыкание в электрической системе.
5. Отсоединились клеммы аккумулятора.
6. Электрическая емкость аккумулятора недостаточна для размера транспортного средства, в котором он используется.
7. Сгоревший предохранитель.
Вопрос: Как следует обслуживать аккумулятор?
Ответ: Хорошее техобслуживание аккумулятора включает в себя следующее:
1. Всегда поддерживайте уровень кислоты между НИЖНИМ и ВЕРХНИМ уровнями традиционного аккумулятора.
2. Никогда не допускайте длительного хранения аккумулятора в разряженном состоянии.
3. При необходимости, заряжайте аккумулятор один раз в месяц с помощью автоматического зарядного устройства Yuasa на 12 В.
4. Поддерживайте аккумулятор в чистоте, не допускаете попадания в него влаги и грязи. Чистите клеммы аккумулятора для предотвращения коррозии.
5. Проверяйте вентиляционную трубку; убедитесь, что она не перекручена и не забита грязью.
6. Проверяйте кабели, клеммы и корпус на отсутствие видимых повреждений и ослабших соединений.
еще
Теперь аккумулятор. На зиму надо снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать. На худой конец, если совсем лень заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора на зиму. Если вы ее оставите присоединенной, за зиму аккум просто умрет от саморазряда.
Весной живой аккумулятор обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а мертвый – геморрой с ослепшим и оглохшим мотоциклом, а также офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.
Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия. Однако имейте в виду, что большинство зарядных устройств рассчитаны на автомобильные аккумуляторы средней емкостью 50 А/ч, поэтому они не годятся для мотоаккумуляторов). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.
Практика опять же показывает, что если аккумулятор перед весенним запуском не заряжен по полной, можно хоть треснуть, но мотоцикл не заведется. Накидывание проводов от автомобиля и другие методы не всегда дает результат, так как голодный мотоаккумулятор накидывается на свеженький автомобильный и мрачно понижает его пусковой ток, который как раз и необходим для пуска. Так что рекомендую приобрести зарядное устройство с регулируемым током заряда (!!!) и идти весной в гараж уже подготовленным, со свежезаряженным аккумулятором.
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядное устройство Striver PW 325
Код:
Зарядные устройства предназначенны для заряда автомобильных аккумуляторных батарей при техническом обслуживании автомобиля.
ЗУ предназначено для заряда 12В автомобильных аккумуляторных батарей любой емкости в автоматическом режиме (автоматическое уменьшение тока в конце заряда).
Регулировка тока в диапазоне 0,6-15А
STRIVER PW325 - стрелочный индикатор тока
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Возможность заряжать полностью разряженную АБ
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать в качестве предпускового ЗУ для облегчения запуска двигателя
Вес: 1 кг
1500 руб.
http://www.carumba.ru/catalogue/accessories/chargers/3386
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2008 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и шняга весом 1 кг =(
мотоциклетные меньше и компактнее
здесь плюс в том что и мото и авто потянет, хотя про мото здесь ни слова
в принципе, можно брать
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 17 Февраль 2008 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зурри это нормальное зарядное я пользовался в прошлом и в этом году
на двоих в метрике брали 1200 р Выставляеш макс ток а зарядка
все остальное делает сама image004
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот снял акум дома.Запарился снимать,особенно винты клемм.Так неудобно расположены image069 Называетсо YUASA YB16B-A1.Принес домой,О УЖАС! image089 Там кислоты меньше половины в банках.Попробую долтить кислоты,плотность довести.Но мне кажется ему скоро или уже ппц image159
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты на чоппере, детка image042
бери новый акк, сульфатирование уже произошло
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
так ты берешь?
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2500рэ стоит в быкленде image072
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне бюджетно
смотри еще www.exist.ru
www.peter-bike.ru
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а есть аналоги,я не думаю что только YUASA выпускает такие батарейки.,например европейские производители АКБ?
А старый поставлю на скут,можно?Генератор не припупеет? image010 Там хоть кик естьimage020
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не парь ты мозг!!! Типа "специальные мотоаккумы" = это разводка.
Иди на сайт Варты - смотри по спецификации который подходит на твой мотик и покупай. Новый вартовский аккум будет стоить 1500р.
По размерам и расположению контактов - один в один с "фирменными" для мотов. Я себе на фуру такой покупал - вообще все проблемы нах забыл. Заряд такое ощущение не кончается НИКОГДА!!!!
Вон Евгеникк не даст соврать - пока мот стоял зиму - заводили - хз сколько раз дергали стартером - все пох вапще крутит и крутит себе.
Если на новом моте будет дохлый аккум - поставлю варту, ипал я в одно месте все эти уясы за странные деньги.
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сиба за совет.По официальному сайту Варты вышел на Катод.Позвонил в магазин недалеко от дома сказали приноси посмотрим или подберем по каталогу на модель мота .Может в наличии или доставят в течении 2х недель.Проблема решена. image020
А мона старый использовать на моем кЕтае,он зарядку неделю держит,жалко в помойку его?
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почемуж нельзя? Если сумеешь его грамотно приспособить - пользуйся на здоровье))
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
унитаз у меня огромный,запихаю туда,правда пива меньше влазить будет image075
Последний раз редактировалось: igorasha (20 Февраль 2008 17:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное только - смотреть про расположение контактов - чтобы + и - были так же как на старом - а то провода не особо наращивать.
Тоже в катоде брал. Вытащили коробочку, достали оттуда аккум - он, как оно там? типа - сухо-заряженный. Достали из коробочки картридж с баллончиками - перевернули его - воткнули в аккум - жидкость из баллончиков весело побежала внутрь. Как вся убежала - вынули картридж, и нагулхо заткнули крышкой. Все - сказали что мин. через 15 можно ставить на мотик. Поставил и поехал image020
Пока ставил три раза народ подходил "скокажретскокапрет".
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2008 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошая идея, как только почувствую недостаток внимания/общения, припрусь к магазину и выну свой аккум))
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00479 секунд с 11 обращениями в базу данных
