Старлайн V7 не работает
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 23:07    Заголовок сообщения: Старлайн V7 не работает Ответить с цитатой
Поставил новый аккум, подцепил провода - а сигналка молчит. Вообще никакой реакции на питание (ни щелчка, ни отклика на брелоки). Сдохла?
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я слышал, что изобрели такие маленькие эти.... красненькие... и жёлтенькие .... как их... во! предохранители!
или врут?
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Врут, сейчас никому верить нельзя.
Но внутри каких-то пластиковых штучек есть проволочки. И они целы.
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тестер чо? молчит как партизан?
СообщениеДобавлено: 05 Апрель 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ога, молчит.. Батарейкааааа...села.
Кроме приходящих на клемму сигналки + и - что можно прозвонить?
lelik69
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2011 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда подаёшь на сигналку только + и - (красный и чёрный провод),поворотники должны отмаргаться. Если этого не произошло, то дальше можно не звонить.
890455034нольсемь
Agrum
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2011 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зимовка в холодном гараже свершила своё черное дело?
KAKTYC_Error
На чем ездит: ямахуй ybr 125
СообщениеДобавлено: 06 Апрель 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да всё должно быть нормально... посмотри на предохранитель и поменя батарейку в брелке.. такая же тема, точнее похожая была...
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки сдохла. Другой блок при подключении отмигивается, а у моего ноль реакции.
Кто-нибудь занимается их ремонтом? Или менять только?
Какие есть сигналки кроме старлайна?
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народный вариант
Вот так всегда image020
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это же автосигналка! У меня на мотике стояла другая :
 Размер файла:  85.18 KB
 Просмотрено:  548 раз(а)
lelik69
СообщениеДобавлено: 11 Апрель 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу посмотреть
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 8:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
Куда привезти?
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старлайн мото рулит! image001
А мои Томогавки живут и живут image002
СообщениеДобавлено: 12 Апрель 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это фотка из инета, и вроде V5. У меня ровно та же микросхема выгорела, только совсем незаметно. Если под лампой приглядеться, то можно увидеть, что подгоревшая.
http://img-fotki.yandex.ru/get/3601/slonikus.0/0_d774_4c4f9a6b_orig
На микросхемке (транзистор?) написано 24 Z5..
Подлежит ли она замене?
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотка.
 Размер файла:  738.98 KB
 Просмотрено:  610 раз(а)
lelik69
СообщениеДобавлено: 13 Апрель 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lelik69
Куда привезти?
Смотри ЛС.
890455034нольсемь
СообщениеДобавлено: 14 Апрель 2011 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменили стабилизатор напряжения на 78L05 в корпусе ТО92.
На брелок откликается, релюшки щёлкают. На днях поставлю, проверю работоспособность остального.
 Размер файла:  1.42 MB
 Просмотрено:  656 раз(а)
СообщениеДобавлено: 14 Ноябрь 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, всё работало замечательно, но может быть это правильнее:
Инфа с Сильвервинг-форума. Автор, ARF. (http://forum.silver-wing.info/index.php?topic=155.msg18685#msg18685)
(пост для тех кто будет рыскать в инете на тему правильного напряжения)
Искал.. и не нашел, видимо какая-то редкая китаезная контора делает, либо в даташите не было топ маркинга(такое бывает).
Мне ответил на форуме инженер из Starline, там стабилизатор 3.0V.
Следовательно, если вы пойдете в магазин, то покупать: 78L03 в корпусе SOT-89.
Вот примеры популярных микросхем: NJM78L03UA, MCP1804T-3002I/MB.
На форумах люди ставят 5В стабилизатор, я попробовал лабораторником с выпаянным радиомодулем.. и если на 3.3В схема потребляла 1.7мА, то при 5В уже 8мА! (а по инструкции он должен кушать с радиомодулем не более 4мА!)
Изначально была проблема, что все микросхемы с большим диапазоном питания (2.5-5), по этому основные варианты были: 2.5, 3.3, 5.
2.5 - был отсеян, потому что микросхема в радиомодуле работает от 2.7В
5 - слишком много ест даже без радиомодуля
Осталось 3.3, а в результате выяснилось, что 3.0В!
Сейчас у меня запаян NJM78L03UA, все работает и ток потребления в диапазоне.
Сигналка будет нормально работать и от 3.3В стабилизатора, но будет чуток больше есть. А вот при 5В может деградировать передатчик из-за превышения мощности.
UPD! Все же нашел даташит на LDO что установлен. Действительно не очень популярная Японская контора TOREX
Установлена серия XC6202. Uвх - 20В, Uвых - 3.0В, Iмакс - 150мА. Топ маркинг полностью совпадает!
Даташит: http://www.torex-europe.com/products/range/118
Страница сгенерированна за 0.00425 секунд с 11 обращениями в базу данных
