serjo9 человек-МОТОПЬЯНЬ! Возраст: 44 Сообщения: 4605 Откуда: Питер восток
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 10:23 Заголовок сообщения: катализатор
в сервисе считав ошибку движка сказали что катализатор причина.Можно ли это проверить самому сняв его? просто у меня их три,и хотя бы выяснить какой или вообще все.Может существует способ проверки без вмешательства?
Есть ли у кого возможность предоставить подъемник,яму,эстокаду по божескому прейскуранту,помочь поковыряться?
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 11:05 Заголовок сообщения:
Вся фишка в том, что катализатор напрямую никак не диагностируется мозгами. Только по показаниям кислородных датчиков.
Основной показатель - когда катализатор реально забивается - ехать машина будет очень плохо.
Если же машина едет нормально - рекомендую не париться, а просто поездить на более высоких оборотах, бензоколонку поменять. И всё должно наладиться.
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 11:35 Заголовок сообщения:
машина едит без изменений,очень резво,холостые не плавают,ТО проходил когда, превышений нормы выпускных газов не было...думаешь может датчики пиздят? Просто у меня давно чек стал появляться,но после сброса клема долгое время отсутствовал ,а сейчас все чаще и чаще загорается,последний раз через 200 миль пробега. Езжу на 92-ом.На более высоких оборотах ездить не получится ,у меня автомат)
honda odyssey usa
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 11:46 Заголовок сообщения:
У меня на Лансере вылезала ошибка что-то типа: "не прогрев второй лямбды"
Вылезала она как температура упадет ниже 4-5 градусов выше нуля.
Эта лямбда была контролирующая, не управляющая.
Забил болт
Лампочка чек инжина показывала что мотосезон пора закрывать
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 11:51 Заголовок сообщения:
Да ладна))
Кик-дауном побольше пользуйся - в этом залог успеха
Если есть лямбды после катализаторов - скорее всего дело в них. Но, как правильно заметил Фокс - на смесеобразование они никак не влияют, а выполняют только контролирующие функции. Я бы забил просто-напросто, если никаких негативных последствий нет.
vahmurka Скорость 300 км\ч Возраст: 54 Сообщения: 2741 Откуда: СПб На чем ездит: Kymco
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 12:40 Заголовок сообщения:
на пустой дороге - тапка в пол - обороты в 6000 и на взлет :-)
2Фокс: мотосезон в самом разгаре - вчера катались, сегодня с утра катался ( отгонял скутер в гараж со стоянки ) - совершенно не холодно в зимней шапке под шлемом и зимней куртке а под ней 2 свитера :-)
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 14:43 Заголовок сообщения:
В современных машинах дела обстоят так:
В самом начале выхлопной после мотора стоит лямбда-зонд(датчик кислорода). Он самый важный и непосредственно он говорит мозгам что со смесью и как ее регулировать. Дальше стоит катализатор и после него вторая лямбда, которая на смесь не влияет, а только сообщает мозгам насколько хорошо работает катализатор и не пора ли его поменять, иначе экология айайай. Бывает схема с 2-мя катализаторами на вэшных моторах -- это все развитие основной схемы.
В итоге.
1) Неисправность первой лямбды даст увеличение расхода и потерю динамики, т.к. мозги будут работать в аварийном режиме. Чинить желательно срочно, т.к. можно добить катализатор.
2) Неисправность второй лямбды -- это либо сам датчик сдох, либо катализатор выгорел. Обычно ничем кроме лампочки "чек енжын" неопасен.
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 15:09 Заголовок сообщения:
именно так как ты говоришь,по две штуке на катализатор,на третьем катализаторе,который уже стоит на выхлопной трубе до резонатора зондов никаких нет,динамика и расход не изменны,значит возможно просто глючит второй зонд,понятно. Но их все равно выкручивать и визуально смотреть? неисправность будет заметна невооруженным взглядом?
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 15:19 Заголовок сообщения:
Датчики визуально смысла смотреть нет. Только если проводку на обрыв/замыкание. Обычно через мозги мотор-сканером каким-нибудь или по-колхозному осциллографом.
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 15:22 Заголовок сообщения:
Вапще, код ошибки должен явно говорить, какой именно катализатор глючит. Соответственно, если денег девать некуда - менять глючащий датчик.
Но лучше сделать как я ранее советовал - погонять машинку на высоких оборотах
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 15:39 Заголовок сообщения:
Так точно. Возможно что датчик очиститься и начнет нормально работать. А погонять автомат можно на нейтралке.
Но с такой проблемой, как была Фокса это не поможет... У него чисто сам датчик накрылся и лечилось это дело только заменой.
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 20:02 Заголовок сообщения:
finish
кислородную лямбду проверить легко, а если бы ты не был таким как забор, то понял, что речь в топике идет про лямбду ЦО, т.е. та которая проверяет работу катализатора.
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 20:27 Заголовок сообщения:
+1. У отца на Ярисе такая проблема была с самой покупки. Лампочку гасил за бабосы, катализатор менял (на аналог какой-то) - толку ноль. В реале, лампочка горела, а машинко ездила бодро и бенз не хавала. Если аккум снять и мозги обнулить, то первое время машинко тупит. Но потом зогорается лампочка и машинко опять радует владельца нормальной динамикой и малым расходом.
Так что предлагаю забить!
Добавлено: 14 Ноябрь 2011 22:29 Заголовок сообщения:
mongolor писал(а):
finish
Это суть дела не меняет, один хрен там подогрев должен работать и сигнал с неё синусоидой должен идти. Если сдох подогрев(омметром проверить) или на него нет питания(обычно отдельный пред стоит) первая причина. Дальше миливольтрметром смотриш сигнал есть синусоида или напруга сплошняком идёт. Туева хуча инфы с данными. Принципиально различаются и до и после ката лябды по активному материалу (всего двух видов) и по количеству проводов (наличе дополнительных масс и подогрева).Если с лябдой порядок значит катализатор перестал быть эффективным. Берём и запиливаем вот После чего - выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. "Check" не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и "необманутой" второй лямбдой - чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега. А кататься с горящей лампочкой или выкрутить её это не вариант. Можно проеб@ть другую серьёзную неисправность а которой эта лампочка захочет сообщить.
Страница сгенерированна за 0.03185 секунд с 11 обращениями в базу данных
