дополнительный амортизатор???
LiaN
На чем ездит: кетайчек SHARK 50
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 19:23    Заголовок сообщения: дополнительный амортизатор??? Ответить с цитатой
доброго времени суток уважаемые жители форума скутаристы и скутарята))) значит так, пожалуйста не начинайте хаить то что я купил китайца, действительно купил на дачу тупо убить и попробовать что это и с чем его еЗдят!! просто купил и все, во первых новый с нуля... прохожу абкаточку аккуратно, ну и пусть купил и купил кетайчек и кетайчик мне не жалко!!!! купил себе 4такный скутер shark 50 воот, пока все нравиться и цена и все что к нему прилагалось, дело не в этом, дело вот в чем::::::::: задний моноамортизатор (думаю это так называется) тоесть тока один амортизатор, у меня и у жены суммарный вес чуть больше того чего выдерживает скутер, тоесть 165 а он выдерживает 150 ну продавец сказал что не страшно,,, выдержит... но вот в чем дело... с права под седлом я обнаружил место крепления дополнительного амортизатора!!!!!! так вот а внизу где и куда а точнее как он крепиться, если можно подробно напишите...... буду благодарен..... image081 image081 image081
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего крепление 2-го амортизатора для другого мотора, т.е. унификация рамы под разные кубатуры. Без "колхоза" не получится поставить.
LiaN
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое колхоз??? Без "колхоза" не получится поставить.[/quote]
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле просто поставить не получится.
Agrum
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подрамник нужен под 2 амморта. стоит кажется в районе полутора тысяч
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 27 Апрель 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сути своей, на однотипных скутерах китайского пр-ва на раме есть место крепления второго амортизатора, но вот есть ли в нем польза ..или он не особо нужен или вообще может оказаться причиной поломки некоторых деталей в мопеде - вот это уже вопрос.
Если, в процессе эксплуатации не превышается допустимая нагрузка, то второй амортизатор, как дополнительное ребро жесткости, поможет сохранить дольше целостность сайленблоков мотора , через которые он крепится к маятнику, - это основная причина установки в штатной комплектации китайского скутера , с такой подвеской мотора(через сайленблоки) дополнительно амморта.
Второй аспект, если нагрузка на мопед повышена(большой вес седоков).
Крепление второго амортизатора упирается на "китайцах" в планку , которая крепится в двух местах: на ось колеса(шестерня редуктора) через подшипник и с другой стороны на картер мотора, причем самое интересное, что второй амортизатор ставится , только если первый уже достаточно сжат , что основательно снижает нагрузку на него и соответственно на его крепление и самое важное на подшипники оси колеса. Получается, что если вес седоков будет велик, то могут быстро выйти из строя подшипники редуктора и возможно даже шестерни, если вовремя не заметить этого.
Вот так всегда image020
Страница сгенерированна за 0.00417 секунд с 11 обращениями в базу данных
