Автор
Сообщение
Andrei_af35 человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 35 Сообщения: 3326 Откуда: м. Пр.Ветеранов На чем ездит: A100
Добавлено: 24 Июнь 2015 0:25 Заголовок сообщения: Свеча, колодец
Такие пироги. Ехал, ехал, стал захлебываться, дергаться. Доехал до гаража, выкрутил свечку. Остальное на фото. Чего делать посоветуете? Что за обломки могут быть в колодце? Почему свеча автомобильная?
Размер файла:
1.1 MB
Просмотрено:
787 раз(а)
Размер файла:
1011.98 KB
Просмотрено:
717 раз(а)
Размер файла:
435.89 KB
Просмотрено:
710 раз(а)
_________________ Восемь911стосороктри0003
Добавлено: 24 Июнь 2015 0:35 Заголовок сообщения:
насчет свечей имею мнение :
меняй ,это же не баба .чтобы менять их часто : но переодически нужно, для здоровья
_________________ -----------------------------------------------------
Добавлено: 24 Июнь 2015 1:00 Заголовок сообщения:
похоже беднит, перегревает, а может просто не та свеча...
Добавлено: 24 Июнь 2015 1:18 Заголовок сообщения:
Хороших футорок не бывает. Или не умеют готовить.
_________________ /__|___________|__\
Добавлено: 24 Июнь 2015 12:54 Заголовок сообщения:
слишком маленькое калильное число у свечи - расплавилась. у меня бывало такое на мопеде.
судя по всему в колодце осталась уплотнительная шайба от свечки.
решение - взять другую свечу с большим калильным числом: денсо около 24 - 27.
я б закрутил 27 денсо , или нгк 8, покатался бы 1к и посмотрел на нагар, если очень большой, то поставил бы 24 или нгк 7. меньше нгк 7 или денсо 24 ставить нет причины, будет плавиться.
обломки - что визуально видно выкинуть из колодца, все остальное мотор сам выплюнет(или уже выплюнул)
автомобильная ибо штатную, наверно, сорвали уже
_________________ Необходимое, но недостаточное условие запуска ЛЮБОГО ДВИЖИНА - НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА ЧТО ОН ЗАПУСТИТСЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОРШЕНЬ УКРАЛИ!!!!!!!!
Добавлено: 24 Июнь 2015 13:03 Заголовок сообщения:
На свечке остатки какой-то резьбы. Предполагаю, что футорка могла раскрошиться. Если я сейчас закручу новую свечу до упора, не будет ли она сильно выпирать в камеру сгорания?
Добавлено: 24 Июнь 2015 13:07 Заголовок сообщения:
наврятли там футорка. скорее просто первый виток резьбы слез.
сильно не закручивай
и можно какой-нить медной смазкой помазать резьбу, чтоб меньше прикипала.
и какая-то не явная резьба в колодце, проверить бы его внимательно.
Добавлено: 24 Июнь 2015 13:47 Заголовок сообщения:
Свеча по мануалу NGK CR8EH-9, там резьба меньше чем на моей свече. На фотке denso q20pr-u11. Всё-таки футорка, видимо.
А, ну или просто нарезана новая. Хотя вроде металлические обломки, не силумин.
Добавлено: 25 Июнь 2015 23:13 Заголовок сообщения:
пизда..
Добавлено: 26 Июнь 2015 12:45 Заголовок сообщения:
футорка эт когда в большой дырке вставка вкручена, а у тебя просто рассверлено и нарезана бОльшая резьба.
просто поставь свечку с большим калильным числом.
Firs мажор-монтажник Возраст: 42 Сообщения: 2755 Откуда: Лихтенштейн На чем ездит: Инерционные грабли, аэротриммер, гравилопата и мондюк 97
Добавлено: 08 Сентябрь 2015 23:27 Заголовок сообщения:
Итак, голова лежит у меня. Клапана я снял сегодня, впрессовал туда вдулку под конус. Ньюанс в том, что когда там до этого резали резьбу под автосвечку, просверлили криво и задели седла клапанов. Когда я растачивал разверткой 14.2 конус получился не ярко выраженный. Было принято решение снять дремелем по краям втулки и заварить алюминием. Фаска будет 1.5-1.7 мм в глубину, соответственно провар на 2.3-2.5 мм. Вопрос!
Будет ли это вся срань держаться и не отстрелит ли Андрюхе кокушки в конечном итоге,унеся их с баком?
_________________ Моторист механической лопаты...
Добавлено: 09 Сентябрь 2015 10:29 Заголовок сообщения:
Лишь скажу, что для МТ мотик продаваться не будет
Добавлено: 09 Сентябрь 2015 10:35 Заголовок сообщения:
Да ладно. Главный инженер предложил попробовать сварку трением. Если выйдет, то можно и мт продать.
Добавлено: 09 Сентябрь 2015 11:08 Заголовок сообщения:
Если до этого автомобильная свеча не выстрелила, а она держалась на 3-4 потрепанных витках футорки, то со сваркой всё должно быть очень даже хорошо.
Добавлено: 09 Сентябрь 2015 14:00 Заголовок сообщения:
Приварить свечу?
_________________ мопед охуенный. сам езжу.
Добавлено: 09 Сентябрь 2015 18:23 Заголовок сообщения:
Будь голова из стали, не задумываясь бы приварил и дело с концом.
Добавлено: 10 Сентябрь 2015 0:48 Заголовок сообщения:
к седлам
Добавлено: 11 Сентябрь 2015 15:49 Заголовок сообщения:
Можно защитную пластину к яйцаМ Андрея приварить, на случай если свеча выстрелит.
Добавлено: 11 Сентябрь 2015 16:55 Заголовок сообщения:
Нет мясного электрода. Так что только заклёпки.
Добавлено: 14 Сентябрь 2015 11:21 Заголовок сообщения:
оч мне понравилось.
_________________ .. некий асоциальный человек, у которого постоянно какие-то тёрки с другими людьми...©
ПНХ, ХПЖ
KAKTYC_Error человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 36 Сообщения: 1274 Откуда: ПетербургхЪ ветерановъ На чем ездит: ямахуй ybr 125
Добавлено: 14 Сентябрь 2015 19:19 Заголовок сообщения:
нету у тебя там никакой футорки, просто сорвали штатную резьбу, просверлили головку под автомобильную свечку и загнали её туда. следующий раз, когда будешь покупать очередную помойку, позвони мне, я хоть гляну на неё
_________________ Орфография - это как кунг фу. Настоящий мастер пользуется этим искусством только в исключительных случаях.
Добавлено: 01 Октябрь 2015 10:33 Заголовок сообщения:
Потерялись два сухарика. Есть не родные, но почти подходят по размеру. Оцените, насколько критично для скорости открытия клапанов?
[/list]
Размер файла:
550.74 KB
Просмотрено:
497 раз(а)
Размер файла:
465.53 KB
Просмотрено:
557 раз(а)
Добавлено: 01 Октябрь 2015 13:54 Заголовок сообщения:
для скорости ничколько не критично, скорость не поменяется.
Добавлено: 05 Октябрь 2015 10:57 Заголовок сообщения:
переименуйте тему в "Свеча + колодец = отстрелянные яйца?"
