Где и сколько стоит проточить цилиндр ?
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 12 Август 2011 18:02    Заголовок сообщения: Где и сколько стоит проточить цилиндр ? Ответить с цитатой
Для нормальноко сквиша, нужно снять 0.5 мм, где это можно сделать ?
СообщениеДобавлено: 12 Август 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне малосси спорт на дио в Амисе точили.
А стритрейс на мой неос встал идеально без прокладок на герметик. Получилось 0,8мм.
alexlll
СообщениеДобавлено: 13 Август 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там сразу делают, или нужно ждать несколько дней?
СообщениеДобавлено: 14 Август 2011 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сразу делали. Позвони - спроси.
alexlll
СообщениеДобавлено: 14 Август 2011 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, палец стритрэйса за 1000км уже заимел канавку, поменял на малосиевский.
СообщениеДобавлено: 14 Август 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каковы последствия прихвата?
alexlll
СообщениеДобавлено: 14 Август 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потёртости на поршне, компрессия как была 10, так и осталась.
СообщениеДобавлено: 15 Август 2011 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если компрессия не изменилась - не надо ничего точить. Есть рекомендации по удалению спёкшегося алюминия с зеркала цилиндра - вот это надо сделать. И всё.
alexlll
СообщениеДобавлено: 15 Август 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мм, так я не растачивать его хочу, а подрезать снизу. Интересно, сколько я теряю в скорости из за сквиша 1.1 вместо 0.8 ?
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 15 Август 2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал, что это только у меня сквиш 1.1,а походу это болезнь Неусов,причём с малосси спорт был ещё больший сквиш.
alexlll
СообщениеДобавлено: 15 Август 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.1, это на герметике, с прокладкой 1.3 :(
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 15 Август 2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня те же цифры!То же собираюсь точить только в межсезонье.
СообщениеДобавлено: 15 Август 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу это болезнь Неосов после 2000г. Мой не болеет)))
СообщениеДобавлено: 16 Август 2011 6:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где зависимость сквиша от максимальной скорости?
СообщениеДобавлено: 16 Август 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше сквиш, меньше степень сжатия и менее оптимальная работа мотора -> потеря мощности. Я думаю, 0,5-1 л.с. можно потерять.
http://www.gasgasrider.org/html/measuring_squish.html
Squish band thickness is the distance between the piston and the cylinder head where the piston meets the cylinder bore. If the squish clearance and width is set to an optimal amount, then the fuel is burned efficiently. If the squish distance is too great then the fuel in the squish band is not burned and the engine runs very “dirty”. It is inefficient and does not produce optimal power.
СообщениеДобавлено: 16 Август 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы поднять максимальную скорость надо либо увеличить максимальные обороты, отстроить трансмиссию и увеличить пердаточное соотношение редуктора
а теперь внимания вопрос за счет чего он увеличит максимальную скорость?
СообщениеДобавлено: 16 Август 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максимальные обороты и пик мощности как раз запросто могут сдвинуться вверх из-за оптимизации сквиша и повышения степени сжатия.
Получим увеличение максималки.
СообщениеДобавлено: 16 Август 2011 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на один целый километр?
СообщениеДобавлено: 17 Август 2011 1:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твои доводы безосновательны. Иди тролль в другом месте.
xanter
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2011 0:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чугунный горшок срезается сверху
потом прокладками под цилиндр выставляются фазы газораспределения
чтобы при положении поршня в НМТ полностью были открыты продувочные окна цилиндра
оптимальный сквишь 0.7 - 0.8 на 70сс
на разных картерах по разному может быть
статья
http://revout.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=56
где точат не знаю самому надо на следующий сезон на другой поршневой
xanter
СообщениеДобавлено: 20 Ноябрь 2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точил кто-нибудь в Санкт-Петербургской Механике - ?
и или других местах (кроме упомянутого здесь Амиса)
- нужно срезать сверху цилиндра 0.8мм, чтобы получить возможность сквиш выставлять
- хонинговать еще т.к. какие то малозаметные потертости
- надеюсь до расточки дело не дойдет
на сайте механики было упоминание про платохонингование
или другими словами плосковершинная хонинговка
- интересует
