катализатор
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2011 2:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skalik писал(а):
лампу из приборки вынь и не иби голова...
ахуенный блять совет.
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2011 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег сотню разменял...склоняюсь все таки к датчикам,съезжу наверно опять к сервисникам пусть точнее скажут)) а лампочку я НЕБУДУ выкручивать!!!
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем ошибка загарается Р0420,что эта за хня можете не искать все сам знаю,и приборчик имеетмся по считыванию ошибок.вопрос в другом,простой способ проверки катализатора есть на работоспособность?или лямда зонды можно как то проверить?
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катализатор только визуально можно посмотреть, да и то непонятно что там надо увидеть.
Лямбду можно осциллографом поглядеть, но в твоем случае нужен дорогой прибор, т.к. тебе надо одновременно 2 смотреть и сравнивать.
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JamesON писал(а):
дорогой прибор
ноутбук с двухканальным осцилографом
СообщениеДобавлено: 08 Январь 2012 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без базара в каждом доме есть ))
СообщениеДобавлено: 09 Январь 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бляяяя))
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какой силой нужно закручивать динамометрическим ключом свечи зажигания в авто?
СообщениеДобавлено: 29 Январь 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю стоит посмотреть мануал на машину
а так я думаю что-то около 15-20Нм(это по ощущениям)
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот покупать или нет этот ключ,жалко немного 1200рублей?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 26 секунд:
еще вопросы)
если установлены не те свечи,не кардинально не те,а рядом по маркировке идущии?-это печально или не криминал?
и еще раз про силу с которой надо закручивать свечи,она на разных движках по разному что ли?смысл? есть точные значения? в мануале я пока не нашел))
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале должно быть указано 100%
Но не в книжке, которая к машине даётся, а в ремонтном мануале.
Правда, существуют и более простые способы закручивания свечей - рисуется почти на каждой свечной коробочке. Сначала закручиваешь от руки до упора, а потом ключом доворачиваешь на 1/2 - 2/3 оборота - примерно так.
Но относится это только к новым свечам, с несплющенной шайбой. В мануале данные приводятся тоже только для новых свечей. Старые закручивать надо строго по ощущениям достаточности. Моё такое мнение.
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы однозначно не покупал
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закручиваю свечи на шинке ударным гайковертом удобно и быстро
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень тОлсто. Надо работать над собой))
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо,а про свечи ктонить ответит?
зы.нет я понимаю ,что могу найти в инете все,но пусть будет тут все вместе,я позже полезу смотреть ,а тут все что надо уже будет))))
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь штатные и не мудри лишний раз.
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на свечи вообщем-то пох, главное чтобы калильное число совпадало.
ps их всеравно менять через пару тройку десятков тыщ км.
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наберут всякой бытовой техники на четырёх колесах с трудочитаемыми названиями,потом голову морочат себе и окружающим(с)
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зависть этта такая штука image002
СообщениеДобавлено: 30 Январь 2012 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было бы чему,я не бомбила ,мне неплохо на работе платят и без колес хватает на жизнь image004
СообщениеДобавлено: 31 Январь 2012 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я рад за тебя,тоже не люблю бомбил,только при чом тут это?
СообщениеДобавлено: 01 Февраль 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у когонить выход на контору порядочную где форсунки прочистить могут ультразвуком?
СообщениеДобавлено: 01 Февраль 2012 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись к Желтой, она поорет в мотор и все нормуль...
СообщениеДобавлено: 01 Февраль 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 29 Февраль 2012 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слушайте,вопрос покажется тупым может быть,но мне для точности и чтоб раз и на всегда,да и пох кому что покажется: на инструкции к свечам зажигания нарисован кружок разграниченый(как часы стрелочные) на 1/2-2/3 это с шайбой и 1/16 без оной,я правильно понял что это и есть сила с которой свечу закручивать надо?обороты как бы.Т.е. сначала закручиваешь рукой до упора и потом ключом уже доварачиваешь до этих значений,прально?
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00132 секунд с 11 обращениями в базу данных
