Огранечитель в CDI. Как проверить ?
alexlll
На чем ездит: Yamaha Neos
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 19:26    Заголовок сообщения: Огранечитель в CDI. Как проверить ? Ответить с цитатой
Вообщем yamaha neo's не хочет нормально разгоняться, максималка 70. Стоит стандартный 50сс цилиндр, с копрессией на холодную 9.5, новый спортивный тайваньский варик грузы 4г., ремень, пружинки в сцеплении косо +1500, спорт труба yasuni z. Пробовал ставить 5г грузы , динамики при разгоне совсем нестало и на несколько км уменьшилась максималка.
На Московском скутер клубе мне сказали, что CDI с душилкой. Подскажите как можно проверить с огранечителем он или нет ?
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какого года мапет?
smith
На чем ездит: Neo's
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не такой CDI !!!
alexlll
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда покупал, сказали 2004 года. На приборке справа цифровая панель с уровнем бензина,пробегом и часами.
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с 2000-го года неосы с ограничителем.
Соболезную... честно.
Вот только не пойму, почему такие мегалегкие грузы? Что за тайваньский варик такой?
Ясуни Z низовая труба и такие грузы легкие...
По логике, ограничитель оборотов может задушить верховую трубу и ограничить максималку. Хотя со стоковой поршневой... я ХЗ.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
ОФФ: Где крыло переднее взял? Как приделал?
З.Ы. Красивый Неос.
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это ты с чего такое взял? она далеко совсем нихуа не низовая, напоминает технигас РС честно.
hobbot
СообщениеДобавлено: 08 Июнь 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно я тут не потеме спрошу
- а что, 50 кубовый мапет должен ехать больше 70?
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hobbot
при нормальном подходе сколько угодно может ехать.
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 0:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
труба с 5500 до 8000 должна работать. по твоему это верха?
для нее грузы 5-6 грамм должны быть, а не 4.
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну работает она с 7500 до 8500 это далеко совсе нихера ни низа, а для стандартной поршневой это вообщем-то вообще самые верха.
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 1:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. с места трогаться надо с 7500?
Последний раз редактировалось: старый скутерист (09 Июнь 2011 5:49), всего редактировалось 1 раз
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ниче что труба под 70сс ??
покупай нормальную поршню и на настройку этого всего ...
у меня неос на немногопиленой поршне шпилил до 120 , по оборотам - 11000-12000 выкручивал легко ... такчто все это байки про белого бычка ... ставь поршню , .лучше алюминьку...
hobbot
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня неос на немногопиленой поршне шпилил до 120 [правда недолго)))], по оборотам - 11000-12000 выкручивал легко ... такчто все это байки про белого бычка ... ставь поршню , .лучше алюминьку...
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это те обороты где труба дает прирост мощности т.е. работает.
alexlll
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, варик мм на 5 больше стокового, в комплекте шла увеличенная крыльчатка, 4 грамма потому, что с ними хоть какаято динамика появляется, с 5 грамовыми меедленно разгоняется до 50 , потом подхват и до 65 - 67.
З.Ы, Меня устраивает эта поршневая, хочу 80 км.ч, также , как было на моем прошлом аероксе, где из тюна был только леовинче зх.
З.Ы.Ы. Вот, что посоветовали на МСК, буду заказывать :
http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DMF12.00050%26modell%3D357%26l%3Dartikelsuche
З.Ы.Ы.Ы Старый скутерист - крыло от аерокса резаное
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта труба начинает работать с 5500 и дает хороший разгон, начиная с этих оборотов.
Труба НИЗОВАЯ: "Мощность в 10.4 л.с. на оборотах 8300 об./мин.дает Forrace 3 быть отличной низовой трубой." Ясуни Z начинает работать на меньших оборотах, чем Полини форрейс 3.
http://www.sa-shop.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=9
http://www.sa-shop.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=4
2 allexlll: проверить наличие ограничителя в коммутаторе можно выкрутив газ, поставив мопед на подножку. Если мотор жужжит ровно - ограничителя нет, если коммут на определенных оборотах начинает воровать искру и мотор работает с перебоями на предельных оборотах - ограничитель есть.
Если есть подхват при разгоне, значит ставь грузы легче, чтобы сместить подхват ближе к старту. Если на данный момент нет грузов легче 4г, то поставь не 6 а 3шт через один грузы 7, или 6 грамм и проверь.
СообщениеДобавлено: 10 Июнь 2011 0:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда все трубы спорт класса низовые image020
что ты вкладываешь в понятие низовая?
Гоночная низовая? или по сравнению с хайендом низовая?
Для меня низовая это примерно +1000 оборотов после того как сцепление перестало тереться т.е. схватилось, т.е. где-то 3-4к.
А обороты 8300 предельны по мощности стандартной поршневой, какую трубу не поставь. Какие нахуй низы?
PS А то что дядя Леша напереводил с чудного журналичка это все прекрасно. Но отношения к делу не имеет, там имеет место конфиг и блокировка трансмиссии.
alexlll
СообщениеДобавлено: 11 Июнь 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, у каких ждогов стоит движок 5bm? И если кто знает,киньте пож. ссылку на их электросхему.(прикупил китайский CDI без огранечителя, но у него контакты подругому расположены)
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2011 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jog aprio
На 5bm трехфазный генератор и коммут другой - на Неос не подойдет.
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 12 Июнь 2011 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дядю Лёшу нужно слушаться неукоснительно :pray: , иначе пожизненный бан на его форуме :gigi:
Сорри за офф, не сдержался)
xanter
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестировалось же с спортивной поршневой у которой пик оборотов мощности 10000
так что труба все таки низовая ;-)
поэтому её можно и на сток ставить т.к. она низовая
грузы для нее как выше написано в районе 5-6 грамм
если мопед не едет значит есть еще другие проблемы
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред. Ездил как-то на Технигазе RS со стоковой поршневой. Это ппц полный. Не надо такого никому советовать, нет.
-=Олег=-
сам по себе
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно труб под 13000-14000 об конечно низовая. А streetrace вообще субнизовая. Бред.
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexlll
Не будет нормально разгоняться на стоковой поршневой, всё правильно посоветовали.
Ограничитель в коммутаторе четко слышно, если выкручивать полный газ на подножке.
Всё остальное - флуд чистой воды image020
Страница сгенерированна за 0.00395 секунд с 11 обращениями в базу данных
