Тюнинг Раннера SP50 2004
На страницу 1, 2, 3  След.
Vasyamfx
не то Леша, не то Вася
На чем ездит: Granta Liftback
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 11:20    Заголовок сообщения: Тюнинг Раннера SP50 2004 Ответить с цитатой
image020 Собственно есть желание модернизировать мой Раннер SP50 2004 на движке Hi-per 2. Карб вроде 17.5. Охлаждение жидкостное.
Есть несколько глупых теоретико-технических вопросов:
1) Что будет если поменять ТОЛЬКО вариатор на Malossi MUltiVar + грузы и ремень? Только Динамика улучшиться? При такой модернизации что-то кроме вариатора трогать надо?
2) Что будет если поменять глушитель на тюнинговый для моей 50й поршневой? Прирост скорости? Адского шума не хотелось бы! image092Карб при этом винтами настраивается или жиклёры надо менять?
3) Если поменять поршень на Malossi Sport 70cc Или что-то подобное до 100сс + глушитель соответствующий + Malossi MUltiVar+ настройка карба и подбор грузов, то?..Я так понимаю, что это лучший вариант.
Но:
а) Не приведёт ли это к малому ресурсу полученного движка? (подшипники коленвала, сам коленвал....Ещё может что...)
б) Расход больше 5, ну 6ти литров на 100 меня не устроит.
в) Маслонасос как себя поведёт? Не придётся ли масло в бензин доливать, а маслонасос вообще вырубать?
г) Смогу ли я по-прежнему со стартёра заводиться или его придётся менять? Или только с кика?
д) Систему водяного охлаждения как-то надо будет модернизировать?
Спасибо за ответы! image020
Лёша
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если хочеш прибавки небольшой, поставь трубу под 50сс, мультивар и карб настрой.
При замене поршневой получиш все проблемы, что написал в конце(ресурс меньше, расход больше, маслонасос под вопросом, со стартера не заведеш, охлаждение придется улучшать) и кучу геморроя по настройке/обслуживанию.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
image020 Спасибо!
Я тут покопал литературу. Пришёл к похожему мнению.
Стартёр, говорят, делают и маслонасос тоже, но не всегда получается.
JamesON, когда у тебя есть время диагностику сделать?
Ну там комперссию померять, нагары заценить, чтобы понять состояние поршни. Может надо чистить + кольца поменять. Карб бы тоже глянуть. Может там лишние душилки или грязь?...
+ Ты про какую-то хитрость с заменой Тосола говорил....
Я могу и сам конечно, но по неопытности ничего не пойму.
Через недельку ASNK приедет. Может скооперируемся и устроим обучение Сынка :roll: ?
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Vasyamfx.
Звони, обсудим. 8-921-377-33-06 Дима.
Евгенич
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы начал с поршневой.
Между делом так-я на малосси мхр реплика 3 сезон езжу image199
ОуКЧ
89500006218
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 21:26    Заголовок сообщения: Вот завтра посмотрим-обсудим Ответить с цитатой
Вот завтра посмотрим-обсудим image020
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может начать все таки с бюджета? Это всегда отправная точка....
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"имидж ничто, жажда все..."
Евгенич
СообщениеДобавлено: 16 Август 2007 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С бюджета и конечных целей.
ОуКЧ
89500006218
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 17 Август 2007 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то в данный момент проблемы бюджета нет.
Цель1: Главное надёжно. Нужно сделать один раз, пусть дорого, но потом долго к этому не возвращаться. Типа до следующей капиталки через н тысяч км. Поэтому мясо не требуется.
Цель2: Сейчас на низких оборотах медленный разгон. Надо бы это исправить.
Цель3: Адская скорость не нужна. Если я смогу положить стрелку спидометра (он у меня до 100). Не факт что это реальная 100, но меня устроит. Причём не натужно положить на длинной прямой, а уронить её туды.
Цель4: Желательно при этом чтобы раход был не более 6 литров.. А то ели с бака можно проехать мене 150-200км, нах такой транспорт не нужен.
Вот примерно так.
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 17 Август 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если удастся достигнуть этой цели со стандартной поршневой, силами варика и выхлопа+пернастройки карба, я буду счастлив. Нет - будем думать дальше. image020
Евгенич
СообщениеДобавлено: 17 Август 2007 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тюнинг класса "Спорт"
Поршневая+труба+вариатор+ред спонж
Без поршневой потеряешь мощности процентов 20-30
Ресурс напрямую зависит от сборки и качественного обслуживания.
Коленвал при таком тюнинге можно не менять,тем более на раннере "12 палец.
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 18 Август 2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенич
не забывай что ето не минарелли, у него не такое неубиваемое колено image020
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 0:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладна, на пьяджио вроде тоже колено ничего...
Хочешь ресурса? Малосси спорт, Полини спорт, Полини Корса.
А колено конечно лучше сменить всетаки 8\ Да, дороже и по частям и по работе, но ты получаешь почти новый мотор. У Булкина есть неплохие и недорогие Мотофорсовские валы...
Варик Мультивар малосивский, трубу... трубу или текнигаз RS или ЛазерИксПро наверно... хотя мне и с S6стрит неплохо...
Рэдспонж? а надо ли? если карб не увеличивать? Хотя.. Какой карб стоит сейчас?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mongolor писал(а):
Евгенич
На пиаджио колено в стоке с 12 пальцем а на минарелли с 10
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да палец то пальцем а вот что у там внизу шатуна? у пальца то подшипник можно менять, а внизу нихрена. вот там он не такой прочный как ямаховский
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корсу ненадо.Это рэйсинговая поршневая и не самая слабая хотя и чугунная.
С теми целями какие он хочет достичь хватит малосси спорт.
Лично я бы,учитывая что товарищ хочет сделать один раз и на подольше ставил бы:Stage6 sport или Малосси спорт+вал Малосси или S6+подшипники+мультивар с ремнём+ред спонж+Stage6 Street
Детали без работы примерно 650-700?
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни хуя себе :shock:
а скока работа стоить будет???
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря у кого
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, интересует оптимальное решение - цена/качество, сомнительные варианты отметаются не глядя, мажорство тоже не интересно. примерно так...
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе могу сказать только цены у Булкина.К качеству претензий нет.Имеет место распиздяйство.Но у него дорого.
Всё это дело поставить и настроить он бы взял 8-9к
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
33 т.р. получается. извините, но по мне на тюнинг дороговато...
хотя, хули говорить, в "мото" печатали статью про "аэрокс", который стоит 7 т.?
Евгенич
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да дело не дешёвое согласен
ОуКЧ
89500006218
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я более склоняюсь к стайлингу и минимальному тюнингу
Vasyamfx
СообщениеДобавлено: 19 Август 2007 22:48    Заголовок сообщения: На Данный Момент Ответить с цитатой
image020 В субботу при содействии JamesONa всё разобрали и посмотрели. Почистили поршень от нагара 2мм. Сменили убитую свечу.
:( Огорчила малая компрессия - всего 6. Должна быть 8-9. Надо попробовать поменять кольца, если компресия не улучшится, то будем менять поршневую.
Также сменим вариатор на мультивар. И трубу на Technigas Next R. И то и другое нынче проблема. Мало того, что никто в сб не работает, так и нет ничего.
image092 image092 в наличии.
Вроде у Булкина есть варик. Буду завтра шерстить Мото-дело, Булкина и Пилот-мото.
Да, наверное сменим ещё воздушник на Malossi Red Sponge & Пожёстче пружинки сцепления можно поставить для лучшегго подхвата на малых оборотах. Вот такие плланы. image020
На мою старую трубу вроде как есть покупатель. Ждёт уже. Думаю и на мой дефолтный варик найдутся желающие. Благо он в идеале. Так что бюджет не ацкий.
Да, конечно будет подбор грузов и настройка, а возможно расточка жиклёров моего 17.5 карба.
Такие дела... 8)
P.S. Большое спасибо JamesONu и Коле (Он мысленно с нами! image020 )
Страница 1 из 3
Страница сгенерированна за 0.00357 секунд с 11 обращениями в базу данных
