Бензонасос куплен. Теперь куплю РР!
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 9:24    Заголовок сообщения: Бензонасос куплен. Теперь куплю РР! Ответить с цитатой
Я так понял, что подойдёт любой.. Предлагайте, если есть чего.
Теперь РР нужно. Хорошо бы подходящий по разъемам, то есть 2 мамы:
3-х и 4-х контактный.
Последний раз редактировалось: Andrei_af35 (19 Апрель 2012 19:08), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как так любой? есть электричесткие есть "воздушные" есть высокого давления есть низкого! какой нужен? на какой мот?
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Honda VFR 750 F, электрический, двухконтактный.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от той же Хонды Дио поставить не вариант? Там же надо-то всего - вакуум подать, а качает он достаточно хорошо..
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот на Броса 400 ставил вакуумный. отлично работал.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Бросса моментальный расход меньше ведь. Недокачивать будет.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это я к тому, что можно найти и попроизводительнее.
а так электро бензонасосы дорогие, цуко.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tmax 2001
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь 2 параллельно. Всяко дешевле будет, чем электро.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя насос накрылся или контакты сгорели?
Agrum
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при чём тут вакуумник, это же клапан (краник) а не насос
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
Да потому, что на мопедах хонда ставятся вакуумные бензонасосы, т.к. бензобак ниже карбюратора. Работают они от пульсаций разряжения во впускном коллекторе.
Agrum
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ааа ты про эти...да, вариант, но они ж не прокормят мотик..
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Agrum
Я смотрю у тебя и с теорией и с опытом проблемы. Не пиши в этот трэд чепухи, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть контактная группа б/у
могу подсказать где взять новую))
темка по насосу!
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1490.0
и добрый совет ездить на резерве! когда обсыхаешь , то насос молотит с огромной скоростью и очень искрит! от того и сгорают контакты!
про насос от дио! говорят что с кормление африканского движка справляется!
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил первое сообщение. Теперь нужно РР.
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://motoremkomplekt.ru/
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутая ссылочка спасиб!))) надеюсь не прегодиться))
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собираешь мопед по запчастям?)))
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не секрет какой пробег у мотика?
насос болячка мотов с пробегом за 50000 км и за 100000 если без резерва !
рр у хонд обычно горит при плохих контактах!
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть шестиконтактное
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же есть почти полный набор для самостоятельного изготовления, если интересно...
Agrum
СообщениеДобавлено: 19 Апрель 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РР от китайских кубатурных скутеров посмотри, там такой же принцип как на мотоциклах
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступор. новую тему создать было бы информативнее
СообщениеДобавлено: 20 Апрель 2012 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сбояню, но обратись к Зеленому:
http://spmoto.ru/c269-1426.html
Страница 1 из 3
