Добавлено: 15 Август 2011 9:48 Заголовок сообщения:
Если компрессия не изменилась - не надо ничего точить. Есть рекомендации по удалению спёкшегося алюминия с зеркала цилиндра - вот это надо сделать. И всё.
Squish band thickness is the distance between the piston and the cylinder head where the piston meets the cylinder bore. If the squish clearance and width is set to an optimal amount, then the fuel is burned efficiently. If the squish distance is too great then the fuel in the squish band is not burned and the engine runs very “dirty”. It is inefficient and does not produce optimal power.
что бы поднять максимальную скорость надо либо увеличить максимальные обороты, отстроить трансмиссию и увеличить пердаточное соотношение редуктора
а теперь внимания вопрос за счет чего он увеличит максимальную скорость?
Добавлено: 16 Август 2011 23:06 Заголовок сообщения:
Максимальные обороты и пик мощности как раз запросто могут сдвинуться вверх из-за оптимизации сквиша и повышения степени сжатия.
Получим увеличение максималки.
Возраст: 47 Сообщения: 193 Откуда: Петербург; Псковская область=Опочка На чем ездит: Yamaha CS 50Z=Jog RR
Добавлено: 08 Октябрь 2011 0:44 Заголовок сообщения:
alexlll писал(а):
Мм, так я не растачивать его хочу, а подрезать снизу. Интересно, сколько я теряю в скорости из за сквиша 1.1 вместо 0.8 ?
чугунный горшок срезается сверху
потом прокладками под цилиндр выставляются фазы газораспределения
чтобы при положении поршня в НМТ полностью были открыты продувочные окна цилиндра
Добавлено: 20 Ноябрь 2011 16:34 Заголовок сообщения:
Точил кто-нибудь в Санкт-Петербургской Механике - ?
и или других местах (кроме упомянутого здесь Амиса)
- нужно срезать сверху цилиндра 0.8мм, чтобы получить возможность сквиш выставлять
- хонинговать еще т.к. какие то малозаметные потертости
- надеюсь до расточки дело не дойдет
на сайте механики было упоминание про платохонингование
или другими словами плосковершинная хонинговка
- интересует
