Возраст: 58 Сообщения: 8 Откуда: Санкт-Петербург В.О.,12 линия На чем ездит: yamaha axis 50
Добавлено: 05 Июль 2014 22:32 Заголовок сообщения: Вопросы по yamaha axis 50 (Почему не едет?)
Начну с начала. Достался Yamaha Axis 50. Сначала ездил вдвоём под 90, потихоньку начал умирать и умер. Замерил компрессию, было 2. Заменил ЦПГ, на 100 кубов(В магазине сказали, что было 82). На холодную давление показало 6. Приём пропал. Заменил: комутатор, карбюратор, подошву карбюратора, свечу, прожёг глушитель, проверил домик(обратные клапана), поставил на заднее колесо и залил соляры - сальники не пропускают. Компрессия 7, тяги нет. Что может быть ещё? Помогите плиз.
Добавлено: 05 Июль 2014 22:50 Заголовок сообщения:
Наверно у тебя аксис 90 а не 50. Таких кубатур на полтиннике не бывает.
Компрессометр у тебя тоже не исправный скорее всего. На новой поршневой компрессия должна быть не меньше 11-12 килограмм.
По сути объясненной проблемы подсказать ничего не реально, разве что посмотреть воздушный фильтр на забитость
Обычно это проблема смеси т.е. или не хватает воздуха или бензина.
Прожигание глушителя не всегда помогает, 100% результат дает только вскрытие. Понять виноват ли он в этом, можно попробовав без глушителя прокатиться.
Добавлено: 06 Июль 2014 11:12 Заголовок сообщения:
Спасибо!компрессометр скорее всего врёт(на машине показывает8,5,а должен10,5),воздухан новый,такое впечатление,что подсасывает где-то левый воздух,но откуда? Может ли из сальников,но они керосин изнутри не пропускают!А откуда ещё может,и как проверить?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Забыл написать: на винты качества и количества не реагирует. А воздушный фильтр тоже новый поставил.
Добавлено: 06 Июль 2014 22:05 Заголовок сообщения:
ivamixa
Долго ли ждал протечки керосина изнутри?
Если подсасывает воздух, тогда будет реакция на распыление очистителя карбюратора или быстрого старта на элементы впускной системы.
Попробуй прикрыть воздухозаборный канал и погазовать, если станет лучше, то бедно.
Также ты увеличил обьем двигателя на 20 кубов примерно, т.е. жиклер бы в карбюраторе увеличить бы тоже, примерно на 5-10 едениц(тестовым способом подбирать), из-за этого может быть бедно.
Добавлено: 07 Июль 2014 11:46 Заголовок сообщения:
надо искать где дырки, при закрытии воздуха, он долженпростоглохнуть.
а гдееще может сосать подошва код Карл новая,может неправильную цпг продали(поставил правильно по стрелке)
Добавлено: 07 Июль 2014 12:05 Заголовок сообщения:
сосать может:
- между цилиндром и картером
- между лепестком и картером
- между впускным патрубком и лепестком
- сам впускной патрубок может пропускать воздух
- между карбом и впускным патрубком
- между крышкой дроссельной заслонки и карбом
- между карбом и патрубком воздушного фильтра
- между патрубком воздушного фильтра и коробкой воздушного фильтра
И давай определимся что у тебя все-таки за аксис. это важно. модель и год.
Добавлено: 09 Июль 2014 19:03 Заголовок сообщения:
перепутать точно нет.
мотор бы может быть и завелся, но вот работать он бы долго не стал(дольше 2х-3х секунд), просто сломало бы кольца и все бы заклинило.
Страница сгенерированна за 0.00393 секунд с 11 обращениями в базу данных
