вольво 740 за 30 тысяч
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2016 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мне интересно
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2016 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно,отвечаю.наверное потому что у дизелей раза в 2,5 а то и в 3 более высокая степень сжатия по сравнению с бензином.выше степень сжатия-меньше камера сгорания,меньше камера сгорания-меньшие расстояния от клапана до поршня.+у многих дизелей поршня в вмт выше блока на милиметр-полтора.вобще у любого дизеля вариант встречи клапанов в с поршнями при срыве привода грм равен 100%если только этот дизель не нижнеклапанный.
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, теперь понял, спасибо за разъяснение и сочувствую((
СообщениеДобавлено: 13 Январь 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ничего,оборваный грм это несгоревшая машина(это было грустнее в разы).лишний повод воткнуть турбодизель вместо атмосферки.
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2016 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продавать не захочется))
СообщениеДобавлено: 14 Январь 2016 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак вроде и так турба стояла, не?
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2016 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не,атмосферкою была.82 дизельные силы это грустно...
СообщениеДобавлено: 15 Январь 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно клевый трактор!
СообщениеДобавлено: 16 Январь 2016 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был
kot-megavolt
СообщениеДобавлено: 27 Январь 2016 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сочувствую, ты еще и поршня которые с клапанами повстречались на всякий случай проверь - бывает лопаются.
SHAEROBAS 1.9 TURBOKOSMOLET
ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ ...
СообщениеДобавлено: 20 Февраль 2016 0:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбомотор куплен,продажа отменяется.можно закрыть,удалить.
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00352 секунд с 11 обращениями в базу данных
