Отключил маслонасос.
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 20:59    Заголовок сообщения: Отключил маслонасос. Ответить с цитатой
Сразу после обкатки 500км, (скорость 35км.ч, масло в бензин добавлял), словил прихват, по этому отказался от маслонасоса и добавляю масло в бензин в пропорции 50:1, (мотул полусинтетика). Проблема такая, на холостых скутер глохнет, ( свеча покрывается черным сухим нагаром), по трассе всё в порядке. С маслонасосом таких проблем небыло. Как это исправить ?
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
500 км. мало для обкатки. и все время ездить 35 тоже неверно, первые 250 км. до 30, потом чуть побольше и ездить надо с разной скоростью постоянно.
после 800 - до 40-45, 1200 - полная обкатка.
1. масла я бы лил побольше.
2. настроить карб.
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все верно, только не для его мопеда image020
alexlll
"свеча покрывается черным сухим нагаром"
это признак богатой смеси.
масла лей 1:35 или 1к40
настрой карб
alexlll
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не получится, что я настрою холостые, а на максималке смесь слишком бедная станет ?
З.Ы. Купил тут 17.5 карбюратор и полностью синтетическое масло.
Telecat
На чем ездит: Ямаха неос 50
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вроде обычно, настроив холостые ( свеча должна быть вычищена ), катаются - катаются, а потом смотрят свечу. Если нагар нормальный - значит порядок. Вроде так..
А что значит "прихват"? ( новичек я в этом деле.. )
alexlll
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С маслонасосом на холостых в бензин попадает совсем немного масла, когда разгоняешся, обороты повышаются и масла добавляется больше.У меня он отключен, по этому на холостых такое же количество масла, как и на полном газу. Прихват, это когда от перегрева поршень клинит в цилиндре и скутер глохнет.
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неверная математика
в зависимости от того сколько скутер потребляет бензина столько и подается масла, и все это в прямой зависимости от оборотов коленвала
в итоге на любых оборотах получается правильная пропорция.
настройка холостого хода никаким образом не влияет на остальную работу карбюратора.
Telecat
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но ведь бедность и богатость смеси определяется количеством содержащегося в нем воздуха. Это и сказывается на нагаре на свече.
Где - то читал статью, где предлагалось отключит маслонасос и лить масло в бензобак. Типа никакой особой настройки это не требует.
СообщениеДобавлено: 30 Июль 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно
верно
есть одна маленькая тонкость, если температура двигателя выше в следствии масленного голодания, то и температура горения смеси выше.
а т.к. нагар на свече есть показатель самоочищения свечи, то когда у него масла стало достаточно и общая температура понизилась стало понятно какая смесь на самом деле.
да, и нагар образуется не на холостых оборотах image020
может все гораздо более прозаичнее! Может он просто перелил масла image020
или после прихвата компрессия упала настолько сильно, что появился нагар. т.к. при недостаточной компрессии температура горения падает image020
вообщем все, капут табуретке. image073
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 1:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос: на холостых оборотах за смесь отвечает винт, на неполностью открытой заслонке и небольших оборотах - игла. Итак, внимание, вот сам вопрос: полностью открытый дроссель и мопед разгоняется, допустим до 100-а... за время разгона и при достижении скорости в 100км/ч двиг раскручивается с... допустим 3000 до 10000 оборотов (напомню, что это при полностью открытом дросселе), качество смеси при 3000 и при 10000 одинаково? Ведь скорость смеси через те же отверстия меняется в разы...
З.Ы. Табуретке не капут, прихват на чугунке переносицца значительно легче, чем на никасиле.
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 1:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее не так
ты открываешь ручку двиг выкручивается до пика мощности(7500-8500) и разгон на этих оборотах продолжается до 80-90 км\ч, остальную максималку мопед набирает за счет повышения оборотов в конце.
а скорость потока и количество расхода всегда разное, оно не столько зависит от оборотов коленвала, сколько от нагрузки на мотор.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
качество Да, в этом и суть!
поэтому и необходимы карбюраторы большего сечения воздушного отверстия, иначе они просто душат мотор.
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 1:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так при полностью открытом дросселе при разных оборотах и нагрузке может меняться качество смеси?
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 2:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Качество может, но не должно.
меняться оно может только в богатую сторону, т.е. когда не достаточно бальшой карб.
количество масла относительно количества рабочей смеси при подаче от маслонасоса конечно может и будет image020
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
поентому самые крутые типа хонды делают привод тросиком на маслонасос от газа. так точнее подача получается.
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 2:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. на больших оборотах производительности маслонасоса может не хватать? (Поршневая класса спорт)
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень вероятно.
всегда при переходе на 70ку рекомендуют взбадривать еще и в бак, либо полностью переходить на совместную смазку
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 9:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 alexlll: на какой скорости случился прихват? При подмешивании масла в бак проблема с прихватами исчезла?
Telecat
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlll . если не в лом, напиши пожалуйста, как с карбом новым стал ездить, впечатления от синтетики. А так же какие ограничители стояли и т.п. Заранее признателен, ибо конечно тоже хочу апредить свой неос.
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тысяч через 10-15 когда кольца менять будет -- можно посмотреть на внутренности поршневой и впечатлиться. ))
alexlll
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы. Прихват случился на скорости 80 км.ч, решил проверить максималку после 500км. обкатки, работал маслонасос и я добавил 3 крышки масла в бак. Компрессия не пострадала, 10 атмосфер, Проблема с нагаром решилась после установки 17.5 карбюратора и перехода на синтетику (мотул). После отказа от маслонасоса, прихватов больше нет, плюс я поставил термометр( это мне очень помогло при следующей поездке, температура подходила к 140, я покрутил карб и она упала до 130, сейчас она гдето 120, а конкретно сегодня больше 100 не поднималась, на полном газу).
Впечатления от карба хорошие, (только подключать было не просто, шаманил с тросиком газа). На ручку газа отзываться стал лучше, максималка вроде тажа, а может чуть похуже, походу надо настраивать.
Огранечителей у меня небыло, думал комутатор, но оказалось он нормальный. А ваобще с завода у них стоит широкая шайба в вариаторе и апендикс на выхлопной трубе. Ещё выпуск почти в 2 раза задушен, но это у всех ямах 50сс.
Telecat
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть, на новом скуте небыло душилок? Или все же стоит шайба в вариаторе и апендикс?
А что значит выпуск задушен, и как это устраняется?
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:
А вот еще, кто знает: можно залить синтетику, если в бачке еще осталась полусинтетика? Производители разные.
Спасибо)
alexlll
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот например: там, где написано отрезать, это апендикс.
[img]
Kольцо в вариаторе:
Заглушеный выпуск:
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно
Telecat
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Понятно все, хотя глушак не от неоса.
А вот про выпуск не совсем. Где это находится?
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпускное окно чуть прикрыто, сточить бормашинкой.
СообщениеДобавлено: 01 Август 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть прикрыто
процентов на спиздисят image020
Страница сгенерированна за 0.00511 секунд с 11 обращениями в базу данных
