Тюнинг Раннера SP50 2004
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вал и подшипники там еще в хорошем состоянии, так что менять его пока не стоит. Итого поставить поршневую, варик, трубу и все настроить будет порядка 3-4тр.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы кольца компрессию поправили, и поршню новую покупать не пришлось :( ...
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
процесс пошел)))
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а поршню я бы всётаки поменял.и некст-р труба громкая а ты вроде потише хотел?
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 20 Август 2007 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене поршни придется менять радиатор на больший, т.к. перегреваться будет.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Август 2007 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:twisted:
Да вот модернизация поршни явно приведёт к следующему:
а) К малому ресурсу полученного движка? (подшипники коленвала, сам коленвал....Ещё может что...)
б) Расход больше 5, ну 6ти литров на 100 меня не устроит.
в) Маслонасос конечно можно подстроить, но может не выдержать и придётся масло лить в бак, чтьо неудобно очень.
г) Не смогу ли я по-прежнему со стартёра заводиться или его придётся менять. Скорее всего только с кика.
д) Систему водяного охлаждения надо будет модернизировать. Нужен радиатор от 180Гилеры. Это не 3 рубля вовсе. Сейчас вон по ходу не тот антифриз залили. Греться стал в 1ю5 раза сильнее. ;-(
е) не дёшево всё это.
Насчёт Шума. А какие альтернативы? Я думаю, чтио при 70ке Tecnigas RS шумит не меньше. image020
СообщениеДобавлено: 20 Август 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может просто прибор стал показывать более честные цыфры оттого, что почистили контакты? )) Или может где пробка воздушная осталась.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 20 Август 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image092 МотоДело похоже накрылось :( Либо сменили контакты и местоположение :( image092
Евгенич
СообщениеДобавлено: 20 Август 2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vasyamfx писал(а):
:twisted:
Я конечео могу и ошибиться,но:
а)Я же не предлогаю ставить рэйсинг,хотя и рэйсинговая поршневая ходит у меня 3 сезон даже без замены колец :!: Если колено живое то проблем не будет.Ещё раз повторю,что ресурс напрямую зависит от сборки и обслуживания.
б)Как показала недавняя практика у меня ест 3-4л на 100км.
в)Масло в бак не лью.Штатный справляется.
г)Со стартёра всё заводится,у меня он снят по другой причине.
д)Незнаю как на раннере у меня перегревов небыло.Греется-да но терпимо.Радиатор сток.
е)согласен image020
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 20 Август 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
е)
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:( Вообщем после обсленования мотомагазов и мотосервисов Питера в натуре, выясняются селдующие печальные факты:
1) Мотодело Более Не существует.
2) Пилот-Мото Возит только Малосси, но люди там не сильно компетентны, и есть у них не всё и не всегда, даже Малосси.
3) Балт-Мото, хоть и возит Гилеры и Дерби новые официально, но запчастей у них нет. Не могут даже в Итал-мото заказать. Предлагают ехать в Москву самому.
4) Реваут-Питер. Пожалуй единственный Скутер-сервис+Магазин для Гилеры в Питере, да и вообще для Европейцев типа Пьяджио, Гилера, Дерби, Аерокс...
Однако новую поршневую 50ку на Раннер не купить даже у них.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image020 Теперь техническая сторона вопроса на сей момент:
По ходу компрессометр бажит. 2 человек, в том числе в Ревауте мне сказали, ч то с компрессией 6, я не то что 80 поеду, я даже не заведусь...Должна быть не менее 9. Странно. :( На их компрессометре не проверял. Типа долго, муторно и не бесплатно.
Соответственно 3 варианта:
1) Можно купить новый поршень на 0.5 мм шире и расточить под него имеющийся цилиндр. Это стоит где-то 1200р в сумме. Труба при этом остаётся дефолтная. Варик меняется на Мультивар. Цена проекта 4000р.
2) Malossi Sport 70cc+Multivar+Tecnigas Next R. Говорят, что с маслом и стартёром проблем не будет, как у Евгенича. Цена данного проекта около 12000р...
3) Просто поставить мультивар и уже купленные пружинки в сцепление. На поршень забить, пока едет. цена где-то 3000р.
:?: Думаю, что выбрать. Думать надо до завтра. Если завтра заказать, то в пн всё привезут.
Ваше мнение? :?:
Евгенич
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вариант 2 полюбому, но некст-р не в тему
STAGE6 STREET,YASUNI Z,YASUNI R,LASER XPRO-это было бы получше
ОуКЧ
89500006218
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 21 Август 2007 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут покатался-потестил текущее.
Трогает не сильно резво, но достаточно быстро.
Потом где-то на 85% ручки очень клёво тянет и быстро разгоняется до 65-70, а потом меееедленно до 80. Дальнейший поворот ручки эффекта не даёт.
На полной ощущается отсутствие тяги. Похоже обороты не растут, так как при разборе варика было видно, что ремень до края доходит. А может у стандартной трубы резонанс ниже оборотов полной ручки. Не ясно.
Короче тут без тахометра не понять. :(
СообщениеДобавлено: 22 Август 2007 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В отличии от бескомпромисных спортов, на скутере угол поворота ручки газа не связал с оборотами коленвала так тесно, а в стандарте так ваще никак не связан.
Если хочешь чтоб "рвало" на более низких скоростях просто поставь грузы полегче...
У стандартной трубы резонанс есть только в низах\серединке (если он там ваще есть, душилово одно), а верхи она давит... Поставишь тюненую, настроишь - не узнаешь скут!
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 23 Август 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image020 Сегодня забрал 70ю Чугуниевую поршневую DR + Malossi MultiVar. Вечером заберу трубу Tecnigas RS(надеюсь). Также имеется ФНС Malossi Red Sponge и набор пружинок сцепления Polini. Есть наборы грузов вариатора.
image020 Завтра будем всё это ставить. Верю, что нигде не ошибёмся. 8)
Евгенич
СообщениеДобавлено: 23 Август 2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:o
Мне даже сказать то нечего...Ты бы ещё С21 к этой поршне прикрутил.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 23 Август 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че это такое?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 23 Август 2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
труба такая image020
Поршневая которую он зачем-то купил не слишком оборотистая мягко говоря,но говорят низы хорошие.РС не для этой поршневой-скажем так.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 23 Август 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно. спасибо...
СообщениеДобавлено: 23 Август 2007 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Монголора тоже ДР поршневая (немного пиленая) и Технигаз РС. Валит вполне нормально)
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 23 Август 2007 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image020 Ну там РС по знакомству маленько дешевле обошёлся раза так в 2...Да поршневая вот подешевше, да в наличии...В паспорте трубы написано, что она под 70, но нет уточнений под какую именно. Полагаю, что всё настраиваемо. 8)
Типа проверим image020
СообщениеДобавлено: 24 Август 2007 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное настройте сквишь, тогда и низы остануться и верхи будут.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 26 Август 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image004 Ну вот вчера всё установили. Непросто всё, непросто. Завелись со стактёра с пол-тычка. 0.8 дырка в карбураторе, белые пружинки сцепления, белая большая пружина, дефолтные 7.2 грузы вариатора. Теперь надо обкатываться 300км неспеша, потом настраиваться.
Да, ещё вроде нужно лепестки на карбоновые поменять и желательно всё-таки бензофильтр поставить. Вот после обкатки и займёмся. image004
СообщениеДобавлено: 26 Август 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, что же, поздравляю) image037
Страница 2 из 3
Страница сгенерированна за 0.00417 секунд с 11 обращениями в базу данных
