скутер qingqi qm50qw b (китаец) проблема с установкой поршня
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ухтыхёбжештваюматьжеш! Монголор-то оказывается полный профан в мото-технике! А Димсон дай бог на гастарбайтера шинки тянет! Всё! Нет им больше веры!
isstar
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи, век учись, а я и не знал, что на двухтактниках есть стопоры колец.
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ебануться! на двухтактниках есть поршни! кто бы, блядь, мог подумать!
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ебнуться есть двухтакники, кто бы мог подумать?
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-то мог подумать, ебануться!
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гламур ебанулся, ебануться!
СообщениеДобавлено: 04 Октябрь 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смет писал(а):
Гламур ебанулся
аккуратнее, о нас могут не правильно подумать!
Kurkai
На чем ездит: SEPIA-ZZ.HONDA-eVe
СообщениеДобавлено: 05 Октябрь 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если запутался в стрелках-метках на поршне. То приложи поршень к цилиндру так,чт. видел и окно ( выпускное или впускное напротив ) и замки на поршне. И "на глаз" прикинь чт. замки не попадали на окно. Ширина окон мб.несколько различна! image081
Скутермен по неволе.
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s-de-feat
так их, парень! давай, научи этих безграмотных сервисменов поршни ставить!
и, эта, приходи в сервис работать! а этих разгильдяев разгоним!
в 16 лет, и всё понимаешь!
у меня тут, кстати, вопрос был, может тогда ты подскажешь, как отрегулировать опережение зажигания на джоге????
Добавлено спустя 32 секунды:
isstar писал(а):
А то, что кольца свободно крутятся на поршне и при следующем снятии окажутся хрен знает где, это ничего? Могут ваще встать замками в один ряд и чо?
чем же тебя так срубило-то? абсент??
isstar
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гоночный чай.
welder
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сейчас Вас совсем запутаю:
а зачем на 4-тактных двигателях на поршнях указывают направление установки, ведь замков там нет, кольца в окна не попадают, да и нет их там, и кстати наоборот метки ставить категорически не рекомендуется?
Уважаемый коллега ставит поршень от другого мопеда и задом-наперед, обороты приличные, странно, что юбку поршня не отрывает...
СПб
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2010 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
welder
МеДвеД_БалУ писал(а):
2т у него
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
welder
смею предположить, что на 4т, это из-за того что выточки на поршне разные под впускной/выпускной клапан...
isstar
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, именно. Разный диаметр тарелок клапанов.
welder
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведь бывают же поршни, на которых никаких выемок и штифтов, а маркировка направления установки есть.
Отверстие под палец немного смещено от центра поршня, это связано с отличием в направлении поворота шатуна при движении поршня вверх и вниз.
При неправильной установке поршня двигатель работает шумнее, ресурс поршня резко снижается.
Если кого глубоко этот вопрос интересует, то в старых книжках по 4-т моторам это подробно расписывалось.
СПб
murez
На чем ездит: Безлошадный
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя бы один пример старой книжки в которой это описано к нормальным поршням, а не к чуду совко-литейного дела, где любой предмет надо доработать напильником.
по-сути - бред , из области "а мне бабушка говорила"....
Вот так всегда image020
welder
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сути стоит для начала на слово поверить человеку, который собрал немало довольно сложных двигателей, которые потом почему-то долго работали...
Если непонятно и заинтересовало - курите матчасть, если нет, то далее не стану мешать умному разговору.
Советовать конкретные книжки не стану, их довольно много, да избавился от лишнего
Можно например взять альбомы по Москвичам и ВАЗам для начала
СПб
murez
СообщениеДобавлено: 07 Октябрь 2010 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай мною выше написанное внимательней
... точите деревянные поршни и всё у Вас получится
Страница 2 из 2
Страница сгенерированна за 0.00238 секунд с 11 обращениями в базу данных
