С чего начать что-бы Tact веселее поехал?
Jeka777
На чем ездит: Tact 30
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 0:09    Заголовок сообщения: С чего начать что-бы Tact веселее поехал? Ответить с цитатой
Понимаю что глупый вопрос, надо купить европейца и с ним уже заниматься. Но в наличии только Такт и хочется его повеселее сделать. Сегодня еле завел после зимы, уже обрадовался что в переборку повезу. так нет завелся и поехал... По спидометру около 50, вариатор мне кажется буксует при старте... Хотел поршневую поставить 70сс, но пока эта работает неохота перебирать все.
Так вот хотел узнать:
- стоит ли поменять ремень вариатора на тюнинговый, грузики, вариатор может после осмотра?
- И коммутатор?
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - стоит, просто мультивар поставь
2 - если с ограничителем то конечно поменять.
Холодильник
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 6:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- И коммутатор?
1 Проверь состояние ремня,поменяй вариатор.грузы 8 гр.
2 Не стоит.
ржд
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новый ремень ( хотя бы Гатес ) и новые грузы ( 8 грамм ) при нормальном вариаторе = 60 км/час. вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka777
Бро,получи права,купи мот и будет счастье..
Skalik
На чем ездит: GSX-R 1000 K6
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куды весь флуд дели ??
Jeka777
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая должна быть компрессия? (думаю может все-таки поршневую поменять...?)
СообщениеДобавлено: 31 Май 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по хорошему не меньше 10 кг
но ездить можно и до 8 кг
finish
водитель AR164
водитель AR164
На чем ездит: Honda Tact 51
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka777
Мне уже так посоветовали, купил зимой мотик с правами. Покатался два месяца и продал его накуй. Счас опять купил скутер. И кстати тоже Такт))
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил потому что не то что нужно
finish
водитель AR164
водитель AR164
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где купить мультивар с ремнём? И какого производителя? А какой мотик купить мне тоже насоветовали.
СообщениеДобавлено: 13 Июнь 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scooter-dope и sa-shop
ремень малосси обыкновенный бери и все.
finish
водитель AR164
водитель AR164
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультивар 2700+ ремень китако 1500.Купил в мокик.ру так как нигде больше в наличии не было. Поставил весь комплект включая большую белую пружину + грузы 8.5. Итог: максималка выросла так что стрелка упирается в корпус а скорость продолжает набирать дальше, при этом динамика разгона упала. Если поставить штатную большую пружину динамика разгона начинает снова радовать но пропадает максималка, стрелка не упирается в корпус (примерно 65-70).Чё делать чтобы и динамика не пострадала и максималка радовала? И кстати втулка из комплекта была выше на 2 мм чем стоковая. Пришлось её укоротить тк цепляло за кикстартер.
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобрать грузы легче 8.5гр.
finish
водитель AR164
водитель AR164
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобрать я так понял можно только опытным путём.
У кого нибудь может завалялись грузики чтобы вычислить нужный вес?
-=Олег=-
сам по себе
На чем ездит: на чём придётся
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? На полном стоке ставь 7,5 гр и будет тебе счастье. Легче нет смысла.
СообщениеДобавлено: 16 Июнь 2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это кому как нравицца. У меня на дио стоят 6, или 6,5гр. В стоке 7 были.
7-ми граммовые грузы вроде есть и еще какие-то(блин, все Холодильнику никак не отдам). Дал бы, да я в Смоленске до 23-25го. Если не к спеху - подожди, пока вернусь.
Страница сгенерированна за 0.00139 секунд с 11 обращениями в базу данных
