Добавлено: 30 Июль 2011 20:59 Заголовок сообщения: Отключил маслонасос.
Сразу после обкатки 500км, (скорость 35км.ч, масло в бензин добавлял), словил прихват, по этому отказался от маслонасоса и добавляю масло в бензин в пропорции 50:1, (мотул полусинтетика). Проблема такая, на холостых скутер глохнет, ( свеча покрывается черным сухим нагаром), по трассе всё в порядке. С маслонасосом таких проблем небыло. Как это исправить ?
Добавлено: 30 Июль 2011 21:19 Заголовок сообщения:
500 км. мало для обкатки. и все время ездить 35 тоже неверно, первые 250 км. до 30, потом чуть побольше и ездить надо с разной скоростью постоянно.
после 800 - до 40-45, 1200 - полная обкатка.
Возраст: 55 Сообщения: 28 Откуда: Марракеш На чем ездит: Ямаха неос 50
Добавлено: 30 Июль 2011 23:04 Заголовок сообщения:
Так вроде обычно, настроив холостые ( свеча должна быть вычищена ), катаются - катаются, а потом смотрят свечу. Если нагар нормальный - значит порядок. Вроде так..
А что значит "прихват"? ( новичек я в этом деле.. )
Добавлено: 30 Июль 2011 23:14 Заголовок сообщения:
С маслонасосом на холостых в бензин попадает совсем немного масла, когда разгоняешся, обороты повышаются и масла добавляется больше.У меня он отключен, по этому на холостых такое же количество масла, как и на полном газу. Прихват, это когда от перегрева поршень клинит в цилиндре и скутер глохнет.
Добавлено: 30 Июль 2011 23:35 Заголовок сообщения:
Но ведь бедность и богатость смеси определяется количеством содержащегося в нем воздуха. Это и сказывается на нагаре на свече.
Где - то читал статью, где предлагалось отключит маслонасос и лить масло в бензобак. Типа никакой особой настройки это не требует.
Добавлено: 30 Июль 2011 23:45 Заголовок сообщения:
верно
верно
есть одна маленькая тонкость, если температура двигателя выше в следствии масленного голодания, то и температура горения смеси выше.
а т.к. нагар на свече есть показатель самоочищения свечи, то когда у него масла стало достаточно и общая температура понизилась стало понятно какая смесь на самом деле.
да, и нагар образуется не на холостых оборотах
может все гораздо более прозаичнее! Может он просто перелил масла
или после прихвата компрессия упала настолько сильно, что появился нагар. т.к. при недостаточной компрессии температура горения падает
Добавлено: 01 Август 2011 1:41 Заголовок сообщения:
Такой вопрос: на холостых оборотах за смесь отвечает винт, на неполностью открытой заслонке и небольших оборотах - игла. Итак, внимание, вот сам вопрос: полностью открытый дроссель и мопед разгоняется, допустим до 100-а... за время разгона и при достижении скорости в 100км/ч двиг раскручивается с... допустим 3000 до 10000 оборотов (напомню, что это при полностью открытом дросселе), качество смеси при 3000 и при 10000 одинаково? Ведь скорость смеси через те же отверстия меняется в разы...
З.Ы. Табуретке не капут, прихват на чугунке переносицца значительно легче, чем на никасиле.
Добавлено: 01 Август 2011 1:48 Заголовок сообщения:
скорее не так
ты открываешь ручку двиг выкручивается до пика мощности(7500-8500) и разгон на этих оборотах продолжается до 80-90 км\ч, остальную максималку мопед набирает за счет повышения оборотов в конце.
а скорость потока и количество расхода всегда разное, оно не столько зависит от оборотов коленвала, сколько от нагрузки на мотор.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
качество Да, в этом и суть!
поэтому и необходимы карбюраторы большего сечения воздушного отверстия, иначе они просто душат мотор.
Добавлено: 01 Август 2011 2:03 Заголовок сообщения:
Качество может, но не должно.
меняться оно может только в богатую сторону, т.е. когда не достаточно бальшой карб.
количество масла относительно количества рабочей смеси при подаче от маслонасоса конечно может и будет
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
поентому самые крутые типа хонды делают привод тросиком на маслонасос от газа. так точнее подача получается.
Добавлено: 01 Август 2011 13:30 Заголовок сообщения:
alexlll . если не в лом, напиши пожалуйста, как с карбом новым стал ездить, впечатления от синтетики. А так же какие ограничители стояли и т.п. Заранее признателен, ибо конечно тоже хочу апредить свой неос.
Добавлено: 01 Август 2011 19:16 Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы. Прихват случился на скорости 80 км.ч, решил проверить максималку после 500км. обкатки, работал маслонасос и я добавил 3 крышки масла в бак. Компрессия не пострадала, 10 атмосфер, Проблема с нагаром решилась после установки 17.5 карбюратора и перехода на синтетику (мотул). После отказа от маслонасоса, прихватов больше нет, плюс я поставил термометр( это мне очень помогло при следующей поездке, температура подходила к 140, я покрутил карб и она упала до 130, сейчас она гдето 120, а конкретно сегодня больше 100 не поднималась, на полном газу).
Впечатления от карба хорошие, (только подключать было не просто, шаманил с тросиком газа). На ручку газа отзываться стал лучше, максималка вроде тажа, а может чуть похуже, походу надо настраивать.
Огранечителей у меня небыло, думал комутатор, но оказалось он нормальный. А ваобще с завода у них стоит широкая шайба в вариаторе и апендикс на выхлопной трубе. Ещё выпуск почти в 2 раза задушен, но это у всех ямах 50сс.
Страница сгенерированна за 0.00446 секунд с 11 обращениями в базу данных
