Возраст: 54 Сообщения: 28 Откуда: Марракеш На чем ездит: Ямаха неос 50
Добавлено: 02 Август 2011 3:07 Заголовок сообщения:
Так и есть, стандартный. Но старенький, может над ним поработали уже...
На лицо были попытки над ним поработать - аппендикс срезан, хоть и неправильно, шайбы в вариаторе нет. Мне б спидометр наладит, может он и нормально для полтишка валит).
Добавлено: 03 Август 2011 1:28 Заголовок сообщения:
Это неизвестно, пригнан из Франции. Вся панель стрелочная, вроде давно таких не делают.
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 49 секунд:
mongolor писал(а):
есть одна маленькая тонкость, если температура двигателя выше в следствии масленного голодания, то и температура горения смеси выше.
а т.к. нагар на свече есть показатель самоочищения свечи, то когда у него масла стало достаточно и общая температура понизилась стало понятно какая смесь на самом деле.
Вот у меня вопрос назрел... Подозреваю, что масла многовато присутствует в смеси, которую готовит карб моего скутера: по утрам, когда разогреваю, много белого дыма, масло едва не капает из глушителя. Вчера съездил загород километров 40 в полный газ ( ночью, было прохладно ), днем собрался обратно - не заводится. Свеча - черная, вроде сухая . Вообщем, заменил я ее на запасную, слил бензин из карба ( не знаю зачем, видел вроде так делают ) - поехал. Вобщем, был налицо признак переобогащения. Может это как раз из - за того, что масла в смеси много низкая температура горения? Если так, то как уменьшить количество поступаемого в смесь масла?
Заранее спасибо)
Прошу прощения у автора топика, но раз уж зашла речь про смесь...
Добавлено: 03 Август 2011 10:13 Заголовок сообщения:
Фильтр чистил, крабт продут - промыт. Я обращался к механикам с вопросом о дыме и капающем масле из трубы, но ничего не исправили...
А свеча раньше не нагорала, после промывки карба такая фигня пачалась. А дым всегда был.
Добавлено: 03 Август 2011 19:50 Заголовок сообщения:
Вроде работает. Но в той истории с поезкой был один момент: когда скут не заводился, ручка обогатителя не фиксировалась в нижнем положении, сразу же поднималась. Может, я вот думаю, утром после разогрева его игла не поднялась, и я всю дорогу ехал на обогащенной смеси. Вот и почернела свечка...
alexlll
Спасибо, попробую так и сделать. А сколько масла должно накапать, если все в порядке?
Добавлено: 03 Август 2011 20:53 Заголовок сообщения:
Поставил 17 .5 карбюратор и заметил , что работа винта качества сильно отличается от моего старого 16 карбюратора, на старом он сразу реагировал на поворот в любую сторону, а теперь можно крутить хоть до самого конца, а толку мало, из за этого не могу настроить чтобы он заводился с пол оборота. Сейчас винт качества выкручен почти до самого конца, при этом без открытого обогатителя он не заводится, а как только открою, поработает пару секунд и глохнет, после этого можно подсос закрывать и заводить нормально. Если открыть подсос на прогретом двигателе, он моментально глохнет. Фильтр рэдспонж, свисток вынут.
Kurkai Скорость 30км/ч Возраст: 65 Сообщения: 45 Откуда: Ростовская обл. На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
Добавлено: 05 Август 2011 21:54 Заголовок сообщения:
alexlll писал(а):
... Прихват, это когда от перегрева поршень клинит в цилиндре и скутер глохнет.
Не только так. При свободном поршне КЛИНИТ коренные. При замене КВ осмотри его шейки, есть-ли на них кольцевые задиры?
В этом случае двиг несколько секунд издаёт скрежето-визг и глохнет .КВ проворачивается во внутренних обоймах подшипников. Заводится сразу.
Причина нехватки масла мб и в предлогаемом фото. ( копир маслонасоса )
Под левым поршнем копир маслонасоса. На нём задиры от работы без масла. Это веская причина снижения производительности насоса.
Страница сгенерированна за 0.00284 секунд с 11 обращениями в базу данных
