Как снять цилиндр на Suzuki address 100?
steelfrost
На чем ездит: Suzuki address 100
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 21:33    Заголовок сообщения: Как снять цилиндр на Suzuki address 100? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста как снять цилиндр на Suzuki ad 100? Если я не ошибаюсь, то надо выхлопную трубу снимать, да?image020
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем же ,можно цилиндр снять с выхлопной трубой вместе, но значительно более удобно их отделить друг от друга image020
steelfrost
СообщениеДобавлено: 19 Июль 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот блин ну не пойму какimage020 Пытался снять не откручивая выхлопухуimage020 Ну никак не получилось=( Решил снять выхлопуху...но не тут то было. Два болта не снимаются(которые в цилиндр вкручены) =( Как не пытался...ничего не получается. И ВДшкой пробовал..
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А если не откручивать, то как?
Можешь по подробнее объяснить?image020
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 1:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй по болтам чуток постучать, без фанатизма, ну и вэдэшкой...
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для нормального снятия поршневой необходимо отделить мотор целиком от скутера, обычно так делают
steelfrost
СообщениеДобавлено: 20 Июль 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор отделен. Проблема только в болтах выхлопной трубы=(Не снимается
xanter
СообщениеДобавлено: 21 Июль 2012 7:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погреть залить вд, постучать, повторить опять
взять нормальный ключ чтобы не сорвать и открутить
