Бензонасос куплен. Теперь куплю РР!
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наличии есть любые РР , 4,5,6,7,8 контактные 1 и 2 разъема. Баннер с телефоном сверху справа
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера, пробег хороший, моту уже 20 с лишним лет.
Дизель, а какие разъемы у твоего РР? И сколько за него хочешь?
Смет, спасибо. Возможно это и сделаю.
Агрум, такое сейчас стоит - эксперимент с китайскими запчастями окончен. Предпочту б\у.
Мурез, ты помнишь, я думаю, что за реле стояло image020 Как-то не хочется повторять.
Разъемы хотелось бы такие
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 р
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай угадаю, а в прошлом году все нормально было? и только в этом РР кончился?
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году кончился РР, купился китайский, в этом я померил напругу и увидел 16+ вольт. Предохранитель поплавился, но не перегорел. Видимо оно и убило мне насос.
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C б/у РР надо быть аккуратнее. Очень много продается неисправных и обратно не принимают. Когда на выфер искали, 3 б/у были дохлые и только 2-й новый заработал как надо. ))
murez
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на холостом??? или с газом ? может что с мультиметром? Как я помню мы тебе мерили, когда поставили. Если реле выходит из строя , то оно бьёт переменкой или вообще ничего не выдаёт. Пред наверное китайский просто и плавиться он от нагрузки(силы тока) , но никак не от напруги в 16 вольт... при маленьком токе 16 вольт никак твоему насосу плохо не сделают(Если только не переменкой бьёт...)
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень странно, что ты пишешь такую фигню)
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: чему равен ток?, или от чего он зависит?
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя отображаются только части предложения?
посмотри внимательно, что я процитировал.
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вот не пишу такую фигню, я другую пишу! :rusdeg:
murez
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевожу на русский "Для особенных" : Генератор вырабатывет пременный ток. В функцию регулятора напряжения входит так-же функция выпрямителя(по сути в простом варианте диодный мостик на все фазы), с регулировкой (тиристорной) пикового напряжения. Если оно выходит из строя, то , как правило - либо его пробивает(ток напрямую с генератора , не выпрямленный идет в систему) или выгорает - после него ничего не поступает , т.е генератор что то и "генерит" , а до системы не доходит
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez писал(а):
"Для особенных"
спасибо, я ценю. садись.
вот только на практике, когда РР умирает, одинаково часто он либо
не выдаёт толком ничего, или выдаёт 16-18 вольт.
murez
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все исходящие заложены в генераторе изначально и зависят только от него самого(катушек(длина провода+ сечение)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
murez писал(а):
"Для особенных"
Так ты на мультиметре когда меряешь переключи на измерение переменки, а не постоянки и всё встанет на свои места image020
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
поучишь ~ 40 вольт переменки на холостых
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
murez
Как правило - ключевое слово., пробить может и диодную часть, но!
Но действительно как правило горит именно стабилизирующая часть, и выпрямленные 50+-50 вольт хреначат в сеть
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ты тему-то сразу раскрывай, разведчик. image002
Последний раз редактировалось: VETALEG (21 Апрель 2012 0:22), всего редактировалось 1 раз
Вопрос: чему равен ток?, или от чего он зависит? Вообще, физически?
murez
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BiM писал(а):
murez
image020 сам то понял что написал ? image020
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%EB%E0_%F2%EE%EA%E0
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
от обмоток,типа применённого провода, его сечения, частоты смены магнитного поля
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аргумент.
Удачи.
murez
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BiM писал(а):
Аргумент.
Удачи.
Вот только обижаться не надо image020
Все проще, сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению нагрузки(Закон Ома). дальше ясно, что происходит при увеличении напряжения?
Что именно тебе не понятно?
murez
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так с чего ему тут то расти , он же не раскручивал его к примеру до 20000 оборотов!!!!
Ты пишешь : Но действительно как правило горит именно стабилизирующая часть, и выпрямленные 50+-50 вольт хреначат в сеть
Андрей меряет - 16 вольт - ТЫ о ЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я взял крону 9 вольт, и подключил лампочку из фонарика. Применил провод(Кабель) сечением 4мм2(длинной 3 см). вопрос: где я просрал обмотки и частоту?
murez
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я писал про устройство генератора , если ты не догадался
Добавлено спустя 30 секунд:
:rusdeg:
СообщениеДобавлено: 21 Апрель 2012 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с убитой стабилизацией в рр при небольшом увеличении оборотов напряжение будет сильно возрастать, а Андрей на нем видимо ездил. аккум берет на себя лишнее напряжение как может, снижая его, кипит при этом...
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
murez писал(а):
"от обмоток,типа применённого провода, его сечения, частоты смены магнитного поля"
Ты пишешь про максимальный ток генератора, тот который он сможет выдать, а я про то, что ток зависит от нагрузки и напряжения. И нельзя говорить "при маленьком токе" в данной ситуации, когда речь идет о повышении напряжения.
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00309 секунд с 11 обращениями в базу данных
