CBR 1000F, Мой эпический батл (вернее монолог)
На страницу 1, 2, 3  След.
Петька
На чем ездит: СBR 1000FL
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2011 21:52    Заголовок сообщения: CBR 1000F, Мой эпический батл (вернее монолог) Ответить с цитатой
В декабре 09года стал обладатеем Хонды CBR 1000F 90г.в.
Фотки еще в сарае у продавца:
Мотик был на ходу, тоесть заводился. Из минусов:
Мотик был отремонтирован после ДТП, в зад на светофоре вьехали и его зажало между машинами.
Отсутствовал передний обтекатель, остальной пластик паяный.
Резина сьедена, с переди причем с боку. Рама отрихтована как смогли.
В место разбитых стоковых глушаков поставили прямоток. в таком состоянии я его и забрал.
Последний раз редактировалось: Петька (04 Июль 2011 22:36), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем смысл размещения данного опуса в "техвопросах"?
Где эпический баттл?
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем речь то ващще???
Петька
СообщениеДобавлено: 03 Июль 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батл, еще длиться. рассказ начал с 2009г.
Передняя ось была согнута, крепления крыла частично отломаны. Колесом пилило крыло.
Снял пластик
Вся арматура мятая.
Добавлено спустя 34 минуты 12 секунд:
Под баком спрятался зверек
Карбюраторы
Одел весь имеющийся пластик
В общем, из далека смотрится неплохо...
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Начал закупаться запчастями.
Ручка для пассажира. с дифектами, но лучше взять только с Ебея или Яхо.
Одно ухо отломано, пара крючков не фиксировались. Взялся исправлять.
Взял пружинку от шариковой ручки и шарик от велосипеда
Для сравнения, одни оригинал, другие самопал.
Собрал, вроде работают.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Прикупил маятник и раму, тоже битую, но с идеальной арматурой с зади.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ереднее колесо кривое
Отвез в ремонт.
Диски тормозные, немного потертые.
На завод отвез, шлифанули.
Поскольку за встречку забрали права, пришлось на саночках за колесами езьдить. Одно от сибира, второе от априлы.
Покрасил, правда из балончика, но спец краской.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Снова снял пластик, приготовился его в порядок приводить.
У Грина взял на прокат бочину, для полноты картины...
Уже второй год в поисках крепежа. особенно с длинной юбкой их мне 12шт нужно...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
сю зиму 10года занимался пайкой пластика.
Делал шедостающие элименты.
Крыло до меня деланое, ужас!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Эстонские друзья прислали подгон босяцкий.
Ось но 750ки, немного короче, но подойдет.
Добавлено спустя 51 секунду:
Паяю пластик дальше...
Некоторые элименты на термоклей приклеены были. Отрывал и перепаивал.
Полирнул стекло ветровое. Ради эксперимента, Желтое было, хоть краской крась...
чтобы на гнутой раме пластик встал как надо, пришлось паука подпиливать и уже по месту прикручивать.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Прикупил еще запчастей
Эту две недели через экзист ждал...
Падушка крепления фары к пауку.
Еще пасылочка с Японии пришла с ништяками. Во Владивостоке Железнодорожники ответственно к грузу относятся, во как в Ящик запокавали.
Хотел стоковые глушители, неполучилось только накладки для них.
Добавлено спустя 50 секунд:
По случаю, прикупил хвост, Баламут, себе ласточкин хвост поставил, а мне этот слил.
Гораздо лучше чем мой, но всетаки с дифектами.
Пришлось протез делать.
Падушки крепления тоже сам делал из куска камеры, клеил...
Прикупил оригинальные винты для хвоста и резинки крепления к раме.
Тросик спидометра. Его можно отдельно от рубашки прикупить.
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, то я чую знакомые все запчасти, ручка, рама и тп. Все ж у Грина бралось...
Петька
Отрезал Зад от донорской рамы,Неохото с переоформлением заморачиваться. Буду переваривать.
примерил хвост, все подошло
По весне 10года выкатил с мастерской, стал заводить. Завелся почти сразу, только я сначала открутил дренажные отверстия в поплавковых камерах, слил что там было и прокачал бензин.
Мотик поработал и с карбов стал бенин ссать. Снял, помыл, почистил.
Оказалось текли уплатнения в поплавковых камерах. Купил кольца резиновые 80х2. и все заработало.
Поскольку когда собрал пластик, и снял мотик с центральной подножки, колесо уперлось в низ пластика. пришлось снять обтеки и все лето отъездить без них.
Добавлено спустя 33 секунды:
В процессе эксплуатации пришлось поменять шарнир ручки сцепления
Старый насквось протерся и толкатель стал ручку пилить.
В последствии и саму ручку поменял.
Добавлено спустя 31 секунду:
Прикупил на Яхо набор оригинальных инструментов. (в Априлах у меня они были, очень удобно, все что нужно для скорого ремонта в пути, и для Хонды неудержался)
В нем отсутствовала ручка от отвертки, купил через экзист.
Теперь все в комплекте.
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это тот человек, о ком я думаю, то рассказ будет очень интересным, т.к. работы по сиберу сделано очень много...
Петька
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 0:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Этом и закрыл сезон 10года. Закатил мот в гараж и стал дожидаться очередной пасылки с Японии. Колеса перед/зад. тормоза от ручки до супортов Перед/зад. Пластик Арматура и т.д.
В Феврале 11года мотик из гаража дернули.
Акурат в день города у Ж.Д. станции Удельная, мотик попал в аварию, пилот убежал. Кроме мотика пострадала Шкода Актавия "Свеженькая". После месяца разбирательств и следствия Всетаки забрал обломки мотика со штраф стоянки. Гибдд и Милиция обещяли найти Похитителей и пилота, что мотик разбил. В чем я нисколько не сомниваюсь.
На сей момент мотик опять разбирается, Закупаются запчасти.
Особую благодарность хочу выразить Грину, за подгон столь необходимых запчастей!
Ищу где можно раму выправить.
Нестесняйтесь, Справедливая критика и дельные советы поиветствуются. image002
Последний раз редактировалось: Петька (04 Июль 2011 1:06), всего редактировалось 1 раз
Green
местами зеленый (МТ)
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 0:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я понял к чему мне надо стремиться... image011)
Петька
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 1:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грин, мой старый паук нормально встал? Тоесть когда я уходил он был в процессе инсталяции. Пластик с низу без зазоров оделся?
Ато мне пришлось поэтому отверстия в нем раздрачивать
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петька
ну ты мужик! конструктор для взрослых, я бы сдался. молодец, нет слов
а все железки и раму в том числе тебе сделают на moto-ferrum.ru
надо было тебе сразу спросить image002
сейчас там правят даже алюминиевые рамы
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор молодец! Пиши еще image020
Петька
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забирал на своем Пикапе. Правда у него полноразмерная кабина и маленький кузов. Мотик только боком и по диагонали влез.
Это мы его уже начинали выгружать.
По случаю низ мотика сфотал
Добавлено спустя 35 минут 21 секунду:
Для начала решил починить сломанный клипон
Выбил штифт из трубки, вынул обломок. отпилил лишнее и приклеил на суперклей
Отвез на сварку.
Стал снимать колесо заднее, причем оно было мной не езжиное. только с Японии приехало и я его сразу на мотик поставил Диск тормозной на нем был Б/у но совсем немного. ось была идеальная. пришлось работать кувалдой. Ось и маятник гнутые.
На шинке посоветовали колесо в металл отправить...
раскопал свою старую ось она немного подшипниками поедена.
Придется ее ставить.
Попутно прикупил комплект замков
Мои старые замки раскурочены были.
еще блок зажигания прикупил
Раскопал подножку левую, ее варили, по этому она у меня осталась.
Отвез на сварку.
Добавлено спустя 37 минут 26 секунд:
Передний пластик и идеально ровный паук заказанный с Японии пришол позже угона мотика, по этому и сохранился. Приобрел накладки под седеньем из того комплекта что и хвост, Теперь у меня комплект черного цвета.
Дома стал все в порядок приводить.
Примерно все выглядет так:
Чуток по цвету неполучилось, но в общей массе потянет...
Осталось найти правую накладочку красного цвета в замен белой и вообще айс будет.
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды:
рикупил правое зеркало. У него отломано крепление, придется варить.
Поцарапанное и рамка сломана вокруг зеркала, но хоть чтото.
Стал разбирать. Вынул зеркальный элимент.
Открутил площядку.
выкрутил болтики
Вот сломанный сустав, повезу на сварку...
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блеать! Приходи чо заварить! Почти задаром будет! Чисто из уважения.
З.Ы. Я аргонщик. Силумин варю.
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петька
По теме - МУЖИИИК!!!!
не по теме -ты специально с ошибками пишешь?
Петька
СообщениеДобавлено: 04 Июль 2011 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение!
Заварить у мну не проблема. только варит Узбек. и его качество почти всегда не устраивает. постоянно в кривь в кось и насранно.
Это он мне подножку варил. Я нестал напильником махать, просто купил другую... и клипон тоже пилить и пилить придется. Хотя и монолитно получилось. не считая внутренних натяжений. Думаю, несломается.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирс видать спать лег...
Матом ругаться будет на подножку так завареную, точно...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А клипоны яб купил новые... сцыкотно... одно дело сварка лопнет на подножке, а другое дело на клипоне...
Последний раз редактировалось: E-Note (05 Июль 2011 0:10), всего редактировалось 1 раз
Петька
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я печатаю, клава на нотике водой залитая была, вот и буквы проскакивают/непропичатываются. Да и по Русскму в школе тройка с натягом была. image084
И это, на зеркале сустав наверно лучше разобрать? Заклепку срезать, а потом я дома в месте развальцовки полуавтоматом обварю, вернее прихватками...
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
А клипоны яб купин новые... сцыкотно... одно дело сварка лопнет на подножке, а другое дело на клипоне...
Надеюсь на лучшее. Новые стоят космос. Я первым делом этот вопрос провентилировал. Левой Б/У пока в наличии нет, по крайней мере у Грина.
В планах обточить ее и с левой результат сравнить. Но сразу видно, что у нее мяса больше стало.
Клипон почернел после сварки, лаком покрыт был. Я его остатки счищу и в покраску отдам, пусть полимерным (порошковым) лаком покроют. Там и медленный нагрев с медленным охлаждением будет. Должно немного и структуру метала в порядок привести.
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петька
за скока брал мопед? стоило вообще так себя изнасиловать?
Петька
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 50ооо р. еще 50ооо вложил. Можно было и скромнее вложиться. но я стремлюсь к совершенству. Еще 50ооо и будет средняя цена в мотосалоне за "в идеале". Это какбы в кредит покупаеш. Первый взнос заплатил, забрал мотик, потом вроде как кредит выплачивать начинаеш покупкой запчастей.
На данный момент проблема с наличием запчастей. В Германии с ними проблем нет, но там ценник в Евро и цифра выше чем в японии в долларах. приходится мажорить. И ведь как всегда, спаяю пластик, и он в продаже появится. Приходится запчастями обрастать.
Малоли у кого винтики от пластика есть с юбочкой подгоните...
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всякое видал,но чтобы заказывать ручку от отвёртки в японии... сорри конечно,но это по Фрейду. насчёт болтов для пластика- либо обрезанные мебельные шестёрки с внутренним шестигранником и выточенными на станке втулками требуемой высоты, либо делать втулки с отбортовкой для обычного внутреннего шестигранника- по форме как гриб с дыркой типа того, точить из дюрали-быстро и просто
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрч
и чё? я свечник заказывал оригинальный, зато ебли при замене свеч - никакой
Юрч
На чем ездит: св750
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот что. себестоимость этой ручки- два рубля три копейки. дефицита тоже ноль. в хонде она стОит гораздо больше,но дело даже не в этом. я удивляюсь тому,чего не могу объяснить. это как раз тот случай. никаких претензий
hobbot
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот тут пасмари болтики
http://www.tastynuts.com/
Петька
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда покупал набор, проморгал отсутствие ручки, Это получается как чемодан без ручки. Выкинуть жалко и нести неудобно. Вот и купил цена рублей 300 было.
С винтиками так и поступил. Только от топливопровода с подходящим диаметром отрезал необходимые куски...
Разобрам сустав у зеркала, приготовил к сварке.
Стал обтачивать клипон, увидел трещинку, стал ее расширять, в нутри пустота. Поеду к другому м астеру, на сварку...
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00432 секунд с 11 обращениями в базу данных
