Yamaha Axis 50 не на ходу, приобрел
fdee
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2012 15:31    Заголовок сообщения: Yamaha Axis 50 не на ходу, приобрел Ответить с цитатой
Доброго времени суток! я еще новичок в этом вопросе...
по этому, могу спрашивать очевидную ерунду, заранее приношу за это извинения.
Приобрел скутер Yamaha Axis 50.
В нерабочем состоянии.
Хозяин предположил что дело в поршне. так как там зазубрины на нем.
Вопрос первый: Можно ли сразу приобрести цилиндро поршневую группу кубов на 100, ну или просто хочется мощнее сразу? И подойдет ли она от других скутеров?
далее, хочу заменить масло в коробке.
Вопрос второй: Какое масло выбрать и сложно ли его менять?
И вопрос третий: что вообще нужно проверить и заменить, для безопасной и приятной езды?
Вопрос последний: Где в Петербурге этом все можно сделать не дорого? что бы не разводили на якобы необходимый ремонт. Что бы по факту сказали, что нужно и как.
Заранее благодарю за ответы и еще раз приношу извинения, если вопросы окажутся глупыми!
И, может найдется кто-то добрый, кто поможет мне с этими вопросами, так как сам я не силен в такой технике. Гараж есть, автомобиль есть, за запчастями всегда могу съездить! пивом обеспечу Я из Петербурга, обитаю на пр. Просвещения
Цилиндр у меня снят, он в зазубринах и кольца не зажимаются...
Сегодня приезжал мастер из найденного мною на АВИТО сервиса скутеров.
Посмотрел ЦПГ и сказал что ее нужно менять. на 70сс можно. Стоить она будет 2500
Капиталка двигателя 3500
+ Подшипники
+ ремень и грузики
+ "вдруг" что-то по электрике...
В общем, насчитали минимум 7500...
Человек толковый, судя по разговору...
но вот я чего боюсь... Что заберут чинить, а потом начнется, что вот это и еще вот это не работает... И выльется все это в десятки тысяч... Как бы всего этого избежать?
Сам я не шарю, честно говоря... Ни в карбюраторах, ни в движках двухтактных...
да, и как выбрать аккумулятор для него? размеры нужны, амперы....
СообщениеДобавлено: 01 Июнь 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 70 можно
там нет коробки, есть масло моторное в бачке и масло в редукторе.
проверить\поменять колодки, резину, подшипники колес и рулевой колонки, ремень и ролики вариатора, свечу, аккумулятор, масло в обеих выше указанных местах. Почистить карб, воздушный фильтр.
наверху справа есть банер, директор магаза, Даниил (на этом форуме Murez), весьма толково и недорого подберет тебе все что тебе надо.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
если что, то я тоже около м. Просвещения живу, могу подсобить в чем нибудь, с ямашным движком общался, но не глубоко...
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
что человек под этим понимал? замену колена?
fdee
СообщениеДобавлено: 02 Июнь 2012 2:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! image011
не, 3500, за замену ЦПГ и подшипников, настройку варика, что-то типа того.... Колено остается старое, насколько я понял
СообщениеДобавлено: 03 Июнь 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршня эта будет дермище редкостное, долго и счастливо на ней ты ездить не будешь.
чувство такое что плохие дяди тебе попались. рекомендую или в Мотоцентр78 или Амис
Страница сгенерированна за 0.00158 секунд с 11 обращениями в базу данных
